Elekit tu-8200r
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 11:29    Naslov sporočila: Elekit tu-8200r Odgovori s citatom
Živjo.
S frendom sva na mojo pobudo nabavila Elekit tu-8200r. Precej sem prebral na netu, pa se vedel, da prav faliti ne morem. Ni prav grozno drag, kakor vzameš, za na blef in igračkanje vseeno malo preveč, zato sem ponudil frendu, če bi šla pola-pola, pa se nama je obema zdela to prav dobra ideja. Če je komu ok, ga odkupi, ali pa se ga proda, pa potem niti ne zgubiš toliko, kot če bi sam kupoval.
No skratka gre za torej KIT varianto. Nimam znanja o elektroniki, morda res čisto osnovno, ampak je itak tako dobro označeno vse, da nimaš kaj. Pa še prav luštno mi je sestavljat, lotat, že od Legic in Revela dalje Smile
Nasploh je zelo kvalitetno narejeno, precizno. Materiali kvalitetni, vse paše skupaj v nulo. Že ko odpreš paket ti je jasno, da je top izdelek.
Amp ima možnost delovanja v treh načinih, triodni, ultralinear, pentodni. Zraven sem vgradil še preklopnik med triodnim in ultralinearnim, zato, da ni treba odpirat in jumperje premikat. Drugače pa je autobias in sprejme različne power lampe, 6L6GC (te pridejo zraven - JJ), 6CA7, EL34, KT88, 6550, KT66, KT90. Moč je v triodnem 4W v UL/pentode pa 8W.
Presenečen sem kako veliko dobiš za malo denarja. Ne vem kaj bi lahko bilo še prav ekstra bolje. Vsaj pač torej na moje Zu Audio, ki imajo dovolj nekaj kvalitetnih W.
Ena lepa pesmica posneta s telefonom:
https://www.youtube.com/watch?v=cLgkSulj6gg
Lp, G
Prispevkov: 5129
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako je s poštnino in drugimi sitnostmi, dajatvami?
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A veš, da sem nabavil kar preko ene poljske firme, ki jih zastopa, pa je prišlo ceneje kot, če bi direkt nabavil. S poštnino vred 840€. Drugače je pa mislim, da 700 usd pa potem poštnina, pa na vse to 22% ddv, pa 5% carina, pa še neki stroški carinske pošte, si pa hitro na jurja ali več. Tudi Hificollective ga ima za malce pod jurja.
Prispevkov: 1317
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za kaj se to uporablja?
Prispevkov: 5129
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 14:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Hvala za info.
Če bi dodal še link do poljakov bi bilo super.
Prispevkov: 5129
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Če si omisliš kaj takega:
https://www.youtube.com/watch?v=M8H3Wx80V3Y
potem si lahko omisliš tudi en Elekit single ended ojačevalec. In imaš nekaj kar zelo diši po naj užitkih ki jih hifi lahko nudi; brez dolgoročnega kredita.
Plus, imaš priključek za slušalke, ki so tako na max možnem ojačevalcu (ok, tega cenovnega ranga) a še vedno samo dva štadija ojačanja, single endedi klasa A, lampe. Sorry, če je malo. Vse to gratis za slušalke ..
ps: holografija na zvočnikih, če posnetek omogoča, je posebna izkušnja.. lampaški single endedi nimajo problemov s tem.
Glede moči; na Cornwall lV s 102dB/W še vedno pride z malo vati preko 110dB, kar je isto kot če na 87dB/W zvočnik priključiš 200W ojačevalec.. Pa še grem stavit, da bo bolj polno in impozantno zvenelo s Cornwallom. Guttenberg pravi da kadar model Forte pritiska - to isto novi Cornwall opravi z lahkoto.
Prispevkov: 1317
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 16:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za razlago. Enkrat bi želel slišati lampaša, ki dobro igra.
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 17:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odločam se še ali bi nabavil Zu Audio Druid V, ali pa Klipsch Forte III.
Poljaki: http://getaudio.eu/en/elekit-tu-8200r-6l6gc-single-tube-amplifier-diy-kit/
Prispevkov: 1235
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom @ to željo si lahko izpolniš tako, da greš poslušat mojo Kronzillo SXI, ki je trenutno v ASu na Parmovi. Edini pogoj je, da se pred resnim poslušanjem ogreva vsaj 1 uro.
lpm
Prispevkov: 1317
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav vesel bi bil. Se javim na PM.
Prispevkov: 1235
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko tudi pokličeš. Moj gsm je pod postom ob okvirčku ZS.
lpm
Prispevkov: 5129
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 10:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za link, razmišljam razširiti izbiro ojačevalcev.
ps. Forte ima pasivni basovec odzadaj.
Prispevkov: 5129
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2019 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
EleKit TU-8600R with Klipsch RP-600M loudspeakers
As much as I cherish the supreme musical pleasures generated by the DeVore Orangutan O/93s ($8400/pair) driven by the First Watt SIT-3 ($4000), I was overwhelmed by how precise and electrifyingly beautiful the EleKit TU-8600R sounded driving Klipsch's RP-600M loudspeakers ($549/pair), which are reviewed elsewhere in this issue. I would never have predicted this (footnote 3).
The combo of DeVores and First Watt costs $12,800, plus cables. The EleKit and Klipsch RP-600Ms together cost only $2600, but musically and sonically satisfied me as much as if they cost $26,000. To my complete surprise, this pairing exceeded the Orangutan+SIT-3 combo in apparent speed, tightness of bass, and boogie PRaT fun factor. The TU-8600R powering the RP-600Ms, sourced by the Chord Qutest DAC ($1895), created a complete under-$6k system, including cables and stands, that I'd be hard-pressed to improve on.
This is what I call value for money.
https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-27-elekit-tu-8600r-amplifier-kit-page-2
Ta Elekit je sicer model s 300B direktno gretimi triodami, pa kljub temu.
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živ.
Zanima me kdo v Slo bi mi izmeru lampe in povedal kolk življenske dobe še majo pred sabo. Nej bi bile sicer skoraj nerabljene, ampak bi vseeno rad preveru. Po možnosti na Štajerskem.
Gre se pa za GE 6550.
Naj ob priliki še povem, da so to res krasne lampe, uravnotežen žameten zvok, npr. vs. NOS Svetlana se skrijejo.
P&L G
jože
Prispevkov: 262
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor poznam to tematiko, ti nihče ne bo mogel izmerit, koliko življenske dobe še imajo lampe!!
1. Ker nima podatkov, kakšna je bila lampa ko je bila nova!
2. Staranje izraba je odvisna od obremenitve. Če je lampa na 100% obremenjena imajo nekatere lampe po nekaterih podatkih cca 1000 do 2000 ur življenske dobe. To je orientacija, ker v dobro konstruiranem ojačevalcu lamp nikoli ne priganjamo do skrajnih meja beri do 100% ali celo večje obremenitve. Ko je lampa obremenjena z cca 70 do 80% moči, se življenska doba zelo podaljša – težko napovedat za koliko, ampak vsaj za 2 do 3 krat.
3. Kdorkoli ti bo izmeril lampe, bo lahko izmeril samo kakšno je stanje v trenutku meritve. Meritev ti lahko pokaže + ali – odstopanje od standardnih – zagotovljenih – podatkov ki veljajo za nove lampe. Če je meritev lampe v + so zelo dobre možnosti, da bo zdržala in delala kot nova.
4. Lampam ne padajo zmoglivosti linearno ampak jim tokovna zmoglivost v prvih nekaj 1000 urah upade samo malenkostno. Ko začne lampa opazno slabeti, se njena življenska doba zelo hitro zaključi.
-Ko sem enkrat iskal podatek kakšna je življenska doba za 300b elektronko, sem našel podatek, da ima originalna Westrn Electic 300b življensko dobo 40.000 ur??
