Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 101, 102, 103  Naslednja
xray80
Prispevkov: 291
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če koga zanima Cambridge audio dac magic ima tukaj kar nekaj napisanega o njemu:
http://www.head-fi.org/forums/f7/cambridge-dacmagic-anyone-368563/
DAVOR
Prispevkov: 425
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker sem v fazi nakupa oz izdelave DAC-a , ki ga opevamo na forumu, sem iz radovednosti prinesel na test MUSICAL FIDELITY x-dac V3.
Ker je tud lastnika zanimala primerjava med predelano yamado in MF, sva se dogovorila za test.
Po ogrevanju smo šli k testu. Yamada ja zadnja verzija, komplet na baterije, izhod opa627 v a-classi, kondič na signalu iz daca mundorf+stirofleks.
MF je bil nepredelan, edino standard napajalnik je bil zamenjan z trefotom 2*12.5 V 40w.
Kot sem potihoma pričakoval, zvok iz MF je kazal lastnosti dobrega tehničnega daca vendar daleč od pričakovanega. Medtem ko je yamada zaigrala mogočno, poslušljivo zelo barvito in nenaporno, je Musical kaj kmalu začel nervirat z tankim zvokom. Bas sicer čvrst in relativno globok, a brez teže, zvok sivega prizvoka, sicer zelo resulotiven, vendar se nikakor ni hotel izzvenet. Vsa slika je zvenela rahlo privzdignjeno. Ker se je dalo slišat da osnova-srce daca zmore dost več, sem mu predlagal da nardima nekaj tweakov. Baterijsko napajanje, tako da ni treba preveč šarit po napajanju, Pregled filtra in materiala okoli daca, filtrov in stabilizacij.
Po premisleku je predlagal, da mu naj nardim tak zvok kot yamada pa bo zadovoljen.
Pa smo šli na delo.
Tweak ... baterijsko napajanje ...2*12V akumulator 7ah
Filtrirni kond. ob stabilizacijah tantali, ob dacu DSD1792 Black Gate, ob SRC-ju Roe PK, dodanih še nekaj foljiskih na kritičnih mestih. odstranjen usmerniški mostiček in diode za digitalno napajanje. Ni mi sicer jasno zakaj so v tem dacu 3je dvojni opampi NE5532 po kanalu, če pa jih polovica sploh ni priključena. Ker bi bilo uporaba novih opampov v enaki konfiguraciji nesmiselna sem malo priredil vezje in nardil adapterje, tako da je sedaj v uporabi en dvojni in en enojni OPamp. Na izhodu odstranjen NP kondenzator, kondenzator na maso in mutting tranzistor.
Ožičenje digital input in audio output srebro 0.3mm. Vse spajkano s srebrnim cinom.
Opampi... po poslušanju na lastnikovem domačem sistemu bo padla odločitev.
Trenutno za moje uho... bipolar op275 na I/V konverziji in OPA627 v a-clasi na izhodu... offset okol 2mV tako da kondenzator ne bo potreben.
Izbira bo še med OPA2134, OPA2132... v kolikor dobavljivo tud LM4562.
Zvok po predelavi... tonsko uravnotežen, bas potone še nižje, oder ogromen, nevtralno, zelo barvito, nenaporno, a hkrati zelo dinamično.
V glavnem odlično...
Z predelavo stabilizatorjev in glavnih filtrirnih kondenzatorjev v tej verziji ni bilo opravka, ker sem do sedaj imel vtis da nima tolikega vpliva pri akumulatorskem napajanju.
Če ima kdo doma tale DAC, preldelava obvezna.
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enjoy the music je pravkar objavil review seksi Havane, o kateri sem pisal na prejšnji strani.
Evo povezava
Nimaš kaj, luštno izgleda.
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včeraj smo pri kolegu testirali nov DacMagic 3 (350€). Ta dac je takoj povozil zelo hvaljen cd player (cca 1500€). Zadeva resnično špila toplo, nenaporno in realno (analogno). Bom poročal, kako se bo izkazal pri meni doma, ki ga dobim na test čez vikend.
Edino kar me moti je tisti napajalnik-adapter, ki ga bom nemudoma zamenjal ko kupim svoj DacMagic.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 06:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sound, nič nas ne šparaj. Very Happy Če si nas že razrajcal z DacMagicom, nas po koncu vikenda še poteši s fotkami in zvočnimi impresijami. Very Happy Že čakam na preži, saj me zelo zanima kaj več o tem luštnem mališanu. Cool
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 01:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj tudi jaz slišim hvalospeve za tega malega Dacmagic-a. Res mora biti fula interesanten proizvod za svoj denar.
Na spodnji povezavi ga nudijo za 250 eur. Poštni stroški v Slovenijo znesejo nekih 25 eur, skupno torej nekih 275 eur, kar je občutno ceneje kot pri nas.
Edini problem v tem trenutku je dobavljivost. Na voljo bo konec januarja/začetek februarja. Evo povezava.
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DacMagic je vrhunski. Zadeva špila ful hudo, sem ga nemudoma naročil pri zastopniku za CA. Ko pride bom takoj fotke gor dal in to indoor.
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ga imajo na zalogi?
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SCHalko je napisal/a:
na zalogi ga ni oz. pride konec januarja
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 00:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri Dacmagicu... na spodnji povezavi je sistem višjega ranga (Classe amplifikacija & Hyperion zvočniki), katerega izvor zvoka tvori Squeezebox & Dacmagic kombinacija. Če je lastnik šel ta dva poceni mališana rinit v sistem takšnega cenovnega ranga, potem že morata skupaj tvoriti fino D/A simbiozo. Cool
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=19817&page=89
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni nujno da na podlagi dragih komponent sklepaš da je tudi izvor na takem nivoju. Kot ga sam doživljam, je HI-END podoben formuli 1. Stvar vrhunsko deluje le, če ga pravilno sestaviš, v nasprotnem primeru zlahkoto dobiš katastrofo. Ni enostavno pripraviti sistem do vrhunskega zvoka samo s tem, da zavališ kup denarja za drage aparature. Bolj ko je draga, bolj je zajeb... oziroma težje je iz nje potegnit maksimum. Že samo postavitev boksev je cela znanost in če tu nimaš stvari orenk pošlihtane je vse brezveze. S tem ne oporekam kvalitete skvizboksa, ker jih ne poznam, ampak samo na glas razmišljam, da omenjen sistem verjetno ni izkoriščen do maksimuma.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je res. Smile
Vendar pa na podlagi mojih lastnih izkušenj s Squeezeboxom, poznavanja forumskega udejstvovanja lastnika zgoraj navedenega sistema, prebranega goro materiala in komentarjev ljudi ki imajo izkušnje tako s Squeezeboxom kot Dacmagicom, mi instinkt pravi, da to mora biti fenomenalna kombinacija za svoj denar. Ne mislim tukaj na vrhunskost v absolutnem smislu, daleč od tega, govorim o razmerju plačano/dobljeno.
Glede na to, da ko se zapiknem v nekaj kar se mi zdi interesantno (tokrat v Dacmagic), po defaultu zabušim ogromno časa premljevajoči kako in kaj stvar deluje v praksi, me instinkt po prežvečenju vsega absorbiranega redko kdaj pusti na cedilu. Ponavadi je odstopanje med njim in tistim kar nato osebno izkusim v praksi malo, vsled česar nimam razloga mu ne verjeti oziroma mu ne slediti. Smile
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če si ga bo kdo iz Španije naročal:
http://cgi.ebay.de/Cambridge-Audio-DACMAGIC-NEW-2008-Digital-audio-convert_W0QQitemZ160303889047QQihZ006QQcategoryZ3272QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ups, daleč predrago. Na mojem linku par postov nazaj je 250 eur + poštnina = cca 275 eur total Wink
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja res je, ampak dobiš ga pa lahko prej...
Stran 3 od 103
