Gramofon da ali ne
Mot
Pridružen/-a: Tor Feb 2020 4:35
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 05:11    Naslov sporočila: Gramofon da ali ne Odgovori s citatom
Naj kot nov uporabnik pozdravim vse soforumaše. Zadnje čase sem pred odločitvijo, ki mi ne da spati. Lastim si sistem, ki zadovolji večino mojih potreb, v omari je konkretno velika zbirka CD in SACD medijev, prav tako pa sem še naročnik na Tidal. Pri prihodu CD formata sem vso svojo zbirko vinila zamenjal za takrat nov prihajajoči obetaven format.
Pred časom pa sem imel na posodi gramofon srednjega kakovostnega razreda skupaj s phono stopnjo (2500€) in me je spet zagrabilo. Ni me zagrabilo toliko zaradi zvoka samega, kot vsa procedura, ki je potrebna pri poslušanju vinila. Nekako me bolj "potegne" in ob tem čutim večje zadovoljstvo, ko držim v roki ovitek plošče. Ker pa vedno pred večjim nakupom naredim študijo in prekleto premislim ali je nakup smotrn, sem sedaj v precepu. Plošče, ki sem jih poslušal so bile vse ali od MOFI ali pa Analogue Productions. Ob trem sem na forumih bral, koliko ljudi se srečuje s težavami, ki jih prinaša (sedaj) pospešena proizvodnja plošč in kakšne so težave z slabimi kopijami zaradi slabe kontrole kakovosti. Naredil sem si približen spisek naslovov, ki si jih želim, kar nekaj jih dosega precej visoke cene tudi 50€ ali več. Ker so to večinoma priznane založbe, kjer teh problemov naj ne bi bilo, je recimo vložek uporavičen. Bolj me skrbi za ostale, manj priznane. Ko vse skupaj seštejem pridem kar na visoko številko investicije, s kar nekaj "tveganja".
Sedaj pa vprašanje za vas. Kaj menite, je smotrno sedaj, ko se leta bližajo abrahamu, ko moj sluh dokazano ni več najboljši, ko 80% glasbe poslušam preko sicer vrhunskih slušalk, sploh kupovati komplet zbirko spet na novo?
Hkrati, pa sem izbral za to najbolj primeren trenutek, ko se cene vinila lepo dvigujejo, sama kvaliteta pa ne tako zelo.
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem kak odgovor sploh želiš bistvenega si povedal, da te pač polaganje plošče na gramofon bolj potegne kot digitalija, o ostalem se da razpravljati.
že srednji razred gramofona in phono pred je diskutabilen ob poplavi glav in kablov čez 10k da o gramofonih in cenah ne govorimo, sem pa marsikomu sestavil za malo denarja dosti solidno analogijo in marsikdo ki je prešltal na iglo ne gre dol oz vse manj nori za novimi digitalnimi novotarijami
Odvisno tudi kaj poslušaš, in če to ni glasba posneta zadnja leta , je na svetu toliko odličnih vinilov za še vedno za razumno ceno, ponatisi pa so večinoma tako tako, jaz vsekakor raje iščem originale ali kak japonski presing sedanja reizdaja je tisto ta zadnje kar kupim
Cene so absolutno v vzponu če primerjam nekaj let nazaj ko so bile sedanje 100/200 dolarjev plošče naprodaj za desetino tega denarja in jaz gledam da je to mogoče zadnji vlak če to res želiš ker z leti bo vse samo še dražje
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:54    Naslov sporočila: Re: Gramofon da ali ne Odgovori s citatom
Mot je napisal/a:
Če zvok ni glavni razlog (kar sam praviš, da ni), potem gre v tvojem primeru za iracionalno dilemo (dilemo, ki ne temelji na razumskih dejstvih, ampak na občutkih ugodja). Navedel si kar nekaj razlogov, ki v tvojem primeru ne govorijo v prid racionalne smiselnosti odločitve za vinil (na slušalkah ne boš slišal odra, ki ga nekateri navajajo kot eno od prednosti vinila, tudi visoke frekvence so že problematične, posledično analogni zvok v vsej svoji veličini ne bo prišel tako do izraza, tvoj strah pred morebitno finančno izgubo, ...).
Odločitev bo vsekakor bolj odvisna od intenzivnosti tvoje želje po spremembi in od intenzivnosti občutka ugodja, ki ga občutiš ob proceduri poslušanja vinilk in manj od racionalnih dejstev.
Na forumu so mnenja glede dileme vinil:digitalija zelo različna in temu ustrezni bodo tudi nasveti.
Prispevkov: 1139
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 11:21    Naslov sporočila: Re: Gramofon da ali ne Odgovori s citatom
Mot je napisal/a:
Smotrno ni, ampak Abraham, sluh in slušalke niso razlog.
Če si res želiš, je boljša opcija kupiti stare plošče.
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ni treba "obnoviti zbirko" na vinilu.
Lahko samo delno, za drugačen (boljši) užitek tekom poslušanja.
lp,v
Prispevkov: 732
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Racionalno za vse našteto je da kupiš na boljšjem sejmu en vinil in ga pač tisti čas ko poslušaš zvok preko slušalk držiš v rokah in ga gledaš. Neglede kaj poslušaš ti bo dalo tisti občutek da nekaj pač moraš v rokah držati da ti vzbuja nek čustveni moment. Kot poje Adi pa te prime pa te mine.
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če sem prav razumel, kolega @Mot sprašuje glede celotnega vinilnega sistema in ne samo glede vinilk.
aleksander
Prispevkov: 576
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo jaz po skromnih 25 mesecih kolikor sem na analogiji lahko rečem,da mi ni niti malo žal,da sem se takrat odločil kot sem se..Vložek na začetku je res kar velik vendar vse skupaj nekako odtehta in kljub temu ,da ni komforta kot pri digitalnem, ko enostavno preskakuješ komade in vse gre tu za nekaj več...Navadiš se poslušat cele plošče in najdeš komade,ki jim prej nisi dal priložnosti in vidiš da je veliko dobre muzike,ki si jo ''spregledal''.
Cene plošč so pa visoke..previsoke.Sploh če kupuješ Analog P.,MOFI itd..
50€ + je postalo že normalno v EU za te založbe..Plačujem za dvojne na 45obratov tudi 100€+..Glej eni za čike in pivo drugi za plate ;)Tolažba pač ,ko ugotoviš,da si dal za muziko tolk,da te je že sram povedat.
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
To ni debata analogno:digitalno, ampak ta argument sem slišal že večkrat in imam o njem svoje mnenje. Zanimivo je kako slabost naenkrat postane vrlina. Poslušalcem digitalnih virov se očita, da po defaultu preskakujejo komade gor in dol, kar ni resno poslušanje glasbe. Seveda ni res, da, če imaš na voljo neko možnost, le-to tudi neprestano uporabljaš. Objektivno gledano pa je precej bolj udobno iz fotelja preskočiti nezanimiv komad (na skoraj vsakem CDju ali LPju je kakšen tak komad) kot pa se mučiti z njim, da ne govorim o opciji random predvajanja vseh komadov na vseh albumih znotraj enega folderja (izvajalca), če ti tako paše.
To me spominja na dogodek, ko so Steva Jobsa ob priliki lansiranja prvega Macintosha vprašali zakaj ima Macintosh na miški samo eno tipko, medtem, ko ima PC dve. Njegov odgovor je bil, da če ima miška samo eno tipko, nikoli ne moreš pritisniti napačne. In mnoge Apple fane je s tem prepričal. Objektivno gledano je desna tipka zelo uporabna in mislim, da imajo novi Maci sedaj na miški tudi dve tipki (dva kontakta).
Prispevkov: 1649
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 16:58    Naslov sporočila: Re: Gramofon da ali ne Odgovori s citatom
Mot je napisal/a:
kompa, jaz se s tem ukvarjam 40 let.....stvar izbire, ne prepričanja.... če te zadeva veseli, si kupi gram. , in uživaj v muski....ne mešat sluh po frequenc generatorju in aktivnem posluhu....dve popolnoma različni stvari....če ti je gram všeč, go for it....
Prispevkov: 5137
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 18:40    Naslov sporočila: Re: Gramofon da ali ne Odgovori s citatom
Mot je napisal/a:
... Ni me zagrabilo toliko zaradi zvoka samega, kot vsa procedura, ki je potrebna pri poslušanju vinila. Nekako me bolj "potegne" in ob tem čutim večje zadovoljstvo, ko držim v roki ovitek plošče...
...Ker pa vedno pred večjim nakupom naredim študijo in prekleto premislim ali je nakup smotrn, sem sedaj v precepu.
... Bolj me skrbi za ostale, manj priznane. Ko vse skupaj seštejem pridem kar na visoko številko investicije, s kar nekaj "tveganja".
Pusti stat. Vidiš da te obremenjuje.
Poslušanje naj bi bil užitek, radost. Ne pa pasijon po Analogeju.
Če te že vleče zaradi procedure - kupi si enega modernega lepotca - naprimer Technics SL 1500 C (ki je SL1200 brez DJ navlake, zato cenejši), skupaj z Ortofon 2M Red odlično odjemno dozo pride okoli tisočaka in - uživaj v tem. Ima MM phono predojačevalnik že vgrajen, tako da ti tudi ta dilema odpade.
Čas ti bo že razblinil meglo okoli dilem in pokazal kako naprej.
ps.: prvo ploščo sem si kupil 1971 leta in še danes kupujem..na bolšjaku, stare izdaje. Prvi kriterij - vse kar je dražje od 5€ škartiram. Večino kupim po 3€ in uživam ko veliki. Res imam srečo da me zanima predvsem klasika in da ljudje klasike ne drsajo in maltretirajo kot pop glasbo. Tako so plate skoraj kot nove, še posebej ker stari gramofoni so imeli bedne, debele igle, ki so praskale bolj pri vrhu brazde. Z eno fino iglo padeš globlje v brazdo kjer je nedotaknjeno, praktično novo.
