3" woofer full range
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2020 02:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem se mogel zadržati, tako da sem 2 za probo naročil Razz
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2020 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Zanima me samo ali bo tole primerno za to kar delam Very Happy Bom dobil kaj basa ven.
Če boš prav naredil boš dobil bas.
Fs je nizek, kar pomeni da lahko prideš nizko.
Qts je za boombox malo nizek. Kar pomeni da se boš moral bolj potruditi za bas.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2020 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na Fs 59Hz bos seveda uspel nastepat bas s tem driverjem v primernem ohisju. Poglej ce obstaja 4 ohm verzija da nekoliko bolj izkoristis ojacevalec
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2020 14:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Obstaja 4 ohm verzija vendar sem namenoma naročil 8 ohmsko, saj pri 4 ohmih ojačecalec že malce trpi. V kolikor z glasnostjo ne bom zadovoljen bom naročil še 4 ohmsko verzijo. Sem pa naročil iz druge strani kjer je dokaj sprejemljivih 10 eurov poštnine (pri tisti prvi strani so hoteli preko 100 eurov poštnine)
Uporabil bom pasivne membrane. Te, ki sem jih naročil podatkov žal nimajo. Kakšen vpliv pa ima velikost ? Npr. če poskrbim da je površina pasivnih membran napram wooferju v razmerju 1:2 (se pravi 2 pasivni membrani toliko veliki kot woofer). Full range visaton speaker sem pa razmišljal, da bi ga čisto zaprl od zadaj, da ga ne bi woofer poškodoval.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2020 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
definitivno loci FR od bass enot z locenimi volumni. Sam z Pasivnimi membranami ne delam, osebno raje uporabljam BR cev - vsaka varjanta ima svoje pluse/minuse.
BTW 100E za postnino je scam.
Objavi kaksno fotko progressa
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2020 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej full range zaprem v škatlico tako da bo zadaj popolnoma zaprt ? Vprašal bi še naslednje. Trenutno delam tako, da dam woofer na left kanal, full range pa na right kanal. Tako delam zaradi preprostosti, zaenkrat nisem opazil da bi zaradi tega kaj falilo ali čudno igralo. Ali se mi splača dodatno igrati s tem (se pravi da stereo pretvorim v mono itd.) ali pustim kot je ?
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem dobil zvočnike. Zdaj bi rabil preprost program s čimmanj podatki, ki jih vnesem notri in mi pove koliko basa bom imel pri kakšnem volumnu. Na strani kjer sem kupil zvočnik so napisani podatki za optimum size. Za ported piše 0.1 ft^3 kar znese 3 litre in dobim F3 60Hz. Se mi pa 3 litre zdi ekstremno malo, skoraj zveni predobro da bi bilo res. Morda lahko kdo bolje razloži ?
https://www.parts-express.com/dayton-audio-tcp115-8-4-treated-paper-cone-midbass-woofer-8-ohm--295-416
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ah ja, no tukaj se pa pozna, da sem še začetnik kar se ozvočenja tiče. Zvočnik ima super bass, igra pa blazno potiho ko ga priklopim na 2x25W ojačevalec, v primerjavi s Visaton FRS8 30W je stvar opazna in dokaj neuporabna. Sklepam da tiči problem v sensitivity parametru ?
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, slabši izkoristek ima. To je cena nizkega Fs-a.
Majhni zvočniki imajo bas ali glasnost. Nikoli obojega.
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Škoda da nisem naročil 4 ohmske variante, bi se verjetno poznalo malce bolj. Gledal sem video in mu je uspelo narediti dober bass, te zvočnike sem naročil in bom poskusil nekaj podobnega:
https://www.youtube.com/watch?v=Mu_qqW3nwrI
Imel pa bi 1 vprašanje. Recimo da bi hotel uporabiti samo 1 zvočnik, ojačevalec pa ima izhoda tako L kot R. Ali je kakšna možnost, da bi oba izhoda iz ojačevalca povezal na isti zvočnik in tako dobil 2x večjo moč ?
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko bi povezal v "mono bridge", ampak bi potem smel priklopiti samo 16 ohmske zvočnike.
To ne poveča moči, le napetost.
Odsvetujem, ker ni tako enostavno in ne boš dosegel tega kar hočeš (več glasnosti).
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zato sem ti ze zgoraj omenil 4 ohmsko varjanto driverja. Ce ojacevalec dopusca bridge vezavo lahko resujes zadeve tudi tako - boljsi ojacevalci pocetverijo moc kanala v takem rezimu, slabsi jo podvojijo/potrojijo. Moras pa vedeti na kaksni ohmazi je ojacevalec stabilen v stereo rezimu, da ves kaksno breme se lahko priklopis nanj....8 ohm nebi smel biti problem (pomeni, da bosta oba kanala delala v 4 ohmskem rezimu, moc obeh se bo sestela).
ce ne bo slo drugace bos moral narediti nek L-Pad da bos utisal full range.
Ko bos enkrat driver zaprl v ohisje bo percepcija da je glasnejsi. Z nekoliko visjim tuningom ohisja bos nekoliko pridobil na akusticni jakosti/glasnosti na racun nekaj nizine.
Ljudje smo manj obcutljivi na bass, morda je zato tak vtis pri tebi da je ta precej tisji od fullrangea.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem je, da ima 8 ohmski ojačevalčič, ki je že zelo omejen tokovno.
SentinelAeon
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kakšen cenovni razred bi pa moral iti, da bi dobil nekaj z 3", 4" ali 5", da bi imelo spodobno glasnost in vsaj nekaj basa ? Tisti visatoni npr. so super glede glasnosti, glede basa pa žal čisto neuporabni glede na to da delam majhen prenosni zvočnik. Teli daytoni pa imajo super bas celo brez ohišja, vendar so tako tihi da je na meji uporabnosti v prenosnem zvočniku. Dayton ima 81.9dB at 2.83V/1m, visaton ima 88dB at 1W (še vedno ne vem čisto dobro ali lahko 2.83V in 1W enačim oz. kako primerjam obe vrednosti)
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 23:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Višji cenovni razred verjetno ne bo prinesel glasnih zvočnikov z veliko basa.
Večji driver pa lahko prinese več basa z več glasnosti.
2.83v je 1W pri 8 ohmskih zvočnikih, ampak to vsak malo po svoje definira.
Zakaj ga ne bi dal v škatlo? Ta pač ne igra visokih frekvenc in nizkih ni toliko ker ni v škatli, zato se zdi še toliko tišji.
Stran 2 od 6
