Zvočniški kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 86, 87, 88  Naslednja
Prispevkov: 5215
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej je avdiofilstvo tako kot jasnovidnost?
Pojasni to vprašanje. Kaj v tekstu te je navedlo da to vprašaš? Me res zanima kaj za ena logika funkcionira pri tebi.
Tudi sam ne vem. Asociacija pač.
Sem malo razmišljal pa mislim da ni.
Breme? Zakaj?
Ves čas razmišljaš da morda obstaja boljši kabel in nikoli nisi zadovoljen.
Ni problema, občasno pa le pripazi, ker se ustvarja mnenje da mečeš bombice.
Vem da je audio paranoja prisotna. V malih količinah ne škodi, dokler pomeni pazljivost, pozornost. Osebno pa zastopam mnenje, da če moraš napenjati ušesa, potem ni vredno ukvarjanja.
Če se pa efekt stalno ponuja ali še slabše, vedno slišiš tisti vzorec v zvoku, potem ni zanemarljivo, kliče po spremembi.
Prispevkov: 1385
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kje dobiti najhitreje 3,5 toslink axalter?
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
google search ponuja Conrad
Prispevkov: 3048
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Ni vse zlato kar se sveti" Laughing Laughing
Kaj ti pomaga sistem s pedigreeem, če ne veš kje je najšibkejši člen Crying or Very sad Rolling Eyes
Prispevkov: 1224
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiva džungla.
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2020 19:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred časom sem vprašal o zvočniških kablih in se je razvila debata.
Sedaj me zanima, če kupim neterminirane kable, kam oz komu jih dati na terminacijo, da bo narejeno kot je potrebno.
Sprašujem, ker imam na končni fi priključka (luknje) cca 1mm in ne morem spravit žice skozenj. Ovijal okoli priključka nisem, da bi potem privijačil priključek in s tem obdržal kabel na mestu.
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 03:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobijo se Pin konektorji. V nekaterih končnih je na luknji banane blenda, mogoče gre ven in banana not, recimo Klipsch ima tako.
Prispevkov: 1334
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PURPLE je napisal/a:
Predlagam, da navedete katero končno imate oz. prikažete tip konektorja.
Matt
Prispevkov: 1064
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne me narobe razumet...nočem pametovat ampak jaz bi na tvojem mestu
na ojačevalcu zamenjal priklučke za zvočnike...vsak koliko toliko dober ojačevalec ima priklučke ,da nanj priklopiš dobre kable direkt...to tudi ni tak strošek..
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno namesto drata v luknjo gredo tudi pozlačene vilice. Ampak sigurno so v luknji za banano blende iz iste barve plastike.
Prispevkov: 5215
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
Ja, to je problem.
Razmišljanje električarjev včasih je šlo v smer par kvadratnih milimetrov preseka za zvočniške kable (še danes električarski amaterji razmišljajo tako). Čas je povozil to prakso - pa ne da se pred časom ni slišalo prednosti dosti kvadratov vs revščini - ampak se je to negiralo iz 'versko' strokovnih dogem. V stilu saj slišim, ma to ne more biti res, ker mi 'pamet' nalaga da se uprem. Avdiofili niso neumni in so se preusmerili na visoke kvadrature, ker jim je uho nalagalo tako rešitev.
Industrija je sledila in ne brez razloga. Danes lahko na ojačevalce priklopiš monstrume od kablov; stari ojačevalci pa imajo probleme.
Tudi jaz bi bil naklonjen menjavi priključkov na vintage ojačevalcu - je pa potrebno videti ali gre za model ki bi od tega profitiral ali gre za ojačevalec ki ne zmore toka in je vsaka podjetnost v tej smeri bob ob steno.
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre za Passovo končno stopnjo Threshold SA3, 50W klase A, z kar nekaj toka, vsaj tako mislim da deluje Stasis topologija.
Recimo, da je majhen problem, da je končna na višini preko metra in ne vem kako bi vilice držale kak "težji" kabel.
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V luknjo gre banana po moje. Pod vijak pa gre tudi vilica, kaj sploh sprašuješ?
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končna stopnja - zvočniška priključka sta na višini okoli 1.2m in ne vem ali bi kakšne težje kable priključek (vilico) držala, da jih čez čas ne bi lastna teža, gravitacija "izpulila". Za banana konektor vem, da gre notr, ampak nimam nobenih kablov terminiranih kot je treba.
Zato sem povprašal po drugem priključku, kjer bi lahko direktno privil kabel večjega preseka kot imam to oz samo to možnost na N90ES.
Prispevkov: 1224
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dvomim da so kabli tako težki, da bi zlomili vilice.
Če pa se, si pa res močno pretiraval.
Stran 83 od 88
