ambro
Pridružen/-a: Pet Maj 2009 20:03 Prispevkov: 408 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 08:01 Naslov sporočila: |
epic je napisal/a: | @ambro - v kolikor imas filter prikljucen na vticnico s prilozenim, modro-vijolicnim kablom ti toplo priporocam, da si v bodoce omislis kaksen boljsi napajalni kabel. Se vse tisto, kar ti je Aquarius zvokovno doprinesel le se stopnjuje na bolje.
Se ostalim opravicujem, ker pacam temo. |
Hvala za namig. Nisem dobil zraven kabla (naprava secondhand), ki ga sedaj dajo zraven (Isotek Premier) imam pa svoj doma narejen kabel. _________________ lp, Branko |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2544 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:09 Naslov sporočila: |
Da nadaljujem temo.
Zluštalo se mi je enega sealed nizkotonca, predvsem za to ker še nobenega nisem imel. Iščem nekaj za zraven Bose 301 II ter NAD C352, soba ima dobrih 16mm^2
V EU najdem tole:
https://saxx-audio.de/produkt/ds10/
ter
http://www.bkelec.com/hifi/sub_woofers/gemini.htm
Še kak drug predlog, ima kdo kaj za priporočit? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
raptor
Pridružen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 138 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:14 Naslov sporočila: |
Rel? |
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:41 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | Rel? |
Ma, ne vem če ima smisel za tak sistemček. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
raptor
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:59 Naslov sporočila: |
Pa saj s t-zero spet ni takega vlozka-dobrih 400€. Pa zdaj je cisto nova verzija zunaj. |
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 15:59 Prispevkov: 909 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 15:01 Naslov sporočila: |
bk.
To je v istem rangu kot Rel.
Pa rel ni več to kar je bil od kar jih delajo na kitajskem.
lp _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 15:37 Naslov sporočila: |
BK vidim da ima £46.39 poštnine. Uf.
Do sedaj sem imel nekaj poceni 8" subov, pa mi ni noben čisto ustrezal. 10" Prodipe 10s je bil že kar fin, zdaj pa bi še kaj novega.
Če je še kak drug predlog v rangu do 300, 400€ bom še to pogledal.
Vidim da po forumih večinoma forsirajo kak Klipsch ali Canton v tem rangu. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1609 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 19:10 Naslov sporočila: |
Mene tole zanima, aktivni, zanimiva cena, samo prostor bi bil problem:
http://alturl.com/euhhu |
Tma
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 3:06 Prispevkov: 589 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 19:56 Naslov sporočila: |
Rel al Bk - hitri subi - po moje primerni za HI-FI - drugo pa je ali se splača za ta sistem...
LP, Tomi |
Bojan Varjačić Rajko
Pridružen/-a: Pon Sep 2019 14:06 Prispevkov: 44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 10:39 Naslov sporočila: |
Kako bi se pa subwoofer obnesel v bivanjskem prostoru, ki ni ravno perfektno zvočno urejen in basi lahko donijo tudi zaradi odbojev? (Glej mojo temo ZVOČNI TRETMAN BIVANJSKEGA PROSTORA) Zvočniki Spendor A2. Kaj pričakovati? |
raptor
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 12:24 Naslov sporočila: |
Saj imas moznost uravnavanje glasnosti suba. A2 niso tako osiromaseni na basu, tako da imas sub lahko na nizki jakosti in ti predvsem poravna visoke in odpre midrange. |
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 12:44 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | Saj imas moznost uravnavanje glasnosti suba. A2 niso tako osiromaseni na basu, tako da imas sub lahko na nizki jakosti in ti predvsem poravna visoke in odpre midrange. |
Hvala. Če prav razumem, na subu določiš tudi crossover frekvenco in od tam gor A2 ne bi več proizvajali nič in prevzame v popolnosti sub? |
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 13:14 Naslov sporočila: |
Ne bo držalo, vsi subi nimajo aktivne kretnice, jo je treba kupiti posebej ali imeti receiver s tako možnostjo nastavitve. Največja prednost je, da base izvzameš na Spendorju in jih potem igra sub, rez navzdol pa največ na 80Hz. S tem dobiš šele jasne srednje in visoke, ob tem, da je Spendor izjemno težaven za base gonit.
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 640 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 17:29 Naslov sporočila: |
Bojan Varjačić Rajko je napisal/a: | raptor je napisal/a: | Saj imas moznost uravnavanje glasnosti suba. A2 niso tako osiromaseni na basu, tako da imas sub lahko na nizki jakosti in ti predvsem poravna visoke in odpre midrange. |
odvisno od opcij, ki jih imas na voljo. Sub naceloma rezes zgoraj z LPF z neko dano strmino, ponavadi se v nizkotonskem podrocju uporabljajo strmi filtri - 24/36/48dB/Oct.
Na glavnem sistemu bi naceloma moral nastavit HPF (ta mu bo odrezal bass z izbrano strmino reza)
Ce je subwoofer portan (Bass reflex/vented) potem se dostikrat uporabi na SW se HPF filter imenovan tudi subsonic filter in se ga nastavi nekje na 1/3 oktave pod tuningom skatle in s tem zascitimo zvocnik pred overexkurzijo.
Za start uporabi LP za sub in HP za prednji sistem nekje med 60-80Hz. Strmino reza za start uporabi na obeh koncih 24dB/oct in poskrbi da si vsi priklopi med ampi in zvocniki izvedeni + na + in - na -. Na ta nacin bosta sub in prednji sistem v akusticni fazi. ce bos uporabljal razlicne strmine bos moral obracat fazo ... koliko zavisi od izbranih strmin filtrov. ostane samo se da nastavis jakosti med njima. Pri rezih lahko naredis tudi manjsi gap - ni nujno da sta oba nastavljena na isto frekvenco reza.... koliko ju razmaknit bos najlepse videl po meritvah.... videl bos tudi ce se sub + prednji sistem v predelu reza sestevata (pravilno v fazi), ce je pri meritvi na rezu luknja sta najbrz fazno neusklajena.
Lahko se igras tudi z delayji, vendar vprasanje koliko bo haska glede na precej dolge valovne dolzine signala v tem delu spektra. _________________ For Fast Moving Concerts
