Meritve električne napeljave
Prispevkov: 471
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
A Isotek je potem samo prazna škatla? Laughing
Isotek ni UPS, zato sta tudi učinka obeh naprav različna.
Če boš imel kdaj priliko, ga testiraj in boš sam ugotovil, če tvoja trditev drži ali ne.
Mar ni Isotek namenjen ravno reševanju takih problemov?
Primarni namen UPS-ja je, da je napajanje ob izpadu omrežja.
DAVOR
Prispevkov: 373
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Isotek ima veliko izdelkov v asortimanu. Filtri in 50Hz generatorji ne pomagajo pri enosmarnih komponentah v izmenićni napetosti. Pomaga DC blocker, preverjeno.
Simpl (is) the best.
Prispevkov: 471
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če so kondenzatorji v napajalniku od ojačevalca zanič?
Kondenzatorji odstranijo DC.
DAVOR je napisal/a:
Vidim. Da je čim dražje. Mad
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Ali mi lahko svetuješ kaj konkretnega? Baje DC filtri ne kvarijo zvoka.
Kaj meniš o tem? Isotekov stane skoraj 2k.
https://www.ebay.de/itm/DC-trap-blocker-filter-for-toroidal-transformers-assembled-in-case/132765341037?hash=item1ee96e556d:g:3~gAAOSwWUtbYZIA
DAVOR
Prispevkov: 373
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je za poskus čist ok. Tak kot je ta zagotovo spremeni zvok, saj vemo da vsak konektor močno spremeni zvok. Će že, pol je potrebno direkt povezat brez konektorjev z enakim kablom kot ga imate sedaj...recimo sedajšni power cord presekat na pol in dat vmes *direk* povezan DC blocker. Potem bo razlika karseda najmanjša...nekaj vpliva še imajo diode in kondelci.
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Hvala za nasvet.
Ali DC smeti tudi kvarijo zvok? Ali lahko sčasoma pokvarijo trafo? Recimo, da se navadim na brnenje trafa.
Ali obstaja še kakšen boljši blocker za razumno ceno?
DAVOR
Prispevkov: 373
benma je napisal/a:
DAVOR je napisal/a:
Ne vem kateri izdelek imaš v mislih... Synchro?
V uporabi so Evo3 Genesis in Titan one in evo3 povezava med njimi...te poznam. noben od njih ni Dc blocker. Dc Blocker je Pure dynamics
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
benma je napisal/a:
DAVOR je napisal/a:
Synchro
Prispevkov: 470
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@benma, če nisi (oz. tvoja bivalna enota) edini na vodih od izvora električnega soka, lahko šmorn na vodih pride od kateregakoli soouporabnika tega voda. Če imaš možnost, probaj vse faze ob izključenih porabnikih pri sebi, da vidiš, katero morebitni sosedje najmanj matrajo.
Pa ti muska preko UPS-a tudi drugače špila, ali je problem le v brumu trafota?
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Na žalost imam samo eno fazo. Sem že izklopil vse ostalo pa še vedno brni. Zvok je ok, samo brum me nervira.
V naši hiši so 3 stanovanja.
Preko upsa nisem poslušal glasbe, samo ugotovil sem, da amp ne brni.
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj me je zanimalo, če je z ampom kaj narobe.
Prispevkov: 470
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne gre samo za vašo hišo, vse priključke od trafo postaje do tebe.
Z ampom ne bo nič narobe, če le ni te enosmerne komponente preveč, pa da se trafo pregreje... Probaj še malo poslušat preko UPS-a, mogoče odkriješ tudi tam kaj zanimivega, preden se podaš v stroške.
Drgače pa tak DC filter za probo lahko sam narediš za par evrov. A pri meni ni popolnoma rešil težav z DC, ločilni trafo jih pa je.
Nazadnje urejal/a NCC2000 Pon Dec 03, 2018 22:57; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z ampom ne bo nič narobe, če le ni te enosmerne komponente preveč, pa da se pregreje... Probaj še malo poslušat preko UPS-a, mogoče odkriješ tudi tam kaj zanimivega, preden se podaš v stroške.
Bom poskusil še z ločilnim trafom (si ga bom izposodil), čeprav mi je kolega, ki je elektičar, rekel, da ločilni trafo odstrani samo motnje na višjih frekvencah, nižjih pa ne. Problem je, ker so mnenja deljena, sam pa nimam pojma o elektriki.
Prispevkov: 1179
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ločilni trafo POPOLNOMA odpravi problem enosmernega toka, ker se ta ne inducira na sekundarju (na drugem nevitju). Pojavijo se pa lahko drugi problemi in vedno se povečajo izgube (zaradi porabe dodatnega - ločilnega trafota). Predvsem je pomembno, da trafo ni premajhen, ker po obremenitvi vsakemu transformatorju pade napetost (večja je obremenitev, večji je padec) in posledično ne pride dovolj konične moči (toka) za napajanje ojačevalnika, zato se lahko zmanjša dinamika zvoka na izhodu ojačevalnika pri večjih obremenitvah le tega. Premajhen ločilni trafo lahko tudi skurimo.
Prispevkov: 493
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikšno razmerje moči (ločilni trafo:dejanska poraba) priporočaš?
Stran 2 od 6
