Servis Rotel
gash
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2018 12:58    Naslov sporočila: Servis Rotel Odgovori s citatom
prijatelj ima Rotel RA12.
Problem ima s samodejnim izklapljanje ojačevalca. Lahko nekaj dni deluje, potem pa se iz delujočega samodejno "vrže" v standby. Potem se ga vklopi (z daljincem ali pritiskom na gumb vklop na ojačevalcu) in se sicer vklopi ampak takoj izklopi ali pa dela 5 sekund ali pa pol ure. Torej v praksi ojačevalec star 3 leta neuporaben.
Ko gre na servis seveda dela bp in serviser ne ve kaj bi.
Kaj bi lahko bilo tukaj narobe? Ali je smiselno menjat kak rele ali stikalo (tako na zalogo, ker diagnoze ni)?
Pa seveda če ima kdo kontakt od kakšnega serviserja (po možnosti v Ljubljani), ki bi se tega lotil in kaj rešil prosim na kontakt. Lahko tukaj ali ZS.
Res hvala za pomoč.
G
Bojan65
Pridružen/-a: Sob Feb 2014 19:52
Prispevkov: 37
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2018 13:15    Naslov sporočila: Re: Servis Rotel Odgovori s citatom
gash je napisal/a:
Res hvala za pomoč.
G
Mojster Miloš iz Fužin: 041 504 543. Zna in ni oderuh...
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041 761 731
Prispevkov: 1645
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2018 13:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boris Breskvar...Nel Audio...Vrhovci...
Tomahawk
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam ojačevalnik ROTEL RA 980 BX. Zadnje čase se pri vklopu za kakšnih 20 sekund pojavi močan šum preko zvočnikov, ne glede na to, da je VOLUME LEVEL na 0(nič).
Predenj ga kam odnesem, kaj bi to lahko bilo ?
Kaj lahko poskusim sam ?
Prispevkov: 1318
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zapikan rele, vsaj tako je bilo na enem Rotelu, ki sem ga popravljal.
Tomahawk
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, ja, morda, vendar imam pomisleke, ker po 20 sekundah se pa zadeva stabilizira in je vse ok ?
Prispevkov: 1129
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi mislil, da je problem pri zakasnjenem vklopu (rele), ampak 20 sekund se zdi malo dolgo.
Prispevkov: 1318
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na zadnji steni, kjer so vhodni chinchi, je posebna platina s temi releji. Preglej za mrzle lote, očisti chinche, preglej pogon relejev. Če ne rata se pa javi, da ga odpeljemo. Ker če bi na izhodu to delalo, bi skurilo vse živo.
ank
Pridružen/-a: Sre Okt 2019 10:33
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2019 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za share!
netsis
