novinc
Pridružen/-a: Čet Maj 2020 18:58 Prispevkov: 24 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 19:45 Naslov sporočila: Razlika med stereo in večkanalnimi receiverji? |
Par vprašanj:
1. kakšna je razlika med dvo (stereo) in večkanalnimi receiverji oziroma ali je večkanalni receiver (npr. 7.1) če nanj priklopiš le dva zvočnika enako dober za stereo efekt?
2. kakšna je razlika med receiverjem (ojačevalec+radio) in med ločenima komponentama? Ima ojačevalec receiverja večje popačenje kot pa če je ločeno?
3. Nekje sem prebral da ni vsak zvočnik primeren za vsako komponento.
Po čemu veš kaj gre skupaj? Obstaja spletna stran s tovrstnimi spiski? |
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 879 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 21:27 Naslov sporočila: |
Podobno kot ko se greš ženit.
Kaj gre skupaj ne veš, dokler ne probaš.
Enako ni internetne strani ali spiska, ki bi ti povedal kaj gre skupaj, in kako bo.
Ja, ponavadi ko se ločiš je popačenja veliko manj..... |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 1570 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 08:19 Naslov sporočila: |
1. Če te 7.1 ne zanima je bolje kupiti stereo ojačevalec. Stereo ojačevalec je običajno boljši kot 7.1 za isto ceno.
2. Ojačevalec načeloma ne zastara, radio pa recimo lahko. Zvok je lahko boljši ali pa slabši. Odvisno od kakovosti.
Sam imam raje bolj preproste sisteme. Čez več elektronike ko signal gre več šuma lahko pobere.
3. Dokler nimaš eksotičnih zadev pogledaš kakšno moč priporoča proizvajalec zvočnikov in da je ohmsko ustrezen ojačevalec. Spiski mislim da ne obstajajo, so pa po forumih raznorazna mnenja kaj najbolje paše skupaj. |
novinc
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:26 Naslov sporočila: |
Stereo bo vredu. Zvočnika bi dal v kota pod strop zato bi morala biti majhna. Za Bose vem da so majhni zvočniki. Vse bom kupil rabljeno. |
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 913 Kraj: Rorschacherberg
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:35 Naslov sporočila: Re: Razlika med stereo in večkanalnimi receiverji? |
novinc je napisal/a: | če nanj priklopiš le dva zvočnika enako dober za stereo efekt?
S Tako postavitvijo zvocnikov lahko pozabis na stereo efekt |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1561 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:46 Naslov sporočila: |
Dobijo se tudi zvočniki, ki imajo to postavitev za normalno, kot jo to primer za stare konstrukcije:
The low-frequency response of the overall system can be adversely affected by poor placement of the monitor speakers themselves.
Use the Sentries in a ¼- or ½-space environment. This means mounting the speakers either flush with the wall, or in a corner, and also near to the floor or ceiling, if convenient.
- Professional Monitor System
- Near-field monitor for post production and live sound
- Wide, uniform coverage
- Extremely smooth frequency response
- High power handling
Mount the Sentries so the distance between them is slightly greater than the distance between your listening position and the imaginary line between your listening position and the imaginary line between the speakers. For instance, if the distance between speakers, measured from the centre of each is 3m, then you should sit about 2,5m away, angling the speakers accordingly. The result, an equilateral triangle, means the on-axis sound reaches the ears at an overall 60 degree angle, which is generally agreed to be optimum for stereo.
___________________
1. A.N. Thiele, Loudspeakers in Vented Boxes: Part 1, J.Audio Engineering Society, Vol.
Nazadnje urejal/a joztom Pet Maj 15, 2020 19:52; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:51 Naslov sporočila: |
Evo, jast jih imam.
In drži. |
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:52 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Dobijo se tudi zvočniki, ki imajo to postavitev za normalno, kot jo to primer za stare konstrukcije:
The Sentry 100A was designed for 1/4- to 1/2-space use.
This requires that the speaker system be mounted as close as possible
to floor/ceiling and/or wall surfaces. Placement in loose cavities or resonant mountings can also seriously degrade the overall response.
___________________
1. A.N. Thiele, Loudspeakers in Vented Boxes: Part 1, J.Audio Engineering Society, Vol. |
Da vidimo ce si jih bo novinc privoscil ,dvomim |
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:54 Naslov sporočila: |
To je zdaj zares poceni, okoli 200-300€ par, seveda moraš to loviti in te mora to veseliti. |
Objavljeno: Pet Maj 15, 2020 19:59 Naslov sporočila: |
Evo novinc imas predlog zdaj pa veselo v lov |
novinc
Objavljeno: Sob Maj 16, 2020 08:46 Naslov sporočila: |
S stereo komponento sem pravzaprav mislil na komponento z dvemi izhodi, za zvočnike ker bi uporabljal le dva zvočnika. Stereo efekt mi ni pomemben. Sistem bi uporabljal za učenje jezika zato mora biti čim manj popačenja zvoka.
Soba je dimenzij 4.2m x 3m. Ob daljši steni je večinoma omara širine 0.5m zato bi rekel da gre za prostor dimenzij 4.2 x 2.5 m.
Zvočnika bi postavil ob daljši stranici sobe, zato bi bila razdalja med zvočnikoma 4m.
Bose zočniki so vredu za moj namen? Na linku so omenjeni sateliti. Ali niso sateliti zvočniki namenjeni za zadaj?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bose-2-1-subwoofer-satelliten/1404800112-172-3107 |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5526 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Maj 16, 2020 09:53 Naslov sporočila: |
Za hitro, točno, jasno razumevanje govora so potrebni zvočniki z dobro resolucijo v govornem področju. Od cenenih so včasih bili Epicure (tisti s plavo membrano) znani po temu, da zelo razločno slišiš kaj je bilo izgovorjeno v naprimer pesmi.
Večina današnjih zvočnikov to zelo približno predvaja, sploh tisti s kovinsko membrano (naprimer C postane TZ itd, poleg splošne motnosti). Papirnata membrana je bistveno boljša tu. Sploh če se predvaja govor bolj potiho.
Predlagani Bose je s celulozno membrano in brez kretnice v srednjih tonih in bi moral ustrezati.
Naslednje - postavitev v kot je točno tisto kar se ne sme narediti, ker bo določene zvoke ojačilo, določene ne in bo vse skupaj ena bobneča zmešnjava - nasprotje jasnosti predvajanja.
Kot ojačevalec si lahko omisliš naprimer en poceni stereo Onkyo, izstopajo v tem cenovnem razredu.
hehe, avdiofili, poskusite si predvajati katero od oper v jeziku, ki ga poznate.
Dobri so tudi zbori izza orkestrov (naprimer Carmina Burana), čisto za se prepričat kako (ne)razločno je lahko vse to. Pa niso krivi posnetki. Ko mi je @castor za pol leta posodil Klipsch Palladium sem samo še opere poslušal, kako mi je to manjkalo.
Seveda pri čistem govoru je eno malo bolj preprosto, tudi ker se zelo potrudijo z jasnostjo. Je pa fino imeti primerne zvočnike za ujeti finese izgovorjav.
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Maj 16, 2020 10:25; skupaj popravljeno 1 krat |
novinc
Objavljeno: Sob Maj 16, 2020 14:34 Naslov sporočila: |
Studijski zvočniki bi bili vredu.
PC sem nameraval preko optične SPDIF povezave priključiti na receiver.
Na plati je vgrajena zvočna z boljšimi kondenzatorji zato je zvok veliko bolj jasen kot pri večini plat.
Na koncu me zanima še če obstajajo dobri zvočniki z jasnim zvokom, ki se priklopijo direktno na računalnik. Če ja potem receiverja sploh ne bi potreboval.
Na voljo je samo jack in en SPDIF priključek. |
Objavljeno: Sob Maj 16, 2020 16:32 Naslov sporočila: |
Potem je najbolje kupiti aktivne zvočnike z SPDIF priključkom. Ne rabiš potem nič drugega.
Ti pa težko svetujem točen model zvočnika, ki bi bil idealen. |
Kasetofoni
Domači kino
Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2)
Domači kino
Nadgradnja domačega kina-ozvočenja
Domači kino
Uporaba EQ na AVR
HiFi za majhno, neakustično sobo
Obnova in popravilo Phlips CD 200
SACD zvok
Parametrična ocena ali izbira zvočnikov
Nakup HI-FI, kaj, kje?
Namenske audio sobe
Izdelava stojal za zvočnike Spendor A2
