Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 93, 94, 95  Naslednja
Prispevkov: 745
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Audio Mirror Tubadour mk2 z nekaj tovarniškimi izboljšavami, remote control...
"When I counted these blackgates I started sweating like a pig ....." (Lampizator) Smile
Klele sem pa ravno upgrade-al s Clarity Cap CMR 2,2uF. Morem ene distančnike dat med pod pokrov, ker so ti kondlci vsi tko bikasti, pa Clarity so še ok, ravno zato sem jih vzel..
Si zadovoljen z njim?
lp,
Simon
Prispevkov: 679
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem ja, to je krasen dac.
Prispevkov: 745
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2018 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No fajn Smile
gtcore
Pridružen/-a: Sre Maj 2014 9:05
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok hvala!
Nazadnje urejal/a gtcore Sob Jul 21, 2018 16:02; skupaj popravljeno 1 krat
gtcore
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... še enkrat
anzy
Pridružen/-a: Pon Okt 2016 10:49
Prispevkov: 3
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2018 23:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni mojstri in poznavalci!
Sem relativno nov v hi-fi. Imam Nad320BEE, Mission zvočnike in še NAD-ov tuner. Vse skupaj nič posebnega, se mi zdi da so zvočniki šibek člen, tuner pa tako ali tako nekako ni ravno neki spodoben vir zvoka za hi-fi, še posebej če je tudi signal bolj slab.
Zato razmišljam o DAC. Seveda sem izgubljen do amena Smile .
Zato me zanima kar nekaj stvari.
Iz računalnika bi DAC povezal preko usb kabla. Kabel bo dolg cca 5 m. Je to kak problem?
Ali je zvok enak, ne glede ali je dac priklopljen na rač., oametni telefon, tablico - seveda iz istega vira?
Ali ga rač. prepozna (telefon) , plugin?
S katerih platform na računalniku je najlepši zvok (youtube...)? A se potem lahko kvaliteta zvoka primerja s kakšnim cdjem za cca 500 €?
Imate kakšen nasvet kakšen Dac izbrati (za kakih 150-300€)? Sem bral poste na začetku te teme (to je bilo že deset let nazaj) so bili forumaši navdušeni nad DacMagic 3 od Cambridge audia. Mislim da tega ne delajo več, zasledil sem DacMagic 100. Cenovno bi pa kar ustrezal. Fajn bi tudi bilo če bi imel izhod za slušalke.
Se vnaprej zahvaljujem za odgovore, nasvete in mnenja.
Tomaž
Prispevkov: 402
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzy je napisal/a:
USB 2.0 ima v standardu zapisano maksimalno dolžino 5m. USB 3.0 pa priporoča največ 3m. DAC-i so večinoma USB 2.0.
anzy je napisal/a:
Ni nujno. Odvisno od kvalitete resamplanja, ground loop-ov, ...
anzy je napisal/a:
Večina USB DAC-ov je standardnih (tistih, ki niso se izogibaj) in ne rabijo nobenih posebnih gonilikov na računalniku.
Za telefone ne vem.
anzy je napisal/a:
Kvaliteta zvoka z Youtube ni na nivoju cd zvoka (odvisno od videa).
Mislim, da se da doseči enako kakovost na vseh platformah.
Prispevkov: 772
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 11:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Ce mislisl, da so zvocniki sibki clen, zakaj nebi tega prvo menjal?
DAC in zvocniki niso ista stvar!?
A.
anzy
Prispevkov: 3
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja drugi zvočniki so vsekakor v planu, ampak imam samo tuner in cd predvajalnik z nekaj cedeji. In cedejev ne mislim kupovati v dobi interneta.
Hvala za nasvete, bom šel naokoli po hi fi trgovinah, da vidim kako zadeva igra.
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17
Prispevkov: 36
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 22:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej in preberi si o tej mašinci:
https://www.project-audio.com/en/product/pre-box-s2-digital/
Rabljenega dobiš že za 250 EUR.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 031817402
Prispevkov: 402
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali to dejansko dela z 32bit/768kHz PCM?
Da se izogneš morebitnemu problemu z dolžino USB kabla, lahko pri tem DAC-u uporabiš optični priklop, če ga imaš na računalniku.
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56
Prispevkov: 26
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 03:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na android tv z Kodijem poslušam musko, ki je največ v formatu flac in .dsf (dsd iso) preko lokalnega omrežja, ki je shranjena na zunanjem disku. Tv imam trenutno povezan z stereo ojačevalcem preko izhoda za slušalke, saj ojačevalec nima digitalnih vhodov. V načrtu imam nakup daca, ki bo povezan z tv preko optičnega priključka. Na kaj naj bom v osnovi najbolj pozoren pri nakupu daca?
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040616389
Prispevkov: 402
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DSD ne dela preko optičnega kabla, tako da bi rabil HDMI.
Ampak kolikor sem bral Kodi na Androidu izpljune samo 48kHz PCM ne glede na to kaj predvajaš.
Android ni audiofilski.
raptor
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, prek tvja gre samo 48kHz.
vasko85
Prispevkov: 36
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 23:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
Vidim, da si se odločil da greš po težji poti... Škoda... Pa da te potolažim, smo na začetku vsi delali kikse. Problem je samo v tem, da vsaka šola nekaj stane - v HIFI svetu pa se to še bolj občuti...
Stran 90 od 95
