Troels Gravesen 3WC
Prispevkov: 1108
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da bomo bolj konkretni: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Feritne so pa itak občutljive na vse sorte.
Super, apliciraj vso to "google" teorijo v svoj projekt in tako prestopi iz sveta teorije v prakso. Morda pošlješ linke še Trolesu.
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing Laughing Laughing
Ali nisi opazil da je link na Troels-ovo stran?
Pa čista praksa je.
Prispevkov: 1108
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super, kar loti se dela!
Manj tipkaj-surfaj-svetuj, več lotaj in premikaj tuljavce za 2cm če slišiš razliko...Čista praksa!
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 23:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby, saj veš da raje izmerim kot ocenjujem s poslušanjem.
Ali se ni bolje izogniti morebitnemu problemu, kar sploh nič ne stane?
Bi rad spajkal drugače, pa ne dobim komponent/materiala.
habo66, uspešno nadaljevanje projekta ti želim. Če si naredil tako kot je v načrtu, bo že moralo biti dobro.
Prispevkov: 5587
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
habo66 je napisal/a:
Drgač pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upravičeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave čim dlje ena od druge, kaj več od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugače montiral, na večje plošče, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upošteval vaše nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, če ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Nima smisla trgat lepila zarad 3 postov, sploh če je po template-u, najbolj učinkovito je, če so pod 90 kotom. Veliko večji vpliv ima sama konstrukcija filtra, komponente, driverji, les, žice, koncept. Pa brez "luster klem" če gre Smile
Tej sorti strokovnjakov (ki nimajo blage veze o avdiofiliji) je prvi kabel iz garaže dovolj dober za zvočniške kable, potem pa ekstremizirajo za par centimetrov dodatnega odmika tuljave od že dovolj odmaknjene.
Bi rad videl te stručkote na njihovem slepem A-B testu ugotavljati razliko med kretnico kot je postavljena na začetnih slikah (in pri Troelsu) in tako, kot bi si jo oni postavili. Kaj smeha, ej...
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nepotreben fajt.
Če zaradi postavitve elementov vrednosti nihajo in če spremembe ne stanejo nič.. : )
Nima nobene veze s kabli pa če se 2 soforumaša zastopita in ne ^^
Res je težko gledat kako grejo nekatere konstruktivne teme v k***c ker se vi ne morete prebavljat.
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo
Upam, da na pertinaxu nimas baker ali kako drugo prevodno ravnino?
Sklopitev razlicnih geometrij ima svoje efekte, brez dvoma.
Andrej
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32
Prispevkov: 49
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta tema z zelo različnimi rezultati meritev induktivnosti samo zaradi neugodnih pozicij špul na kretnici je dokazala, kako nepomembne so nijanse med zvočniškimi kabli.
Prispevkov: 5587
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Nepotreben fajt.
Mah, z ligtbitom se prav štimava Laughing - kadar sva na liniji.
Se ne bi oglasil, če ne bi zaradi pisarij/oslarij @habo šel razdret že zalepljene tuljave.
Prispevkov: 5587
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jožko1989 je napisal/a:
Naj te spomnim, da je @habo imel korekten razpored tuljav. Ne mi zdaj hodit v debato z nepravilno postavljenimi špulami.
Prispevkov: 1108
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Četudi ima pozicija tuljav vpliv, je to kasneje kompenzirano, verjetno Troles ni uglaševal sračje gnezdo... Vsak filter se korigira na posluh, za to je potrebno cca mesec dni testov (sem bil v kontaktu s Trolesom večkrat). Torej če so pozicije elementov po Troles tempolate-u so vsa odstopanja že kompenzirana. BTW, kakšne so kaj tolerance tuljav, kondenzatorjev? Da o driverjih ne govorimo.
Pri vsakem AK projektu se razvije predvsem "google" teorija, praksa je le tipkanje.
Nazadnje urejal/a jacoby Tor Jan 26, 2021 11:37; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"neugodnih pozicij špul" ni ravno "nepravilno postavljenimi špulami".
Bolje sedaj biti ziher, kot pa potem ko bo že vgrajeno popravljati. Sicer to da je morda po nepotrebnem odlepil špule ni nič v primerjavi s tem ko je Audiomarka kupil zvočnike, ki jih ne mara ... morda je šel kdo kupit nove kable po nepotrebnem.
Ni potrebno imeti sedaj dvojnih meril. Pri nečem se sekiramo zaradi 0,01dB razlike, drugje dopuščamo 1dB razlike.
Bi pa tudi jaz rad videl kakšne zlatkote na slepih ABX testih o marsičem.
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem opazil rahla odstopanja pri feritnih dušilkah, niti induktivnost ni bila čisto linearna. Res pa je da sem ju moral pred tem zalepiti.
Ali boš kot praktikant pokazal kakšne meritve in odgovoril na vprašanje?
Se strinjam, da je najbolje upoštevati navodila. Samo dobronamerno opozorilo, ker na Troelsovih slikah je videti bolj narazen.
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj so zmerili je tezko oceniti. Odvisno od geometrije se spule med sabo kaj pomenijo, kar je bolj problematicno od tega, da se meritev induktivnosti spremeni pri meritvi.
Tudi ce jih postavis pravokotno ni zares resitev, ker je polje se vedno pokrivljeno. Osnovno pravilo je ortogonalno in cim bolj narazen.
Ce je pod splulo ekvipotencialna plosca, bo spreminjajoce se polje inducirala in zato spremenila karakteristiko spule.
Torej, zmotno je sestavit kretnico in meriti 1 element, ker meris tudi geometrijske prispevke drugih.
A.
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Tako je, to da se vrednost spremeni je še najmanj, induktivnost se spreminja glede na signal. Signal je pa različen in kretnica potem "pleše" še bolj kot samo s temperaturo in morebitnem zasičenju.
Stran 2 od 4
