jobers2
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 19:37 Prispevkov: 12 Kraj: NOVO MESTO
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 21:05 Naslov sporočila: hrešèanje zvoènikov |
zdravo
kupil sem triangle borea br03 in onkyo tx8270 . zvoèniki odlièni vse super ampak ko predvajam glasbo preko deezerja ali kateregakoli ponudnika preko wifi-ja preko ojaèevalca je med glasbo slišat nekakšen hrestajoè zvok kot da bi bil zvoènik skurjen ( white noise al pa pink noise kot sem nekaj bral) zahrešèi ko udari bas in pri visokotoncu se pozna oz vokalu. to se dogaja pri levem in desnem. ko sem poslušal preko bluetootha je blo ok potem kasneje so eni komadi lepo èisto delali nekateri spet ne. na daljavo je komajda opazit ko greš bližje pa je slišat. ne vem kaj bi ble še kakšne opcije. zvoèniki so 8 ohmski sam mislim da to ni problem. ojaèevalc sicer ima funkcijo pure sound ko se to vklopi je malo boljše ampak ti opet spremeni celo zvoèno sliko. danes zjutraj mi je delalo super sedaj popoldne pa malo j.... a je mogoèe odvisno kako je komad kodiran? vse kar sem poslušal iz telefona imam FLAC datoteke.
hvala in lp |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 21:40 Naslov sporočila: |
Kako vpliva spreminjanje glasnosti? |
jobers2
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 22:51 Naslov sporočila: |
Ĺľivjo
ja èe poveèujem glasnost je malenkost bolj slišat. zdaj sem dal na radio in dela ok kot pravim ene komade lepo predvaja pri enih je pa hrešèeè prizvok zraven.
drugaèe v zvoènikih samih èe se niè ne predvaja in dam na glas niè ne šumi. dogaja se pri predvajanju glasbe iz neta preko receiverja in tudi iz telefona èe predvajam iz telefona preko bluetootha . res ne vem kaj naj bi to blo a je mogoèe odvisno od tega kakšen zapis majo komadi kakšen bitrate? |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 00:18 Naslov sporočila: |
Ali èe znižaš glasnost neha hrešèati?
Lahko tudi da so posnetki zaniè. |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 01:11 Naslov sporočila: |
Ce znizam glasnost je se akos prisotno. S3m pa nekako prisel do tega da jw to alisat aploh ko zacne bas delat in vokal ter viaokotonci.
Ko enkrt alisia se ne mores otepsti tega. |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:14 Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel da mora biti res nekaj narobe na izvoru.
Si preveril kontakte na zvoènikih, da ni kakšen slab stik? |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:19 Naslov sporočila: |
kontakti so vsi dobri trdno prklopljeni brez da bi bli kaj vmazani sem jih sam delu oz. sem dal banance gor ampak to nima veze ker sem jih Ĺľe kr nekaj naredu. res ne vem pr enih komadih je ok pr drugih spet ne. |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:34 Naslov sporočila: |
Kaj pa, èe te hrešèeèe komade poslušaš na drugem sistemu (slušalkah)? |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 11:29 Naslov sporočila: |
Ja to nisem probal.
Na usb mi dela brez hrescanja pa radio tud in ostali ponudniki. Lahko da je kaj z deezerjem narobe |
