JBL - Še vedno kvalitetna firma?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Naslednja
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... sem ti povedal da je Cizek 3 ok (kot si navajal), sedaj pa mi pišeš o jbl tweeterjih, da so super ti ta stari itd..? A sem omenjal kje, da so samo 4343, pa berilijevi tweeterji ok itd..??
Calma...
ducar
Prispevkov: 502
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Calma...
Ne, samo malo širše in naokoli flancam. Stari visokotonci niso zadnji krik, ampak zame še OK, to sem mislil napisati. Kapiš?
( Neka moja obveza je, da v kao zasluženem penzionu repliciram Hartsfield-e, in ne Klipšhorn/kljub renomeju. Ako mi vsaj delno uspe, bom ponižno prosil za "udruženje u "eshatološke fene JBL)
Canta e Cammina.
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 22:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ok razumem, samo prej navedeno je "zvenelo" rahlo drugače..Lahko še rečem, da mi je šlo mimo ušes, kar lepo število njih tweetov..
Glede ponižne prošnje - ni nujno, da se trudiš ravno s Hartsfieldom, je kar nekaj njih kreacij, ki bodo še danes zvenele boj aktualno, oz uporabno od omenjenih, tudi K-horna... To so kolektor zadeve in kar kritične za umestitev v prostor.., zaradi njih zahteve pri pozicioniranju.. Pa še pri doseženem zahtevanem nam ne bosta globina in 3D primaren faktor...
Prispevkov: 1058
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Našel sem nakaj zanimivega za ljubitelje JBL-a:
http://www.cieri.net/Documenti/JBL/Documenti%20tecnici/JBL%20-%20The%20History%20and%20Legacy%20of%20JBL%20%282006%29.pdf
Prispevkov: 833
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No super..hvala
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... ta storia je ljubiteljem branda že dolgo znana, oz. se razvija, tam bo.. - cca pol stoletja..
Je pa lepo, da zadeve lahko "odkrije" tudi še kakšen mlajši potencialni fan...
Prispevkov: 5081
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem šel brati: zanimivo pisanje, ker je vpleteno celotno profi dogajanje sploh v zgodnjem obdobju.
So pa notri tudi take kot je na strani 45 (The Great Alinico Ferrite Debate):
Alnico driver demagnetization was the dirty little industry
secret of the time
. Due to Alnico’s low coercivity, it
is very easy to demagnetize. The power-on “whomph”
of older amplifiers was often enough to result in some
degree of demagnetization after only one occurrence.
Because the chances of momentarily overpowering an
Alnico driver are near impossible to avoid over any
extended period, just about any vintage Alnico loudspeaker
can be expected to have some degree of
demagnetization.
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..ja interesantno.., celo "znalci", prvič slišijo za nekatere kao "skrivnosti", ki pa že dolgo tega nazaj niso nič novega...
Prispevkov: 5081
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ampak lepota Alnico zgodbe je, da je JBL v novejšem času (1999) ta problem rešil za projekt K2 S9800.
Odtedaj ni več razmagnetenja zaradi velikih tokov v tuljavi wooferja in posledičnega magnetnega polja, ki ruši magnet sam.
Tako so se pri wooferjih vrnili nazaj na Alnico, tokrat z dodano vrednostjo. In to z 'underhung' tuljavo in velikim hodom, ter distorzijo 0,3% pri 110dB, kar so včasih lahko samo sanjali.
Prispevkov: 1058
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar lepo pokaže, da bistvo ni v materialu, ampak kako ga uporabiš.
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. glede starih alnico magnetov v prejšnjih wooferjih pa tudi ni ravno panike.. Da se to pokontrolirati in po potrebi remagnetizirati..
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..in glede njih sanj je treba biti bolj natančen..
Oni niso takrat nič samo sanjali...
Če govorimo realno - vzporedno v koraku s časom, so prej drugi takrat in tudi sedaj samo sanjajo, oz. kopirajo...
Prispevkov: 839
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 19:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Poleg susceptibilnosti na magnetne sunke je tu se Curijeva temperatura,
ki oznacuje nepovratno razmagnetneje permanentnih magnetov.
AlNiCo magnet je relativno poceni proti Neodym-u in SmCo verzijam.
Slednji so iz redkih kovin in zato drzijo ceno, pa se patenti visijo na njih.
Kot zanimivost lahko se dodam, da je Curijeva temperatura za Neodym
le ~80C, kar ga naredi prakticno neuoprabnega za zvocnik vrez zracenja.
Pri SmCo izvedbi je ta temperatura v sototinah C, vendar je magnet zelo krhek
mehansko tako bogi da se drobi. Zato so ponavadi v plasticnih srajckah.
Naprave so le naprave, skonstruirane na dolocen nacin in zaradi tega
imajo svoj polje paramterov v katerih funkcionirajo.
Andrej
Prispevkov: 5081
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Ja, pinči, daj no, pa toliko ti je všeč kadar je debata konstruktivna. Zdaj se pa ti zadiraš popolnoma brez potrebe.
Prispevkov: 751
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...hmm, ambi, sedaj spet mutiš - kao , da si poskušal biti konstruktiven v debati..
A je bilo tisto konstruktivno o alnicu.. ? Ma nemoj..
Izpostavil si (odebelil tisk) o tem problemu - (ki sploh ni samo jbl-ov)..
To si našel v celotni navedeni jbl storiji - to ti je tam od vsega napisanega najbolj padlo v oči.. Seveda pa si kakšen drugi njihov highlight mirno obšel...
Kam tole meri v temi, kjer je govora o kvaliteti jbl firme je vsakomur jasno..
Če si pa mislil povedati naj bom zaradi teh magnetov v skrbeh - imam vse iz novejše feritne serije z SFG in občutno večjim power handlingom itd..
Sem že omenil, kam lahko potrošiš čas in energijo..
Bo več efekta zate, kot iskati kakšen morebiten jbl-ov problem...
Stran 13 od 15
