Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Naslednja
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sub ali več subov bi morda pomagalo zapolniti luknje. Poglej malo za "multi sub".
Jaz bi izbral sub v zaprti škatli tako kot je Gallus. Za začetek bi probal brez filtriranja Gallusov ker so dovolj zmogljivi. Tako imaš potem več virov basa, ki ob pravi postavitvi zapolni luknje.
Max kot 2 suba ne bi dajal v ta prostor. Ni prostora. Le je to dnevna in jedilnica hkrati.
REL Strata III je bil "zaprtega tipa". Zaprta kišta obvezno ja.
Samo REL-a sem paril z WLM La Scala monitorji.
Malo me jezi misel da so Gallusi tako veliki in ne dobim željenega basa.
Ampak vem, da je predvsem kriva soba. Ker sem te zvočnike slišal na sejmih in je bass bil OK.
lp,
Simon
Prispevkov: 1627
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, na nek način že imaš dva (čeprav je stereo).
Prispevkov: 343
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon, če se ti da, prestavi en zvočnik ob bok drugemu.
Samo tako boš v tem prostoru slišal kako ti igrajo nizke f.
V takem prostoru se ponavadi obnesejo manjši zvočniki z enim samim dodatnim subom ali pa dvemi po vertikali iz ene točke.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sub je za reševanje takih težav zelo primeren, vendar mora biti obvezno z EQ oz moraš imeti zunanji EQ.
REL je dober a drag.
SVS je dober in cenejši. Npr. SVS 2000 pro.
Tudi Valodyne in Elac so dobri.
B&W je drag.
In še se najdejo dobri.
Začni z enim, po potrebi boš dodal še enega.
Za dober nadzor basov je pomembno, da lahko režeš tako zvočnike kot sub, ker tako najlažje kontroliraš dogajanje v sobi na mestu poslušanja.
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete. Sem danes preobrnil celo dnevno in postavil zvočnike na daljšo stranico. Sicer so zvočniki sedaj samo 60cm od zadnje stene, prav tako jaz sedim le 30cm od stene za mano. Globina odra je manjša, širina zvočne slike je veliko boljša. In....bas
Shocked Laughing Cool To sem hotel. Sem že Magnat All Ribbon 10 imel tako postavljene in sem vedel, da je bas velikoo močnejši na tej stranici. Ampak Magnati so se mi “drli”v obraz. Tega tukaj ni.
Pa še ne rabim nažigat v višave, je že pri nizki jakosti prisotna vsa dinamika.
Ko postavim vse na pravo mesto naredim kako sliko.
Simon
Prispevkov: 869
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..na žalost, oz. veselje - to je-bo edina rešitev za ta prostor - preozek, oz. "hodnik" tip prostora...
Zvok bo sorazmerno ok, dinamičen, skoraj nearfield monitor varianta...
S tem, da se žal skoraj v celoti odrečemo tretji dimenziji - torej bo 2D..., ok, 2,25D...
Bolje to, kot v prvotni postavitvi s subi, EQ posegi itd..
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Žal ni druge.
Prostor je res zelo pomemben.
2.25D Very Happy boljše to, kot 2D Smile
lp,
Simon
Prispevkov: 1609
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vseeno mislim, da je odboj basov od zadnje stene sam sebe kanibaliziral. Neka nasilna in grda postavitev od strani je pa tudi naporna. Idealna zadnja stena je knjižna polica.
Prispevkov: 1627
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda če se proba zvočnike še bližje steni in sediš dalj od zadnje stene. Pa morda absorberje zadaj.
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Žal ni prostora za nobeno knjižno polico.
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne. Kljub temu, da so zvočniki "zaprtega tipa", jim ne paše čist na steni.
V nobenem primeru.
Me niti ne moti, da sedim samo 30cm od zadnje stene.
Morda dodam še kaj na stene za mano.
Raje imam čvrst, globok in hiter bas, kot pa nevem kakšno "holografijo", ki pa je v tem prostoru itak nemogoče dobiti.
lp,
Simon
Prispevkov: 869
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...kot rečeno, ta prostor ni idealen ne prvo in ne za drugo postavitev...
Pri drugi bo možno poslušati dober 2D, a do določene jakosti.. To povedo ušesa, ni treba meritev...Za mestom poslušanja bi bila knjižna omara ok, a spet precej ožamo prostor.. Lahko bi pa poskušal z "vpojnim " absorber panelom od 5-10cm debeline od stropa do tal, širine pa vsaj malo več, kot sta zvočnika narazen na kontra steni..
S tem ne bi preveč izgubil na širini prostora in vsaj nekoliko omilil povratni val, poboljšal jasnost in si tako lahko privoščil nekoliko višjo glasnost...
Kompromisi so žal za tak tip prostora neizogibni...
Prispevkov: 1609
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ob vseh navedenih SW rešitveh je potrebno najprej malo po kmečko poračunati.
Pri 40Hz, kar je več ali manj najnižje posneto, je val dolg 8,5m, torej polval, ki uniči bas je dolg 4m, 2,2+2,2m. Če imaš sedišče v sobi po normalno in po dolgem 2,2m od zadnje stene, dobiš nazaj Cancel basa, zavisi od točne razdalje in točnosti predvajanja basa. Ubogi basi, ki malo iznihavajo se slišijo močneje, ne pa boljše. Če zadnjo steno dušiš, si zmagal in ne delaš nasilja nad postavitvijo. Ne pomagajo stranski trapi, če je osnova zblojena. Ves želeni bas je med 40 in 60Hz in če se kanibalizira, amen. Želimo si nižjih frekvenc, pa jih po vsem tem ne zastopimo. Probajte na ton generator. Ali pa vzemi mojega in išči resnico v svoji sobi. Razni aplikati pomagajo k izostrenju 3D zvočne slike, torej čiščenje harmonikov za smer. Bas pa žre sam sebe, obenem še kakšni bedni ojačevalci ne ustavljajo membran, pa smo tam.
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot sem že napisal ....prostor je vse v enem...,torej še kuhinja in mala jedilnica zraven dnevne.
Torej nimam kaj manevrskega prostora. Je kak je.
V prvi postavitvi, je za mestom poslušanja kuhinja in tam nimam kaj dušiti basov. Odboji gor ali dol.
Ups...to zdaj že spada pod sosednjo temo o akustki in postavitvi.
Se opravičujem.
Simon
Prispevkov: 5575
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 14:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda je ceneje in elegantneje najti rešitev v dobri postavitvi.
Vendar, če ne gre ali pa se najde zvočno sprejemljiva rešitev v estetsko nesprejemljivi postavitvi - je tu še vedno sub.
Sub se mora postaviti tako, da zakrpa luknjo ki se pojavlja. Poleg tega bo dodal ekstenzijo in povečal dinamiko basov. Ziher bo zakrpal nekatere manj opazne druge manjše luknje in dodatno poskrbel za polnejši in bolj uživaški bas.
Torej ne sme biti postavljen tam - kjer je zvočnik - ker bo padel v isto luknjo in v iste druge probleme ki jih ima zvočnik na basu kot posledica položaja v sobi!
Ta koncept želim da se osvoji, ker vse prepogosto se vidi sube ob zvočnikih, kar je velika neumnost/neizkoriščena prilika izboljšati base, ne pa samo dodati nekaj globine.
Stran 11 od 15
