Poceni ojačevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
JJAB
Prispevkov: 194
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"dumping faktor!" ? Laughing
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. končna stopnja za 300€...?
- audio forum.., ? Ja, izgleda večkrat, kot da smo na bolšjaku..
- za 300€ se kupi danes dober šuko štekar (npr. ta ok Furutech)...
Potem pa se (se je) tu komentira kvaliteto določenih firem...
Je že naravnost smešno...
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
Npr. Rotel RCX-1500: 2 x 100 Watts of robust Class D power - Continuous Power Output 100W/Ch (All channels driven, 8Ω) - Power Consumption:140W?
A v D razredu ni več Watt Watt?
Poraba je verjetno RMS, izhodna moč pa maksimalna (peak).
Torej je 2 x 50W RMS.
Podobni nategi so pa pri vseh klasah samo pri D izpade zanimivo.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Če hočeš ti moj trenutni ojačevalec prodam za 10000€.
Tomahawk
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB
Damping ja. Napaka tipkarska.
Veš pa gotovo, kako bi v praksi prepoznal ta faktor..
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja, replika v pričakovanem stilu..
BTW, na katero ime pa sliši ta tvoj trenutni amp za 10k€ ?
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim, da se čez reko pogovarjamo in vpijemo. Razen gramofona je predojačevalec nepotreben, mogoče pasiven z motoriziranim Alpsom in preklopno ploščo za različne vhode, različne konektorje (RCA, XLR..).
Dobra RIAA pač nekaj košta, je pa to vse najcenejše v samogradnji.
Končna stopnja ustrezne kvalitete ne more koštati 300€ ker je za spodoben ojačevalnik cca 400W na kanal treba:
150€ škatla s hladilniki, okovje, chinchi, vtičnice, električne sponke za patch, povezovalni drati boljše vrste, interno signalno ožičenje
200€ toroid, graetz ali primeren 1000W switcher in 6x kondenzatorji
100€ driverske ploščice 2x z vsem drobnim materialom brez cene razvoja in poskusov
200€ 8 končnih tranzistorjev iz prve lige od angleškega dobavitelja da niso fake-ji. Ustrezne keramične podložke za TO243 iz Poljske
50€ Potenciometer Alps na motorni pogon in daljinca, en lep knof
Dela za elektroniko in ne za finomehaniko (rezanje navojev in namensko vrtanje lukenj) nisem upošteval, kaj šele zagona in tuninga. Pa tukaj ni še nobene plave diode ali ekranov, le brutalna moč, zanesljivost in HighEnd zvok na vseh vrstah zvočnikov. Primer pripravljenih modulov za vgradnjo:
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz nisem tako zahteven. Vem, da takega ne moreš narediti za 300€. Ampak to kar prodajajo ni vredno tako visokih cen.
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@joztom - ov diy amp za cca 1 k€ je prezahteven..?
Za nekoga, ki ima doma amp za 10k€..?
Ja, pričakovano in kaže že na otroški vrtec, ne samo na bolšjak...
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 01:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz govorim samo o nekih osnovnih stroških materiala za primerjavo. Par iz slike je bil narejen ta teden v seriji 6 kosov za aktivo (2x400W+4x200W na tri toroide). Naslednji par gre pa brezplačno v Kanal, dolgoletni dolg me preganja. Res že težko lotam, sem že star in slabše vidim, dobro, da mi kitajci vezja zvrtajo.
china
Pridružen/-a: Sre Sep 2013 11:20
Prispevkov: 10
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 07:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam si lastim ta ojačevalec, ki se ga da dobiti za spodoben denar in je odličen.
https://www.google.si/search?q=XTZ+class+a100+d3&safe=active&rlz=1C1AVNE_enSI635SI635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigu-_imoXeAhUtNOwKHRVXARsQ_AUIDigB&biw=1229&bih=578
Prispevkov: 736
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živ. @Light, te štekam v osnovi. Veliko stvari je itak preteranih s ceno. Ampak vseeno močno pretiravaš, sploh s temi 300€.. Po eni strani frajariš kako je vse zanič in vsak predlog zavrneš, po drugi pa praviš da nisi tako zahteven. Pač za 300€ je kompromis, boš pač zamenjal tistih par kondelcov, pa poti recimo, za jurja ti pa tega ne bo treba, za 10-20k pa pač zadeva načeloma ni vredna in se gre za imidž.
Mal me spominja na moje primere iz firme (s turizmom), bi mel Kanarske otoke, točno določen termin, hotel na plaži, 4*, all inclusive, ampak max 600€, ne sme bit več. Pol jim pa dam par variant, ampak pri vsaki je nek "minus". Če pa res hočem stranki ustrečt v vseh željah, pa pridem na jurja. In pol tisti znani rek: "Veš kam grem jest za jurja". Ja, greš, marsikam, z malo sreče v Avstralijo pa nazaj.. Ampak še zmer, to kar ti hočeš po vseh teh željah, boš pač še zmer mogu dat jurja.
Tko kukr so mel včash pr Nobel-u hamburger za 300 SIT. Pa prašam butasto kašn pa je ta hamburger za 300? Pa on pravi, pač za 300, kva sprašuješ Smile))
Ajde
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, teh 300€ sem nekaj naključno izstrelil. Sam 1,5k€ ne dam 50W kitajski tranzistor.
Sedaj gledam samo končne stopnje in je precej bolje.
Pasiven predojačevalec (stikalo za preklapljati med vhodi in glasnost, če končna stopnja tega ne bo imela) si bom naredil. Predojačevalec za gramofon bom pa tudi nekje staknil.
Problem je, da če hočeš več vatov v integriranem ojačevalcu ti zraven hočejo prodat še Bluetooth, DSD-512, ...
Cena tako naraste, jaz pa tega ne potrebujem.
Evo dober kandidat je Behringer A500: http://shop.audiopro.si/index.php?id_product=1676&controller=product
Output power (RMS, 1 kHz @ 1% THD):
Stereo mode (both channels driven): 125 watts RMS x 2 @ 8 ohms
Če bi hotel še več pa še enega kupim in ju dam v bridge, pa dobim 375W mono bloke za 500€.
Prispevkov: 5182
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lightbit:
imam občutek da s takim stališčem še dolgo ne boš vedel kako se lahko sliši dober HiFi sistem.
Osebno tudi nisem pristaš predragih komponent in tudi smatram da je možno z relativno malim denarjem sestaviti spodoben sistem. Pri čemer je relativno mali denar zelo povezan z zahtevnostjo glasbe - za določeno glasbo je še 300€ preveč za ojačevalec (cca 1000€ vse skupaj če je sestava sistema po ključu 1/3 cene za vsako komponento). Po drugi strani za dobiti dober rezultat z mini zvočniki za mini sobice je ranga 7.000€ (za poslušanje godalnih kvartetov in drugih manjših akustičnih sestavov). Za dobiti ven veliki simfonični orkester na realističnih nivojih glasbe pa smo proti 20.000€ minimum. Pa ne gre samo za količino decibelov in razpon - sistemi naj bi se slišali kolikor toliko podobno kot v živo/ so dovoljena manjša odstopanja - s tem, da ohrani feeling (atmosfero in sporočilnost) glasbe v živo.
Kot vidiš gre za vidike glasbe o katerih veliki hifi kompromisarji nimajo pojma, zato tudi ne znajo tega niti slišati niti ceniti ko slišijo. Njihov problem.
Seveda za ekstaziranje z Yello in podobnimi vsega tega ne rabiš. En diy sub, par kitajskih modulov, rabljen računalnik - et voila. Samo to ni to, izkušen entuziast bi takega improvizatorja v hipu nagnal z vso šaro vred.
Za dobiti občutek imaš naprimer Yamaho 2100 s ceno okoli 2.000€ za katero obstajajo ocene če bi jo izdelovala mala manufaktura, bi v najboljšem primeru stalo dvakrat toliko, bolj verjetno 2,5 do 3x. To je moč serijske proizvodnje.
Tu se lahko govori o zelo, zelo ugodnem razmerju cena/kakovost.
Kje se v takem primeru nahaja kompromis s 7x nižjo ceno 300€ si lahko samo misliš - glej prvi stavek.
Prispevkov: 2492
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti poceni studijski ojačevalci (a la behringer) so pa dobesedno "kitajski tranzistorci."
Tema pa zveni kot trditev, ne kot vprašanje^^
Kadar sem jaz iskal soliden ugoden ojačevalec in je bila pogoj neka solidna moč sem se največkrat obrnil za rabljenim NADom C3xx (že 325 je solidno močan, watti gor dol, 35x ali 37x pa sploh).
Bolha 150-350€.
Stran 2 od 8
