hi_musica
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 12:30 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | HI
Lahko preizkusis slovenski DAC od Stylos Sys.
Matt |
Ja tale zadeva še na voljo za test? |
trancedeejay Site Admin
Pridružen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1347 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 12:39 Naslov sporočila: |
Ja, samo moja verzija nima USB in spredaj nima kovinske ploščice. Si ga bom danes spospodil, ce mi bo le cas dopuscal, ker grem v LJ danes.
hi_musica
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:21 Naslov sporočila: |
Včeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga običajno dobimo iz CDP. Kako to?
Koliko vpliva dobra povezava (interkonekt) med CDP in DAC? Oz. ali lahko neustrezen kabel digitalni signal "slabo" prenese?
Se mi zdi, da je DAC kar precej počival in ga bo treba pošteno "ogreti" preden iztisnem iz njega max. Trenutno nebalansiran audio izhod iz CDP (na izhodu je Super Tube 6H30) močno prekosi CDP/DAC kombinacijo.
Bomo videli, kaj prinese vikend ...
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 15:53 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: |
Koliko vpliva dobra povezava (interkonekt) med CDP in DAC? Oz. ali lahko neustrezen kabel digitalni signal "slabo" prenese |
Digitalni interkonekti imajo vpliv na prenos signala, saj v njih prihaja do časovnih napakic, poznanih kot cable jitter, ki v nadaljevanju interferirajo z D/A pretvornikom, na katerega so priklopljeni.
Več o tej zadevi v luštnem članku tule.
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2729 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 22:20 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: | Včeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga običajno dobimo iz CDP. |
Kateri Stylos ? HAD?
lp Iztok _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 17:10 Naslov sporočila: |
HI
Posredujem še odgovor g. Igorja:
Citiram: |
Glede gaina; STYX dac, tako tisti, ki ga ima Vojko, kakor novi USB imajo manj gaina (0.7V) kot je standardno za CDP (cca 2V). Balansiran izhod, ki pa ga imam samo "stari" STYX pa ima XLR izhod 2x večji kot SE; se pravi 1.5V. Zvokovno je drugačen od drugih DAC ov ali CDP jev in zahteva precej vrhunski sistem oz. ostale komponente. Neizkušene poslušalce največkrat tak, precej analogen karakter nekoliko zmoti, saj v primerjavi z veliko večino CDP jev, ki so jih testirali in zvenijo po karakterju precej podobno (pa naj bodo na izhodu lampe, OPA ali tranzistorji; zvokovni karakter v globalu ostaja isti, saj za je za spremembo v digitalni tehniki potrebno storiti, predelati še kaj drugega), zvok STYLOS konverterjev bega.
Če je ojačevalec dobro konstruiran, manjši gain pome samo nekoliko bolj odprt potenciometer za glasnost. Lahko pa vsak experimentira z različnimi predojačevalci ali "bufferji", ki bodo dodali gain in "hitrost" (sam sem mnenja, da prej agresivnost) in se s tem približali zvoku, ki smo se ga v dvajsetletju navadili oz. sprejeli kot "dober" zvok iz digitalnega vira.
Vsi STYLOS daci zahtevajo pecej dober sistem ostalih komponent (še najmanj pa sodobne digitalne ojačevalce in predajačevalce, ki so vsi po vrsti slabi oz. neprimerni partnerji za naše konverterje) za začetek mogoče že nov setup kablovja (po odzivih kupcev naših proizvodov se najbolje obnese srebro kot vodnik; tako za digitalne kot analogne povezave)
V pripravi imamo tudi nov referenčni konverter STYLOS SYS - EUTERPA, ki bo še bolj "analogen" kot naš sedanji top konverter HAD (ali pa manjši STYX, katerega zvok nekateri že sedaj opisujejo kot "mehak" ?!?).
Za konec bi svetoval vsem tistim, ki preizkušajo, testirajo STYLOS SYS pretvornike, naj za začetek preizkusijo različne povezovalne kable; tako analogne kot digitalne ter nekoliko širšo (drugačno) postavitev zvočnikov kot običajno. Prepričan sem, da bodo nad rezultati presenečeni, če ne zadovoljni. STYLOS SYS konverterji so drugačni od recimo 95% ostalih digitalnih komponent na trgu, takšnih in drugačnih.
Še komentar kupca iz Azije, ki HAD konverterja (ima tudi METRONOME in EMM konverter) po njegovih besedah ne izklopi več iz sistema in ne iz elektrike:
Regarding the HAD..I
think I like the dynamic very much...it makes other converters
sluggish and its hard to turn back once I hear the dynamics of the
HAD...The EMM gives the most transparency and detail, The Metronome
DAC have beautiful midrange but none approach the raw power of
HAD...I have to say that at the moment I love your converter compare
to the other one..
LP, Igor |
hi_musica
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:10 Naslov sporočila: |
JAZZZ je napisal/a: | hi_musica je napisal/a: | Včeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga običajno dobimo iz CDP. |
lp Iztok |
DAC je Stylos STYX in kot je bilo že rečeno ni USB verzija. Na žalost je bilo malo časa za testiranje, si bom danes zvečer vzel čas ker sem "home alone".
Zanimivo je tudi pismo Igorja, ki je kar celovit odgovor na vsa moja vprašanja. Matej, hvala! |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 16:59 Naslov sporočila: |
V temi "Squeezebox tema" in sicer tule sem govoril o novem luštnem Cambridge DacMagic D/A pretvorniku, kateri se mi zdi kot ulit za nadgradnjo Squeezeboxa. Predlogov za razumen denar imam še nekaj, mislim pa da bolj spadajo v to temo kot v zgoraj navedeno Squeezeboxovo, vsled česar jih bom navedel tukaj in obenem predlagam, da debato v zvezi D/A nadaljujemo tukaj.
Ena alternativa DacMagicu bi mogoče bila novi Musical Fidelity V-DAC. Stane kakšnih 40 funtov manj. Njihova spletna stran kjer opisujejo izdelek me na juriš odvrne. Vse naj naj naj, superiorno, ma skoraj vesoljska tehnologija, boljše od vsega ostalega ne glede na ceno, oh in sploh ... in vse to za ušivih 160 funtov ... japajade. Kakorkoli že, mislim da bi bilo to za vse ki iščejo budget dac interesantno za slišati, saj je cena zelo razumna.
http://www.musicalfidelity.com/products/vseries/vdac.html
http://www.musicalfidelity.com/manuals/vseries/vdac_manual_1.pdf |
sound
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 17:19 Naslov sporočila: |
Audiofil, kako napreduje Anagram? |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 18:04 Naslov sporočila: |
sound je napisal/a: | Audiofil, kako napreduje Anagram? |
Anagram je bil letos spet pri meni, tokrat tri tedne, evo tukaj (proti dnu strani je škatla v metakrilatnem ohišju). Rečem lahko samo to da sem močno fasciniran. Lifelike z veliko dozo prezensa, dah vzemajoča rezolucija in pri tem čisto nič naporno, ostro ali živčno. Smo dali gor 24/96 posnetek Barb Jungr... Človek se kar naježi kako to zašpila analogno. Kot da bi poslušal vrhunsko analogno kombinacijo z ekstra pridodano dozo mikrodetajlov in zraka med izvajalci.
Edini problem je moja tupa glava. Če bi enkrat že šel v takšno ekskluzivo kot je Anagram, potem bi hotel imeti unikaten izdelek po moji zamisli. To pa je točno takšno seksi lasersko obdelano metakrilatno ohišje, pridodani military grade napetostni filtri o katerih sem že govoril, kombinirani z vrhunskim napajanjem, vkomponirano bybee tehnologijo in še drugimi sladkorčki. Vse to pa bi me prišlo tam nekih 3000-3500 eur. Toliko sedaj nimam za vložiti v dac.
Bi pa na tem mestu omenil, da član foruma Matej razvija svoj dac z novim hi-tech Sabre D/A čipovjem. Zadeve se je lotil resno in prototip je že nared. Kakor je zastavljeno, bi to znala biti ultimativna rešitev za nek razumljiv denar. Govorim o neprimerno višjem razredu od omenjenih Dacmagicov in podobno. Že komaj čakam demo. Če bo to delalo kot si zamišljam potem Mateju ne bom dal miru vse dokler še zame ne naredi en primerek.
sound
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 18:31 Naslov sporočila: |
Audiofill hvala za izčrpen odgovor. Ta Anagramov DAC izgleda prvoligaško in verjamem, da špila kot šus.
Mateja poznam in vem, da se že nekaj časa ukvarja s tem DAC-om. Mislim da bo to vrhunsko in tudi jaz komaj čakam, da to slišim.
Cena za CambridgeAudio DAC Magic3 je EUR 379,00.
LP |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 23:51 Naslov sporočila: |
Evo še en lušten dac ki pozna 24/96 format in z USB podporo. Gre za Havana dac, ki ga ima prijatelj na testiranju in pravi da za svoj denar špila odlično. Havani se lahko zamenja OP-amp ki je na podnožju in lampo, da se dobi željeni zvok. Sploh je pohvalil kvaliteto izdelave in sam vizualni izgled, ki je v živo dosti boljši kot na spodnjih fotkah. Z eno samo besedico in sicer analogno mi je povedal veliko in me razrajcal kot satana.
Prav tako pove, da ta zadevica poje Transporterjev dac za malo malico. Pa Transporter sploh ni slab, saj na analognih izhodih špila v rangu kakšnih 2000-3000 eur cd playerjev.
http://www.geocities.com/mhdtlab/
matejS
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 13:07 Prispevkov: 113 Kraj: Tabor
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:55 Naslov sporočila: |
ps Za USB se ponavadi uporablja TI PCM270x chip, ki podpora sampling rate le do 48Khz (95% preprican, da isto velja tudi za ta DAC). |
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:10 Naslov sporočila: |
Evo ga majstra.
To je tisti stručko, kateremu kar naprej težim v zvezi dokončanja daca in ga zasipavam z raznimi vprašanji, na katera si sam niti pod razno ne znam odgovoriti. Po moje me ima že vrh glave dovolj in me bo vsak čas ruknil na ignore listo. Skratka velik poznavalec elektronike, proti kateremu je moje razumevanje delovanja naprav le majcena kaplja v morje.
Da izkoristim priliko ko je glih na vezi... majster, feršterkerija se že ogreva. Bomo testirali tvoj izdelek? Dajmo zrihtat čimprej, saj me že lep čas matra kot hudič.  |
matejS
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:53 Naslov sporočila: |
No, naj kot prvo omenim, da da "projektu" ne delam sam, ampak s prijateljem (on sele obvlada ). Se dobim danes z njim, bom skusal ASAP narediti se en DAC (da se lahko 1:1 primerjajo razne I/V konfiguracije/razlicni tipi kondenzatorjev, itd.). Se se zmeniva glede "obiska".
Matej |
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
Nanotec - Skupinski nakup
2.1 računalniški zvočniki
HIGH-END AUDIO
formati digitalnega zapisa
System fidelity SA-300SE
Prehitre negativne sodbe HI-FI opreme
VINTAGE
Grmofon Pioneer PL 320 - igla
Squeezebox tema
Domači kino
Prednja zvočnika za Denon AVR-X2700H
HIGH-END AUDIO
AUDIOSCAPE Maribor
HI-FI dodatki
ZVOČNIŠKA STOJALA,ANTIVIBRACIJSKE PODLOGE,RESONATORJI
Nova igrača je doma......
