Razlika med Jamo R-909 in R-907?
peter_nn
Prispevkov: 154
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:28    Naslov sporočila: Razlika med Jamo R-909 in R-907? Odgovori s citatom
Razmišljam o upgrade-u zvočnikov. V "oči" so mi padli (že ob predstavitvi) Jamo R zvočniki.
Trenutno imam Jamo 707i, postavljene nekje 0.4 m od zadnje stene in 0.7 od stranske.
Sedaj so na voljo tudi nekoliko manjši (in cenejši) R-907,
Prvo vprašanje: koliko so slabši (manši in/ali slabši basovec, visokotonec, zvok)?
Drugo vprašanje: kako se obnesejo taki zvočniki v majhnem prostoru (4 x 4.5 m)?
R909 se dobi v Technomarketu med 5400 in 6000€ (odvsino od barve) in 4000€ za R907 (cene so za par).
Lep pozdrav,
Peter
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo Peter,
mene na sejmu niso ravno prepričali. V tisti manjši sobi je bil bas kar problematičen.
Je pa zvočnik lep, ni kaj. Če je nekdo za "lepoto" pripravljen odšteti nekaj 10.000€ pri avtomobilu, zakaj ne bi ti odštel nekaj tisoč za zvočnik. Mislim pa, da bi za pol toliko denarja dobil že nekaj podobnega.
Ne pozabi - kak secondhand Avantgarde Duo bi v Nemčiji lahko zdilal za dobrih 5000€, pa gre za še večjo eksotiko kot R909.
Moje mnenje, pač!
Vili
Prispevkov: 1215
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kateri trgovini si videl Jamo 907?
V novem Stereophilu imaš recenzijo. Preveri na stereophile.com, če je že tudi gor.
peter_nn
Prispevkov: 154
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem prebral stereophile.com.
Črne in bele R-909 imajo v Tehnomarket Ljubljana (Tuš BTC).
R-907 pa naj bi imeli zopet na zalogi v enem mesecu (vsaj v rdeči barvi za katere sem povprašal).
Peter
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 17:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadnjič sem šel mimo njih, sem obstal kar nekaj časa, žgali so pa RATM.
Meni je bilo všeč in se jih ne bi branil doma, sploh rdečih.
Prispevkov: 1215
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
909 sem videl v Lj., žal pa nisem imel časa poslušat. Ali je kdo morda poslušal ta velike Klipsche?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imajo Jamo papirnato membrano?
Prispevkov: 2490
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni so zanimivi za pogledat, ne pa bi jih imel doma:)
Slišal pa sem jih samo na showu čisto malo, tako da o zvoku ne morem rečt nič. Pomoje bi si za ta denar kupil Dynaudio, ampak to sem pač jaz:D
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 00:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OFF: Nočem delat kregarije ampak Jamo je izdelal do sedaj samo en res dober zvočnik in sicer Oriel...Prvič sem jih slišal na predstavitvi v Hotelu Lev leta 94 in moram rečt da še do danes niso naredili modela ki bi jih zamenjal.
ON:Tudi jaz bi za ta denar kupil kaj drugega... Idea
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 00:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri takih "odprtih" zvočnikih je zvočna omarica "tvoja" soba...
Vsi problemi ,ki jih ima "audiofil" pri postavitvi normalnih zvočnikov se tukaj pojavijo "problemi na kvadrat"...
To je zvočnik za najbolj izkušene poznavalce !!!
Žal pa prodaja teh zvočnikov v svetu ni preveč uspešna ravno zaradi nepoznavanja tega problema,ker kupcem doma NE IGRA !!!
Napačen je tudi pristop prodaje ... po "veleblagovnicah"....
Skratka rabiš predvsem dober prostor,dobre aparature in strokovnega prodajalca_svetovalca,ki ve zakaj se gre !!!!!!!!!!!!!
Ko je vse to "pokrito" se pojavi glasba brez "koloracij" ,ki so značilne za "škatlaste" zvočnike !!!!!!!
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 08:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...nepoznavanja tega problema,ker kupcem doma NE IGRA...
Drži! Sam imam zelo neakustično sobo. Doma sem imel kar nekaj časa Martin Logan Aerius priklopljene na Plinius 102 končno. In mi ni šlo skozi. Čeprav so bili določeni deli (recimo godala) naravnost fascinantni.
Kot vedno je treba prinesti domov, probat in boš videl pri čem si. Valda bi vsak izbral po svoje, zato pa tudi je toliko firm po svetu. In prav je tako.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka nam na forumu že toliko časa govori, da je treba urediti akustiko sobe!!!
Zdi se mi, da s(m)o le redki, ki ga na tem forumu upoštevamo. Pa ljudje, to je bolj pomembno, kot da vlačimo domov na tone opreme. Če akustika ni poštimana, nikoli ne bomo z ničemer popolnoma zadovoljni.
Vili
Prispevkov: 2776
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Vili
Se strinjam ! Za najmanj (nič) denarja, in z veliko truda (fizičnega) in potrpljenja z pravilno postavitvijo zvočnikov v neko dano okolje, se da največ spremeniti (na bolje). In če še s tem nismo zadovoljni, spremenimo tudi okolje (prestavitev kakšne omare, zofe ali kakšnega drugega kosa opreme, ki se nahaja v tem prostoru). Šele potem pride na vrsto menjavanje komponent.
Seveda če kljub vsemu nismo zadovoljni z akustiko prostora lahko posežemo tudi po raznih akustičnih pomagalih, kot so naprimer difuzorji, a to je že neke vrste hi-fi komponenta, ki zahteva finančni vložek.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z akustiko sobe se je lahko špilati če ima človek posvečeno sobo za hifi.
Kakor hitro pa je enkrat primoran imeti sistem v dnevni sobi in vse v zvezi s tem podrejati tistemu čemur dnevna soba v osnovi sploh služi, potem maneverskega prostora ni kaj veliko. Dostikrat pa ga praktično sploh ni (recimo nerazumevajoča partnerica, otroci, morebiti se dnevna soba koristi še kot jedilnica obenem,...). In takšnih povprečnih slovenskih nesrečnih ljubiteljev dobrega zvoka brez svoje posvečene hifi sobe, ki se morajo stalno nečemu prilagajati je po moje več kot 80%. Tudi sam sem med njimi.
Rad bi še odgovoril Jeremiji, ki pravi da je Jamo dosedaj spravil skupaj samo ene odlične zvočnike - Oriele... s tem se ne strinjam. Jamo je v preteklosti spravil skupaj odlično serijo zvočnikov Concert (tamali 8 in taveliki 11, oba sta se kasneje preimenovala v D830 in D870), ki so se proslavili po celem svetu. Za temi zvočniki še danes vlada evforija in kjer koli se pojavijo rabljeni, so na brzino prodani. Res da niso v ligi Orielov, so pa odlični in to za dosti manj denarja. Po moje je Concert 11 boljši od marsičesa novega, kar se danes prodaja po naših trgovinah za recimo 3000-4000 eur, če se tamalega Concert 8 oziroma D830 stakne kje dobro ohranjenega rabljenega za nekih 600 eur, pa je itak čista zmaga.
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dnevna soba je odraz filozofije življenja...Če so v družini vsi ljubitelji glasbe,filma se to odraža tudi v ureditvi prostora,ki je potem namenjen družinskemu druženju, zabavi ... V tem kontekstu se potem tudi "dnevni prostor" oblikuje...Brez nepotrebne navlake,skladiščenja nepotrebnih stvari...Seveda pa je potrebo vložit kar nekaj energije ,da se prostor uredi racionalno za vse potrebe...
V kolikor to ni možno ali ni želje je tudi ne smoterno kupovanje dragih sistemov...
Prvi pokazatelj koliko dobro igra sistem v prostoru je testiranje posameznih komponent...Npr.Če primerjamo več različnih kablov( po ceni in karakterju zvoka)pa nam ne prinaša kakšnih občutnih sprememb v zvoku je to že znak,da smo v obstoječem sistemu dosegli limit...
Če imamo pogoje za spremembo postavitve v prostoru ali popravit prostor sam(Včasih je potrebno zelo malo)in potem ponovno testiramo spremembo komponent (npr. kable) in se nam pojavi občutna razlika je to dober znak,da smo ukrepali "pozitivno"...
