Corona Audio Time
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me pa preseneča mala aktivnost foruma. Je to želja ne 'okužiti' forum ali je strah paraliziral naše misli?
Tudi jaz se sprašujem.
Bralcev je očitno celo malo več. Piše se pa bolj malo.
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se pospešeno ukvarjam z meritvami prototipnih vezij. Do zdaj nekako vzpodbudno napredujem. Preverjam cenejše materiale, kako bi se obnesli. Černobilčk, ki sem ga oddal uporabniku, izgleda, solidno igra. Do zdaj je težava le v vročem hladilniku napajanja (1000W switcher). Omejena potovanja mi ne dajo, da vgradim še pripravljeno vezje s senzorji in hlajenje. Prej nisem mogel preveriti teh obremenitev, ker poganja en kanal par 15˝wooferjev.
Dosedanje meritve prototipa.
Fazno zaostajanje na 50kHz
Temperatura po pol ure:
Oblika kvadrata na 50kHz rail to rail na ojačanju 31x:
Nadzor hlajenja 1200W napajalnika:
Nazadnje urejal/a joztom Čet Apr 02, 2020 18:49; skupaj popravljeno 1 krat
akacjan
Prispevkov: 173
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jože, ampak ohišje je pa top !!
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gajba od flaš za vino. Uporaba resnih ohišij za prototip je predraga, skoraj jih ne dobiš za manj kot 160€. Preložiti je najmanj.
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
akacjan je napisal/a:
Tudi ime, ki spominja na Černobil, ni od muh.
Je to neka jasnovidnost kako bo šlo v dim, magari v obliki gobice* Laughing
Davno nazaj mi je pri nespretnem pretikanju priključkov na Marantzu ta zaosciliral, slišalo se je izredno tanek visok pisk in iz visokotonca Visonik zvočnika je prišel tanek dim. goste črne barve in se zbral v mali oblaček velikosti marelice iznad visokotonca.
Kljub tragičnosti smrti tweeterja smo se smejali ko norci.
Uuuu, španci so v prostem padu. Še jutri tak prirast obolelih in bodo tik pred tem, da prehitijo italijane
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ne vem če drži, nekdo mi je pred leti pravil, da ukrajinci po sprejemu ne-nujnih primerkov v bolnišnico najprej teden dni počakajo in potem šele začnejo ukrepati. Menda v tem času večina zdravo odkoraka.
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, kitajci so začeli širiti ocene, da med njimi kroži ca 40.000 popolnoma zdravih oseb, ki da so zdravi prenašalci virusa kojona.
A morda temu sledi naslednji korak testirati vse s temi nezanesljivimi testi in tako upravičevati uvedbo nadzora nad najprej nad 'sumljivimi' potem pa naslednji korak nad vsemi državljani?
Tak nadzor nad karanteniziranimi na domu so s pomočjo telefončokv uspešno vpeljali nekateri aziati. Seveda potem potrebujejo tudi pooblastilo policije da vdira v stanovanja da preveri kršitve.
Se bo hitro videlo kam pes taco moli in koliko je to nalezljivo na druge države.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=Lo4cFViNLes
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravkar se vrnil iz kolesarjenja okoli in po prazni Izoli. Čudovito pomladno jutro s sončkom, brez vetriča. Samo policija kroži okoli.
Sedaj se bom spravil v poslušalnico, me vleče. Včeraj sem zaključil ko je bila skoraj tema. Nisem šel iz hiše, ker me je nadgrajeni gramofon tako pritegnil, da nisem mogel prekiniti poslušanja.
Itak imam navado testirati z vsemi mogočimi posnetki, tudi tisti mono iz povojnega obdobja - tokrat sem izbral 5.Mahlerjevo pod taktirko Walterja iz leta 1947. Ta je bil osebni prijatelj s skladateljem in po mnenju mnogih eden boljših, če ne prav prvi v interpretaciji mahlerjevih skladb. A posnetki so kar so, vendar če je gramofon dober, se mora tudi to dovolj dobro slišat, da glasba pritegne in ne privlači pozornosti primitivnost posnetka. Prej je dajalo po plesni (mufasto), sedaj je poslušljivo, čeprav daleč od presežnikov. Pa vendar.
Zanimivo opažanje: tiste plošče, ki so se že prej dobro slišale, niso pridobile veliko. Se pa je povečalo število tistih, ki so prej bile druga liga pa zdaj rinejo v ospredje, na novo odkrivam kaj vse zmorejo. Že od nekdaj mi je smrdelo da je težko, da so posnetki klasike zanič, njim se je moralo to dovolj dobro slišati, da so izdali ploščo. Torej nekaj je narobe drugje, ne v ploščah.
Skratka, uživancija.
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uuu, zaj so rusi in srbi pospešili (več kot 15% dnevni prirast okuženih). Kot bi pri nas imeli več kot 160 novih vsak dan. Noro.
Prispevkov: 1670
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tako by the way...a si v penzionu al si na čakanju?...verjetno sitno brojiš...Lp...
Prispevkov: 1670
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Jože, če rabiš ti dam en trafo...iz Telefunkena S600...ene žičke so potrgane, ampak ti ga boš že spravil v pogon...lahko na forum ali ZS...Lp
Prispevkov: 1333
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako ste soforumaši? Vpliva tale "lockdown" na vaše HI-FI zadeve?
Jaz osebno sem trenutno dva sistema razmontiral in sedaj malo probavam. Pri meni je surround sistem občutno več v pogonu, pa sem se odločil da bom na receiver za foro priklopil Pass Labs končno stopnjo (samo za fronte, ker s Passom gredo globje), nekaj kablov zamenjal, še enkrat nastavil sube....v nadaljevanju bodo obstoječe SA2K zamenjali neki floorstanderji, ki so za kino primernejši.
Je pa seveda veliko odvisno od zvočnikov - na tem posnetku mi preko slušalk bookshelvi zvenijo bolje - boljša zvočna slika Smile
https://www.youtube.com/watch?v=5YhxwK2SrCA
Toliko nahitro, upam, da se kmalu vidimo na kakšnem audiofilskem dogodku, mogoče na primorskem - sonce, vonj po morju, mogoče pri Tafos Audio, če bo kej organiziral:)
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 08:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Kakšen penzion neki, mi mladi moramo še krepko odslužiti svoje Laughing
Še ne tako dolgo nazaj bi že lahko bil med upokojenci a kot kaže s financami, bo potrebno delati vsaj do 67. leta.
Pa še potem je vprašanje če bo kaj kapnilo vsak mesec. Vse odvisno koliko penzionistov bo preživelo te čase, sedaj prihaja 'baby boom' generacija na plačilno listo Laughing Laughing
Dokler je ta bb generacija vplačevala v penzionistični sklad, so talali lepe penzije. Zdaj, ajajaj...
Včeraj sem obrezoval oljke. Danes je krasen sonček in se bom odpravil dokončati posel. Pa pospraviti veje in vejice na en kup. Za kres.
Popoldan z biciklo urico ali dve lahkih nog naokrog.
Naslednji teden me čaka motor na barki. Menjava olja in filtra. Potem bom v prihodnjih tednih še kakšno leseno reč na barki zdrsal in ofarbal. Morda tudi doma, tu je potrebno pomladansko čiščenje, pa kakšno beljenje. Če bodo hoteli prodati belež.
Potem pa od sredine maja naprej izleti na morje z barko, kopanje, sončenje.
Žurka.
Vse vmes pa je uživanje v zvokih dobre glasbe.
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Corona. Ojačevalec sem zrihtal, solidno delajo vsi sistemi in je vse za preložit v resno škatlo. Največ dela je bilo s hlajenjem 1200W napajalnika.
Nabavil sem si še dodatno igračo, par zelo starih zvočnikov z oglasa, ki sem si jih že dolga leta želel slišati. Danes so prišli z DPD, glede na podatke bi naj bili bolj tako tako, ko pa je zaigralo, sem celo dopoldne sedel in zeval, tak zvok gre ven. Zanimivo, ker je to pri nas neznano. Ekstremno linearno, v primerjavi z JBL 4301, ki so vrhunski, ampak max 15W pogona in nearfield, tile EV norci pa so 300W, z visokotoncem 34mm, ki je presajen iz hornov za štadione, poženejo sobo u luft s 106dB. Bas je 20cm, gre dol in še dol, menda so to prve kište po izračunih Thiel-Small teorije (Electro Voice Sentry 100A)
Nazadnje urejal/a joztom Čet Apr 09, 2020 10:19; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1445
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
super zvočnik čestitke imel večje Iterface z istim tweeterjem manjše pe imam, niso to kar sem imel leta nazaj ampak ne za doma/sentry3....lepi časi
Stran 2 od 6
