Izboljsava gramofona
Prispevkov: 1640
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neglede na to gdaj in kakšen gram boš nabavil se splača investirati v solidno glavo...poznam Grado in Ortofon ampak bi se vseeno odločil za Shure...a se bojiš rabljenih glav?...imam dobre iskušnje...tudi slabe (2 AKGa in Shure III so šli v smeti)...moja krivda...nisem ih takoj testiral in reklamiral...preberi na netu :Shure III plus Jico igla...malo večja investicija 150 do 200$ ampak se vse v tem cenovnem razredu skrije...nekje ???...opcija je Audiotechnica 440 MLA...boljša glava ti bo ostala za boljši gram...toliko
ZZ
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko časa pa ponavadi živijo gramofonske glave?
Pa recimo kaka bi bila razlika med kakim cenejšim pro-jectom in čim starejšim, rabljenim iz bolhe? Velika, mala? Ker ne vem ce se mi splaca nasparat 200€ za nek gramofon, ali bom zadovoljen z necim cenejsim. Probat pa nimam kje Crying or Very sad
Prispevkov: 2776
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Glave (odjemne doze) živijo praktično neskončno dolgo (iz vidika dolžine človeškega življenja), problem pa je igla. Ta deluje optimalno nekaj tisoč ur (seveda ob predpostravki, da jih prej ne doleti kakšna "nesreča"). Pri določenih odjemnih dozah je mogoče ob dotrajanosti zamenjati le iglo, pri nekaterih pa je integracija tako dokončna, da je treba skupaj z iglo menjati (sicer še delujočo) kompletno glavo.
Glede gramofona pa to: jaz bi raje kupil nov Project-ov gramofon, kot pa karkoli rabljenega. Do rabljenih naprav imam namreč (morda neutemeljene) predsodke, ki pa so vendarle podkrepljeni z osebno izkušnjo (DAT rekorder, ki sem ga kupil navkljub tem predsodkom Crying or Very sad , želja je bila močnejša od zdrave pameti). Predvsem velja previdnost pri nakupu rabljenih stvari pri komponentah z mehanskimi komponentami (kasetofoni, MD-ji, DAT-i ...), gramofon pa je itak en sam mehanizem (razen odjemne doze), tako da tu je treba biti še posebej previden.
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 23:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Overall, se splača kupit gramofon za 50-100€? Bom prej že povprašal ko bom na konkretnih modelih. Gre se zato da nekaj plat mam, in možnost za kakega project debut II/III bo šele proti koncu leta.
Bo to igralo v rangu CD predvajalnika za podoben denar, slabše?
Saj mogoče sem tečen, samo res ne vem kako je z teb, nočem pa se menit za nakup, pa potem pri prodajalcu ogotovit da to ni to.
Se mi bolj dozdeva da se splača počakat, pa za ta denar kupit toliko boljšo glavo ko mislim it po nek povprečen gramofon. Do takrat pa zamotit željo po nečem novim z nakupom petih ali desetih albumov. Se motim?
Prispevkov: 1640
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 00:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gospod before pravi da bi rajši kupil nov Pro(l)je(v)ct kot pa kar koli rabljenega...razlog utemeljuje z DATom,MDjem,kasetofonom...trenutno imam 4 rabljena grama in so vsi najboljši ???..gram je trotelziher ali po domače idiot komponenta tako da vsi upgradei so relativno enostavni in ???? poceni (popravila)...če stvar dela danes bo delala naslednih 30 let tako kot je delala prejšnjih 30 let...gram ni ura (en sam mehanizem)ampak ura z komplikacijami...motor,bearing,krožnik.mat,jermen ali???,ročka,glava...predvsem ga moraš imeti rad...gledati ga kako se vrti ,praši,praska,poka......
ZZ
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 00:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem moral dvakrat prebrat da sem razbral informacije Smile
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 07:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz jih nisem...
Če te zanima primerjava z recimo cd playerjem istega cenovnega razreda kot je nov Project, sem bil sam navdušen, takrat sem ravno kupil oba, Project Debut MkII in cd player Marantz CD4000, oba sta bila okoli 40 takratnih tisočakov.
In za moj okus ni primerjave, ampak igra tukaj veliko vlogo, kot je zgoraj rečeno, priprava na poslušanje, velik ovitek, če hočeš poslušati singlice moraš razdreti pol gramofona in podobne stvari, moraš si vzeti čas.
Sam zvok je pa bolj mehak bolj topel (vsaj v mojem primeru, in kolikor znam sam opisat zvok). Če bi imel več časa in ne bi imel mačkov bi se muzika konstantno vrtela na gramofonu.
Pa še to imaš res, glede ponudbe plošč, na Bolhi se dobi trenutno resveliko plošč po ceni 3-7€, in zadnjih 50 katerih sem kupil so po večini odlične.
Za ta denar bi sam raje kupil novega, pa mogoče je predsodek, ker je vseeno veliko mehanskih delov, sicer se pa to vidi po človeku ko ga spoznaš, takoj veš kako je delal z njim. Če bi bil pa budget malo višji bi pa tudi sam pogledal raje za kakim rabljenim, mogoče Kuzma, ali pa kak lep lesen oldskul looking...
Vsekakor priporočam čimprejšen nakup Very Happy
Prispevkov: 2776
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 08:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
Malo off topic...
Kako pa brzdaš mačke, da ti ne praskajo po zvočnikih, sedežni garnituri, pohištvu... Želel bi imeti mačko, a vseeno imam rajši svoj Hi-Fi. Če bi pa šlo to skupaj, bi bilo super. Kaj praviš na to in kakšne so tvoje izkušnje.
acoustic pref
Pridružen/-a: Sob Apr 2009 9:01
Prispevkov: 31
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 08:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Numb je napisal/a:
Malo off topic...
He-he-he imam kar dobre izkušnje z mački in hi-fi. Do sedaj so potrgale le sedežno, na hi-fi pa se ne upajo, ker jih to prvo naučim, da ne smejo. Sedaj so lahko tudi same v hiši, ko sem v službi, pa se hi-fi-ja ne dotaknejo. Poleg tega je problem, da imam gramofon brez pokrova, zato jih je treba že male naučiti z glasnim "NE SME" in z oddaljitvijo od naprave. Toliko o mačkah;)
Glede rabljenega gramofona pa je tako, da ga je dobro videti pred nakupom. Sem jih že kar nekaj kupil, res malo višjega cenovnega razreda, pa so bili vsi brez problemov. Najbolj problematična zna biti ročka, če dobi zračnost v mestih vpetja potem jo je težko porihtati, a to se lahko preskusi pred nakupom.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 08:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do sedaj, recimo v nekih slabih desetih letih kar imam ta set komponent, najprej itak strgane mrežice. Potem sem jih vzel dol in je bilo v redu do pred kratkim, ko je en zalavfal (ker včasih se jim odpili in leta jo ko nori gor pa dol po stanovanju) je skočil in se slučajno zataknil za gumo driverja in jo strgal. To je pa praktično vse.
So pa notranji mački tako da sta še malo bolj divja, prej ko smo imeli pa zunanje pa sploh ni bilo problema, razen kar sem omenil, ko sem prinesel nove domov in so bile zanimive mrežice.
Če pa vzameš kako leno sorto, pa itak samo spijo, in se jim ne da niti skočit na zvočnik. Tako da za samo fršterkerijo je otrok veliko bolj nevaren kot mački. Seveda je obvezno redno sesanje da ne gredo dlake v ojačevalec, ker če je dostopen gre maček gor spat ker je toplo, kot tudi sicer ležijo skozi na el. napravah.
Kavč imam velik 260x120 in če je gor en daljinček, bo šel spat na njega. Laughing
Kar se tiče gramofona, je pa problem ker lovi ploščo, če porajta da igra, tako da ga je treba imet na kontroli, kar pa zniža glasbeno uživanje, seveda, enkrat je skočil gor ko se je vrtela, v 2-3 letih kar tudi ni kriza, to pa tudi sami po nerodnosti komot ruknemo gramofon, poslušam ga pa pač zaprtega zaradi preventive.
Drugače je pa še vedno maček na prvem mestu, vseeno je živo bitje, tako da pozabim na kako praskico ali kako škodo, sicer mal pizdim ampak mine zelo hitro. To je pa že odnos do živali in splošno razmišljanje o samem življenju,to pa je že druga zgodba.
V glavnem če je želja po živalih, go for it, ti dajo zelo veliko.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 08:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
acoustic pref je napisal/a:
Numb je napisal/a:
Malo off topic...
Mačka kaj naučit je včasih problem, enega smo zelo na hitro naučili vse, enega od sedanjih dveh pa, no way, enostavno te gleda in si misli svoje dokler ga ne dvigneš in enostavno premakneš.Saj ko smo doma ne gre noben na pult, mizo in podobne stvari (kar "kao" ni dovoljeno) ampak ko pridemo domov se vsak po svoje izležavata ravno na teh stvareh.
Prispevkov: 886
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 09:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naj še jaz malo nasmetim.... Gramofonov sem dal kar nekaj skozi, tako da imam nekaj izkušenj... Kar se tiče rabljenih na Bolhi, je dostikrat dober nakup... Ljudje gramofonov ne poslušajo in jih zato prodajo... Gledal bi med Pro-Ject, Thorens in še in še se jih najde... Jaz imam sicer Technics-e (SL1210) ampak to ni to... So robustni in potem se zame konča...
Kar se tiče primerjav, je tu najbolj izpostavljena dinamika... Imam kar nekaj vinilov npr iz USA na 33 obratov in jih dajem dostikrat za primerjavo... Isti komad na CD-ju ali na vinilu zvenita precej drugače...
In še kar se tiče vinilk... Pri nas je stanje precej bedno, če se oziram predvsem na Bolho. Plošče so slabo ohranjene in zato lahko rečem, da so jih uporabniki imeli več ali manj na stružnicah in ne na gramofonih. Sejmi (npr. sejem plošč, ki je bil, če se ne motim zadnji decembra lani na Gospodarskem razstavišču, ali pa sejem zbirateljev dober mesec nazaj) pa ponujajo plošče po zasoljenih cenah. Cene so preveč navite. Sam jih največ kupujem preko interneta in moram reči, da sem pozitivno presenečen... Nekatere so takšne kot nove, ne moreš verjeti, da je bila izdana v 70-ih ali 80-ih letih...
Prispevkov: 3036
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri vsakem gramofonu je najpomembnejša postavitev...Vsi gramofoni tudi najdražji so občutljivi na vibracije...Če dober gramofon postaviš na slabo podlago igra lahko slabše kot trikrat cenejši postavljen na dobro podlago...
Lažji gramofon je treba postavit vsaj na trikrat težjo podlago,ki ne niha... najbolje kar na zid...
Seveda potem ko je gramofon postavljen v "vaservago" ga je treba nastavit...
Obtežitev odjemne doze...Pozor ...bolj na "max" kot na minimum,ker je tako boljša sledilnost...Zelo pomemben je "antiskating"...
Če obtežba in antiskating ni dobro nastavljen je "odjemna" doza lahko uničena po nekaj 100h, zato je doze rizično rabljene kupovat...Večina doz,ki so bile napačno nastavljene imajo igle zvite v L ali D...
V boljših ročkah pa je treba nastavit še višino in "nagnjenost" odjemne doze...
Pri nakupu starih gramofonov je kritična žična napeljava,ker je to ponavadi že kar malo preperelo in kakšne "gumjaste" podložke...V najslabšem primeru,ki pa tudi niso redki pa so "razsušeni" ležaji v ročki ,ki imajo luft...Če ni možno to kaj "razšraufat" je ročka neuporabna ...
Če potem ni to kakšen zelo dober star gramofon popravilo le tega preseže vrednost nakupa ...
Zelo malo se prodaja dobrih in ohranjenih ter poceni gramofonov...
Obnovljeni pa presegajo cene novih modelov...
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... Ajka je veliko napisal. Dopolnim morda samo tole: pomembna je tudi nastavitev OVERHANGE-a *, če to ročka omogoča. Preveriti je potrebno tovarniške nastavitve, ki so navadno zapisane v tehnični specifikaciji gramofona/ročke.
Vili
* Ročico nagnemo nad osjo vrtenja, overhange je razdalja med odjemno dozo (iglo) in osjo vrtenja.
Prispevkov: 3036
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Vili
UUU,sem pozabil....
Hvala za dopolnilo...
Stran 2 od 3
