3" woofer full range
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 00:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko ga dam za test še v škatlo ampak takole na uho je zvenel precej tišji kot visaton. Visatok je sicer v starem ohišju od zvočnika brez ene stranice, verjetno je to tudi kaj dodalo. Bi pa škatla v vsakem primeru bila majhna, 3l ali manj, tako da vprašanje koliko bo to vse skupaj izboljšalo. Bom pa sprobal če bi bil primeren vsaj za nek cenejši sistem z tem wooferjem na left kanalu in tweeterjem/full rangeom na drugem kanalu. Ampak ko istočasno poženem ta woofer in full range speaker od visatona, se wooferja ne sliši.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2,83V na 8 ohm je 1W, 2,83V na 4 onmih je 2W ali +3db glede na 8 ohmsko breme. To veselo izkoriscajo za marketing pri ovckah....
Glede na velik razkorak v obcutljivosti bos moral fullrangea attenuirat z L-Padom....preprosta resitev z dvema uporoma.
Manjsa skatla bo nekako zagotovila bolj flat upornostno karakteristiko in bo tonsko bolj bogato v uporabnem delu in zaradi nekoliko nizje upornosti bo tudi nekoliko vec moci iz ojacevalca, kar je pri tako nizkem izkoristku dobrodoslo, ne bo pa nekega tektonskega premika zaradi tega....se ti splaca malo igrati s softwerom da cim bolj izkoristis dano opremo in jo optimiziras za svojo potrebo
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mimogrede še vedno mi nekaj ne gre v račun. Imam 9W 4" woofer iz tistega poceni logitech sistema. Podatka o sensitivity nisem našel, vendar tale woofer je sigurno neka poceni zadeva. Je 4 ohmski in igra zelo glasno in ima dober bass. Na žalost nimam nobenega načina, da bi ugotovil za kateri zvočnik točno gre, da bi lahko takšnega naročil :/
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to da visaton igrajo glasno pri 88dB 8 ohm 1W, ali prav sklepam da za prihodnje zvočnike če bi želel da igrajo podobno glasno naj iščem takole:
8 ohm zvočnik vsaj 85dB pri 1W oz. 2.83V
4 ohm zvočnik vsaj ?? pri 1W oz. 2.83V
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
za predstavo.... po teoriji gre takole:
+3DB je enako podvojitvi moci
cca +11dB - na uho enkrat glasneje
ce kupujes druge pac bodi pozoren, da so skupaj driverji s podobnim izkoristkom. Clovesko uho je za dolocene dele spektra manj obcutljivo, tako da to vzemi v zakup
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo da je 3dB tisto kar je toliko blizu 88dB od visatonov, da bo šlo uredu skupaj.
Če rečem torej 85dB pri 1W 2.83V pri 8 ohmskem zvočniku. Koliko dB je to pri 4 ohmskem zvočniku ?
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
88dB pri 2,83V (2W).
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok primerjava Dayton tcp115 4 in 8 ohmski:
8 ohmski: 81.9 dB
4 ohmski: 86.8 dB
Med njima je razlike 4.9dB. Sama razlika zaradi pol manjše impedance je 3dB (kar pomeni 2x višja poraba). Torej bi lahko rekli, da preostalih 1.9dB pomeni, da je 4 ohmski zvočnik boljši pri sensitivity kar se tiče dB/watt ? Se pravi, če ju priključimo tako, da bosta oba uporabljala natanko 1W, bo 4 ohmski zvočnik spravil 1.9dB več od sebe ?
Se opravičujem za začetniška vprašanja. Rad bi le dobro razumel stvar. Po internetni trgovini iščem in primerjam zvočnike in precej lažje bi bilo, če bi pri vseh pisalo dB per watt. Se pravi če hočem 4 ohmski zvočnik primerjati z 8 ohmskim zvočnikom in me zanima sensitivity per watt, moram 4 ohmskemu zvočniku enostavno odšteti 3dB in potem lahko primerjam neposredno dB?
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Ja, to pomneni da ima boljši izkoristek.
Ja v teoriji, ampak v praksi ojačevalci delajo na napetost, kar pomeni da tega ne moreš narediti (lahko če imaš ločena ojačevalca in prilagodiš ojačanje).
Zanima te pravzaprav pri 2,83V vrednost. Če imaš podatek pri 1W za 4 ohmske mu prišteješ 3dB za približek.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja razlika med 4 in 8 ohmskim driverjem je po teoriji 3dB (ista serija/linija in proizvajalec zvocnika), vendar pa v praksi ni cisto tako, pri 8 ohmskih driverjih je BL vecji, kar se pozna na izkoristku in je po navadi razlika manjsa od 3dB,...ni pa to pravilo
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj jaz iščem približne vrednosti. Lažje bi bilo če bi pri vseh pisalo dB/W. Evo našel sem en primer čisto za primerjavo. Torej 4 ohmski vs 8 ohmski zvočnik, različne vrednosti. Na začetku izgleda kot da bo 4 ohmski zvočnik več od sebe spravil pri določeni porabi energije:
4 ohm: 87.5dB 2.83V/1m
8 ohm: 84.8dB 2.83V/1m
Vendar ker je 4 ohmski, mu moramo odšteti 3dB. Dobimo:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 2.83V/1m
Kar pomeni da je 8 ohmski zvočnik malenkosti boljši pri "izkoristku". V kolikor pa so vrednosti namesto pri 2.83V napisane kot pri 1W, potem ne rabim pretvarjati.
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam da številke v prejšnjem postu držijo, če ne me prosim popravite. Našel sem zanimiv zvočnik, sicer izven mojega cenovnega razreda ampak, sensitivity je napisan per 1W watt, kar pomeni da mi ni potrebno pretvarjati čeprav je 4 ohmski in vzamem vrednost kot je. Frequency response 60-80.000Hz, sensitivity 86dB 1W/1m, kar pomeni samo 2dB stran od visaton 8ohm 88dB 1w/1m:
https://www.soundimports.eu/en/w4-1720.html
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takole:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 1W/1m
8 ohm: 84.8dB 1W/1m
Ne, ker se mora ujemati pri 2,83V. Drugače bo 4 ohmski glasnejši (ker bo vzel več watov) ko bosta skupaj igrala.
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, razumem. No važno da zdaj znam primerjati zvočnike in bom kaj naročil in malce testiral. Katere vrednosti poleg sensibility se mi pa še splača pri zvočniku pogledati ? Ter seveda zakaj so te vrednosti pomembne, kaj točno pomenijo.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fs, Qts, Vas, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Stran 3 od 6
