Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2559 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 00:26 Naslov sporočila: |
Ker vidim da ni ravno gneče bom kot nekdo ki ne pozna zadev vprašal:
Zakaj triode? Zakaj ne ultralinear ali pentode?
Single-ended vs push-pull? |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:21 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Ker vidim da ni ravno gneče bom kot nekdo ki ne pozna zadev vprašal:
Prosto ko pasulj - najbolj naj zvočna konfiguracija z lampami je single ended. Ima najmanj prehodov signala (naprimer pri push pull moraš v dodatnem stadiju razcepti signal - phase splitter, potem imaš komedije ker impedance niso simetrične, pa te prisili v dodatne lampe - bufferje, ki so sploh obvezni za večje število izhodnih lamp), predvsem pa ni crossover popačenj. Teh popačenj ni tudi v pushpull A klasi a tam sta dve lampi in simetrija nikoli ni popolna. Če upariš je bolje, a nikoli matematično u nulo.
Kadar se lotiš single endedov hitro skoči ven da je zvočno trioda boljša. Sploh ker se ta ista pentoda lahko veže v triodni spoj in takoj ugotoviš da bolje zveni. Ima manj moči a se bolje sliši.
Od tu - do tega, da uporabiš direktno ogrevane triode je samo korak. Te so najstarejšega tipa in z najbolj preprosto gradnjo. Toda resolucija in kontrola na basu je nekaj daleč superiornejšega od vseh drugih tipov lamp.
Push pull obstaja samo zaradi potrebe po moči. Tisti ko ne razumejo dosti bodo tudi hvalili nižje popačenje. A gre za to, da ta konfiguracija 'briše' drugo harmonsko komponento popačenj. To samo po sebi ruši to strukturo - spomnite se na impulz, ki je zaželjeno da ga spremlja enakomerno padajoča struktura - najvišja je druga harmonska, sledi tretja, nato četrta v zvezno upadajoči črti. Briši drugo, četrto itd - dobiš glavnik ki mu manjkajo zobi.
Dokazano se sliši slabše.
V zgodovini se je prešlo hitro iz single endeda na push pull iz ekonomskih razlogov. Single ended ne dovoli šparanja - zaradi bias toka mora izhodni transformator imeti takozvano špranjo, ki prepreči zasičenje jedra vsled biasa. Jedro s špranjo pa mora biti bistveno večje da zadovolji že majhne moči. Tako je dober izhodni trafo 10 vatne 300B večji - od trafota za push pull 70W ojačevalca.
Drugi faktor šparanja je napajanje. Pri push pullu se brnenje napajanja izniči v izhodnem trafotu - pa je napajanje lahko bistveno bolj poddimenzinirano - preprostejše in cenejše. Single ended terja induktivno napajanje (z dodatno špulo ponavadi izgleda kot trafo), ker sicer adijo hifi.
Evo, na brzino sem preletel osnovne značilnosti. Ni to vse, je pa prisoten motiv in tudi drugi nenašteti razlogi gredo točno v isto smer. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Jan 06, 2023 11:57; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 11:03 Naslov sporočila: |
V zgornjem postu sem zaradi preglednosti izpustil kar nekaj pojasnil. Naprimer single ended pentode. Te jih lahko vežeš v ultralinear - pomeni namenski dodaten odcep na izhodnem trafotu na dodatno mrežico v lampi kar naredi lokalni feedback, kar niža popačenja.
Tudi v push pull ojačevalcih se to isto lahko naredi s pentodami.
Če pogledate tiste malo boljše modele, bote hitro ugotovili, da veliko njih omogoča na klik prevezavo iz triodnega v pentodni spoj.
Potem si oglejte lab teste za obe konfiguraciji. Triodni spoj ima bistveno nižjo moč. Oj le zakaj se sekirati in dodati možnost te vezave???
Odgovor se najde v meritvi strukture popačenj (že omenjeni impulz) in pa v poteku popačenj glede na moč.
Odličen rezultat predstavlja distorzija, ki se sorazmerno z močjo dviga. Čim ima prste vmes feedback, se to podira. Masiven feedback prepoznaš po tem, ker popačenja z vati upadajo, nato pa v trenutku zasičenja siknejo v višavo. Točno kontra temu kar rabimo za dobro poslušanje. Trioda pa zvezno raste in je težko določiti kje je meja. Ponavadi se podaja moč na 1% distorzije (ki je meja zaznavnosti če gre za prevladujoče parne harmonike) ali pri 3% popačenja, ki je meja za preveč popačenja. Teh popačenj ne gre mešati s tranzistorskimi, kjer že neznatna prisotnost na drugi decimalki 7 harmonske komponente vnaša metaličen prizvok (plehnat zvok zafidbekanih tranzistorjev). Tako da bolj kot za toplino zvoka lamp gre za hladnost zvoka tranzistorja. Ker je zvok iz lamp bližje realnemu zvoku v naravi .
Alora pri triodi imamo nizka popačenja pri osnovni glasnosti in sorazmerno z glasnostjo popačene špice. Slednje pa trajajo kratek čas, tako da ni neke škode. V bistvu še kako prav pride, ker z malo moči dosežeš zvočni vtis velike moči. Na nasprotnem bregu od tistega ko z večanjem moči popačenja upadajo - nekako situacija ' I can't get no satisfaction' nabijaš nabijaš in nikakor potešiti se; je hrupno-ni guštozno.
Pa da ne izpade enostransko - je kar nekaj proizvajalcev, ki so triodni potek popačenj uporabili v tranzistorski tehniki - Sugden je eden takih. Pa še kar nekaj drugih z A klaso in malimi močmi, celo single ended tranzistorji (Pass). _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 12:44 Naslov sporočila: |
Torej najbolje naj bi zvenel tak ojačevalec kot je bil prvi (ko so ga izumili).
Ali ni to nenavadno? |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 12:46 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Push pull obstaja samo zaradi potrebe po moči. Tisti ko ne razumejo dosti bodo tudi hvalili nižje popačenje. A gre za to, da ta konfiguracija 'briše' drugo harmonsko komponento popačenj. To samo po sebi ruši to strukturo - spomnite se na impulz, ki je zaželjeno da ga spremlja enakomerno padajoča struktura - najvišja je druga harmonska, sledi tretja, nato četrta v zvezno upadajoči črti. Briši drugo, četrto itd - dobiš glavnik ki mu manjkajo zobi.
Dokazano se sliši slabše. |
"Dokazano"?
| ambasador je napisal/a: | | Ker je zvok iz lamp bližje realnemu zvoku v naravi . |
Razumem da je samo popačenje zaradi strukture res bolj naravno zveneče, kadar je slišno. Ampak običajno je cilj da je popačenje tako nizko da ni slišno. Kar je bolj naravno zveneče, ker je bolj podobno temu kar je bilo posneto.
| ambasador je napisal/a: | | Alora imamo nizka popačenja pri osnovni glasnosti in sorazmerno z glasnostjo popačene špice. Slednje pa trajajo kratek čas, tako da ni neke škode. |
Ali ni škoda ker zmanjša dinamiko ko omehča močne transiente? To je kompresija dinamike.
| ambasador je napisal/a: | | V bistvu še kako prav pride, ker z malo moči dosežeš zvočni vtis velike moči. |
Torej podobno kot tisti mali prenosni Bluetooth zvočniki. |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 12:58 Naslov sporočila: |
Vrhunsko napisano ambasador!
| LightBit je napisal/a: | Torej najbolje naj bi zvenel tak ojačevalec kot je bil prvi (ko so ga izumili).
Ja, v bistvu je nenavadano, pa tudi zanimivo. Novodobni ojačevalci so dobili več moči, lažje jih je vzdrževati, lažje narediti (izdelava lamp je precej zahtevna), ... ampak zvokovno so slabši, manj je užitka.
Če gledamo zvokovno so res te stare triode noro dobre, ampak vse drugo je slabše. Draga izdelava, slab izkoristek, malo moči (ogromne omejtive glede zvočnikov), ... |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 13:24 Naslov sporočila: |
Dober argument. Meni so tudi všeč zastareli papirnati stožasti visokotonci pa danes redke polipropilenske membrane namesto kovinskih.
A pa je res objektvna zvokovna prednost? Ali gre za zvokovno preferenco?
Ker meni tudi ni všeč hrana, ki nekomu drugemu je (in obratno).
Če prav razumem, push-pull ultralinear ni dober in zveni preveč "tranzistorsko"?
Kaj pa class A single-ended tranzistor brez povratnih zank?
Kaj pa hibrid (single-ended trioda za predojačevalec in tranzistorski ojačevalec)? |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 13:41 Naslov sporočila: |
Če bi dejansko gledal kaj je signal in kaj odda membrana zvočnika, se verjetno sploh ne bi pogovarjal o popačenjih, ampak resnih napakah. Recimo če pogledam Devialetov SAM, ki se s tem ukvarja in nekaj njihovih primerov, lahko vidimo, da so popačenja DACov, ojačevalcev z idealnim bremenom (upor) popolnoma irelevantna oz. zanemarljiva. Ko je enkrat to breme zvočnik, pa naj bo full range ali s kretnico, naletimo na nekaj kar je daleč od idealnega upora, da ne govorimo o vseh fizikalnih lastnostih, ki jih ta zvočnik ima.
Torej zvočniško breme je kompleksno breme, ki je sestavljeno iz upornosti, kapacitivnost in induktivnosti, ki se po vrhu še spreminja glede na frekvenco. To pomeni, da se vedno dogaja, da se faza toka in napetosti zamika glede na frekvenco. V glavnem, vse je daleč od tega, kar pokaže ojačevalec na meritvah. Da ne govorimo še o elektriki, ki jo proizvaja zvočnik sam, ko se vrača membrana nazaj na sredino.
V glavnem smatram, da so vse meritve narejene v laboratorijih (popačenja, frekvenčni odziv, ..) popolna debilnost, ravno zato, ker se jih dela v idealnih pogojih, ki pa so toliko drugačni od realnih, da se jih ne bi smelo "zanemariti". Lahko zanemarimo upor zraka, če mečemo železno kuglo s pol metra, ne moremo pa ga zanemariti, če mečemo pero iz pol metra in ravno to se dogaja pri teh meritvah.
Relevantno je meriti popačenja ojačevalca na zvočniški enoti, kar pa nihče ne dela, ker se v bistvu to tudi ne da, saj je teh enot (oz zvočnikov) mnogo.
Torej, smatram, da je relevanten podatek kaj v sistem daš in kaj dobiš ven iz zvočnika. Če to ne meriš ali ne znaš, je druga možnost občutek pri poslušanju.
Ta občutek pravilnosti/naravnosti/živosti dobivam v daleč največji meri ravno s triodami oz. ojačevalci na triode.
lp, anze |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 13:51 Naslov sporočila: |
| Pa še to, vsaka stopnja (pa naj bo interna ali externa) je neko kompleksno breme (ne samo zvočnik). Te fazne zamike med napetostjo in tokom pa vsi rešujemo tudi s kabli, ki imajo različne induktivnosti oz. kapacitivnosti in malenkost zamaknemo fazo, da na določenih frekvencah zmanjšamo kot med napetostjo in tokom. |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 14:04 Naslov sporočila: |
Meni nobena lampa ni zvenela ravno tranzistorsko. "Tranzistorsko" jaz pravim temu, da čutim zrnatost v zvoku, tako kot bi gledal stare analogne televizije s slabim signalom, torej je v sliki prisotnega malo "snega", mnogokrat čutim tenzijo na določenih frekvenčnih področjih. Če pa teh pomanjkljivosti tranzistor nima, pa je vse precej nenaravno, kot bi se izdelovalec ojačevalca zavedal tega problema in zadevo naknadno zgladil z dodatnim vezjem. Torej doda fluidnost, ki je že bila odvzeta. Temu vsemu jaz pravim tranzistorki zvok.
Class a tranzistorji so za moje pojme super, tudi sam si lastim enega dobrega in v njem uživam, vendar pa lampe (predvsem triode) dajo še nekaj več. Seveda zgoraj našteti problemi so, vendar na zelo nizki ravni.
nekateri hibridi so super, ampak, če gledamo kot ločene stopnje (lampaški pre in trazistorska končna) je prekleto težko najti kombinacijo, ki sede skupaj. Kot da nekateri lampaši ne bi zmogli pognati tranzistorja. Mnogokrat naletel na popolnoma zadušen sound. |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 14:41 Naslov sporočila: |
| anzec je napisal/a: | | Če bi dejansko gledal kaj je signal in kaj odda membrana zvočnika, se verjetno sploh ne bi pogovarjal o popačenjih, ampak resnih napakah. |
To tudi počnem. Meritev vključuje vse (izvor, ojačevalec, kable, zvočnike, prostor, ... celo pomanjkljivosti merilnega mikrofona).
Največ popačenja običajno pride od zvočnika na nizkih frekvencah, ampak nismo pri vseh frekvencah enako občutljivi na popačenja. Na srednjih tonih kjer smo bolj občutljivi se lahko pozna od ojačevalca.
| anzec je napisal/a: | | Recimo če pogledam Devialetov SAM, ki se s tem ukvarja in nekaj njihovih primerov, lahko vidimo, da so popačenja DACov, ojačevalcev z idealnim bremenom (upor) popolnoma irelevantna oz. zanemarljiva. |
Zakaj se potem problematizira strukturo popačenj, če je irelevantno in zanemarljivo?
Imaš tudi teste, ki simulirajo impedanco zvočnika. Če je že z idealnim bremenov slabo, bo z dejanskim verjetno še slabše.
| anzec je napisal/a: | | V glavnem smatram, da so vse meritve narejene v laboratorijih (popačenja, frekvenčni odziv, ..) popolna debilnost, ravno zato, ker se jih dela v idealnih pogojih, ki pa so toliko drugačni od realnih, da se jih ne bi smelo "zanemariti". |
Delno se strinjam. Ni debilnost, ampak ima omejitve, ki se jih je treba zavedati.
To je tako kot poraba pri avtomobilih. |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 15:04 Naslov sporočila: |
Kaj šteješ ti kot popačenje? Amplituda na določeni frekvenci morda? Torej frekvenčni odziv?
Jaz pravim, da je treba dati v sistem recimo 1s glasbo in krivuljo primerjati z izmerjeno krivuljo v sobi ali vsaj nekje zraven zvočnika. To pomeni, da se pregleda tudi časovna komponenta, ne samo amplituda.
Morda bass frekvenca popolnoma zjebe recimo neko tweeter frekvenco, če sta predvajani istočasno. In seveda v realnosti sta, ker muzika je seštevel različnih frekvenc. |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 16:03 Naslov sporočila: |
| anzec je napisal/a: | | Kaj šteješ ti kot popačenje? Amplituda na določeni frekvenci morda? Torej frekvenčni odziv? |
Govoril sem o harmoničnem popačenju, ampak tudi frekevenčni odziv se izmeri.
| anzec je napisal/a: | | Jaz pravim, da je treba dati v sistem recimo 1s glasbo in krivuljo primerjati z izmerjeno krivuljo v sobi ali vsaj nekje zraven zvočnika. To pomeni, da se pregleda tudi časovna komponenta, ne samo amplituda. |
Meritve imajo časovno komponento. Vidiš fazo in koliko časa je odmevalo in koliko harmoničnega popačenja je na kateri frekvenci.
Zvočnike običajno merijo z roboti (recimo Klippel NFS), ki na večih točkah okoli zvočnika izmeri (traja lahko več ur) in potem izlušči vpliv prostora z faznimi podatki da dobijo laboratorijsko meritev. Brez časovne komponente to ne bi bilo mogoče. Brez amplitude in faze (tukaj rabiš absolutno fazo, kar je lahko težko zagotoviti) tudi ne moreš kretnice dizajnirati.
| anzec je napisal/a: | | Morda bass frekvenca popolnoma zjebe recimo neko tweeter frekvenco, če sta predvajani istočasno. In seveda v realnosti sta, ker muzika je seštevel različnih frekvenc. |
Sem imel eno tako ekstremno situacijo z full-range zvočnikom. Se je slišalo pri določeni glasbi. Potem sem našel kateri frekvenci moram hkrati predvajati.
Za to se multi-tone testi uporabljajo. No, lahko bi pa tudi glasbo posnel pa potem primerjal, če ne zaupaš v sintetičnim testom. Samo bi bilo težje izluščiti podatke (težko bi vedel kaj je naredilo harmonično popačenje in kaj je naredila nelinearnost).
Intermodulacijskega harmoničnega popačenja sicer nisem še nikoli meril. |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 16:19 Naslov sporočila: |
Da se vrnem na lampe.
Fotr mi je pred ~10 leti obljubil (ni podal časovne komponente ) ultralinear ojačevalec na elektronke. Elektronke že imam, nekaj je tudi naredil, samo sem izgubil interes preden je naredil tako da sedaj stoji nedokončan. Sedaj pravite da mora biti čisto preprosta single-ended trioda.
Ne vem morda pa sestaviva. Enkrat priklopim pa pospravim v omaro. Obljuba izpolnjena. Eksperiment narejen.
Ali pa raje prodam elektronke.
Nazadnje urejal/a LightBit Pet Jan 06, 2023 17:44; skupaj popravljeno 1 krat |
anzec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 16:33 Naslov sporočila: |
Super napisano.
Če boš delal amp, predlagam za začetek staro ST 45 za okoli 100€, pa seveda poročaj!
Če pa želiš res top, pa priporočam hashimoto h-20-7u izhodni trafo in don garber 2a3/45 shemo, ki se zdi izjemno enostavna. Z veseljem tudi kaj jaz posodim/kupim, da se sproba za projekt.
lp, anze |
