Objavljeno: Sre Nov 29, 2023 10:32 Naslov sporočila: |
| Imaš prav, Lojze. KlavierLack pa kurbelni gor? |
galop
Objavljeno: Pet Dec 01, 2023 12:35 Naslov sporočila: |
Zelo lep izdelek,najbrž bo tudi zvok kot se šika _________________ vintage , Diy |
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07 Prispevkov: 111 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Dec 01, 2023 20:54 Naslov sporočila: |
Hvala, Dušan, za pohvale.
Imam pa eno konkretno vprašanje glede pozicioniranja kretnic.
Ali je pomembna lokacija postavitve kretnice v ohišju? Je optimalna postavitev na zadnji stranici, nasproti basa ali višje, na podnu zvočnika? Gre filc čez kretnico ali kretnica čez filc?
Še eno, morda komu smešno vprašanje. Naj bodo dolžine kablov iz kretnice do driverjev enake ali čim krajše? |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 535 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Dec 01, 2023 22:52 Naslov sporočila: |
Kretnice postavi tako, da bo vhodni kabel blizu vstopa na kretnici in izhodi iz kretnice smiselno povlečeni do driverjev. Smiselno pomeni da ne šparaj na centimetrih, ker nekaj centimetrov ne pomeni nič, bi imel pa probleme, če ne moreš demontirati komponent zaradi prekratkih kablov v notranjosti.
Kable lahko povlečeš pod filcem.
Upori se segrevajo, zato pomisli na hlajenje in ne zapiraj komponent pod filc. Kondenzatorji naj ne vibrirajo, zato poskrbi da kretnica ni takoj za wooferjem, če je zašravfana nad filc je kar v redu. Kretnica izven škatle je dobra odločitev, se bolje hladi in manj vibrira, a je to potrebno definirati že na začetku.
Ne se preveč sekirati, vsi te detajli bolj malo vplivajo na končno kvaliteto. |
makra28
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 18:44 Naslov sporočila: |
lix, vedno konkretni nasveti in predlogi, iz prakse, brez teoretiziranja. Hvala.
Danes sem se posvetil izoliranju škatel s filcem, 2cm. Kar zamudno in ne prav enostavno opravilo, če se tega lotiš z Neostikom. No, glavno, da je uspelo in sem zadovoljen, čeprav je nedelja mimo.
Še malo foto materiala:
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 19:39 Naslov sporočila: |
| Jaz se izogibam ploščatosti. Vgrajeni filc močno nagubam, delam s klanfarco. |
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 21:56 Naslov sporočila: |
Klamfarca je zakon, jaz delam enako. V vse vogale in spoje pa sem prej nalil lepila, ki utrdi in veže, silikon samo dihta. Jaz potem po filcu 1cm skrojim še vložek iz belega tapetniškega 5cm materiala, ki je zelo rahel in ga samo vložim, ne zmanjšuje volumna. V tvojem primeru dušiš itak le basovec, ostali driverji so zaprti zadaj, si pa nekaj govoril tudi o Varioventu, ki je ene sorte ventil. Največ kretnic sem videl izvedenih tako, da so na zunanji strani že terminali za kable. Veliko jih ima tudi preklope in možnosti prehoda na bi-amping ali bi-wiring.
Na sliki je kretnica iz velikega 2-way monitorja. Matice so navzven terminali. Konektor, ki tudi gleda zadaj ven, pa omogoča več vrst vezav, kot sem omenil. Ker je studijski monitor za velike poslušalnice, ima potenciometer za visokotonec, da se lahko prilagodi reverberaciji in dušenosti studia. Špule in ves material, razen uporov, ki se grejejo, je zalepljen z vročim lepilom, da ne pezdi. Seveda je to izpred 45 let s 96dB/1m/1W, pa vseeno vrhunsko poje tudi nad 118dB glasnosti. Mogoče je zdaj pomisliti tudi na vijake za montažo driverjev. V Bauhausu se dobijo matice M4; M5; M6 da od znotraj navzven gledajo, so zadaj sidrane z zobmi, jih vtisnešs cvingo in driverje zašraufaš z lepotnimi črnimi koničnimi imbus vijaki (KAMM). Lesni vijaki in knippingi pa so samo za enkrat in še prerado se obrne.
makra28
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 09:13 Naslov sporočila: |
joztom, se ti zahvaljujem za tvoje predloge in dobronamerne nasvete.
Jaz bom škatli zapolnil z ovčjo volno. Ne vem še, ali naj jo nabašem čimveč ali bolj na ohlapno, bom malo eksperimentiral.
Glede privijačenja driverjev sem prvotno tudi sam hotel uporabiti z notranje strani sidrane matice, celo kupil sem jih že. Pa sem se potem odločil, da bom uporabil lesne vijake z imbus glavami in se tako izognil kakršnimkoli kovinskim delom v notranjosti škatle. Ni vrag, da ne bi prijeli v 22mm vezano ploščo.
Nazadnje urejal/a makra28 Pon Dec 04, 2023 10:59; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 10:25 Naslov sporočila: |
| Tudi jaz že veliko let uporabljam lečaste križne črne lesne vijake različnih dolžin in debelin. Še nikoli problema, pa je breza ponavadi 15 mm. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 909 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 10:43 Naslov sporočila: |
osebno sem velik zagovornik vgreznih matic ali podobnih resitev - predvsem zaradi durabilnosti.
LEPILO NA STRANICI ALI V KOTU NE BO PRISPEVALO K VECJI INERTNOSTI OHISJA,...prakticno zanemarljiv vpliv.... asimetricna ojacitev na stranici ali med stranicami bo prinesla prave rezultate, ali nekaj nivojev poliestra laminiranega na stranice....obenem pa bo smola zatesnila vse spoje med stranicami.
Jaz bi vsekakor testiral razlicne kolicine polnila/tipa polnila, in mogoce je smotrno narediti tudi kaksno maritev v REW-u. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 16:19 Naslov sporočila: |
Lepilo na direktnih spojih je po stiskanju v zelo tanki plasti. Zato tudi večji proizvajalci zvočnikov v vse spojene notranje spoje po polni dolžini nanašajo cca 0,5cm2 lepila, kar močno utrdi zvočno omarico. Ker, če je zvočnik montiran na stenskem stojalu, ali L/D ali zgoraj/spodaj, pride pri večjih glasnostih na dolgi rok do stalnih vibracij ohišja in same lepljene površine ne zadostujejo. To je ta namen in ne kakšno dihtanje. Res sem srečal veliko starejših razlepljenih omaric, mogoče je razlog, da MDF pije preveč vlage, predno lepilo zares veže. Cenim Titelbond lepila za notri in zunaj. Tudi PU lepila (Bison PU) so močna, ampak na žalost se pri sušenju razširijo in to nagaja pri natančnem delu. Tako tudi za refoaming absolutno niso primerna.
makra28
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 14:42 Naslov sporočila: |
No, spet malo napredujem, kretnice so vgrajene, kondlni zamenjani.
makra28
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 08:10 Naslov sporočila: |
Škatla napolnjena z ovčjo volno, skupaj 0,9kg, v bas prekatu 0,5kg:
Sledijo neopren tesnila:
makra28
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 08:28 Naslov sporočila: |
30W54 pritrjen:
makra28
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 08:33 Naslov sporočila: |
Skoraj končana prva škatla. Manjkajo še spikesi, logoti in pa montirati moram še terminal port ter oba varioventa. Potem sledi še finalno čiščenje in gre kar na amp.
Z grili:
-> Do-It-Yourself |
| Stran 5 od 10 |
| Zadnje teme - HI-FI |
Prosim za nasvet subwoofer Kef
Domači kino
KEF LSX II zvočniki, imam vprašanje če jih ima kdo
Hi-Files Show Beograd 2025
HIGH-END AUDIO
Eversolo DMP-A10
VINTAGE
dvig cen kvalitetnih vintage komponent
HI-FI Ljubljana - 2025
HI-FI dodatki
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
