Prenosni audio predvajalniki z 1TB kapacitete
klement
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 15:15
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2018 15:03    Naslov sporočila: Prenosni audio predvajalniki z 1TB kapacitete Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Če želiš svojo glasbeno zbirko v obsegu cca 1 TB spravit v nek prenosni predvajalnik (z displejem, vhodom za slušalke ipd.), v velikosti npr. mobilca, je sploh kaj takšnega na voljo dandanes? iPod, Sony ipd. to je vse omejeno do nekje max. 128 GB.
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2018 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen !
1/ naprave imajo za slušalke izhod in ne vhod. Pač stvar smeri signala.
2/ če imaš ali pa boš imel zelo dober avdio sistem in slušalke, se splača pogledati pri firmah, kot so Astel & Kern, Calix - model M, fio in podobno.
3/ jaz imam Calix M in sem zelo zadovoljen. Ima 64 GB svojega prostora, s karticami pa ga lahko razširiš skoraj do 1/2 TB. Ima odličen uporabniški vmesnik, vrhunski dac, močan izhod, bere vse formate, baterija pa je za 4 do 5 ur, odvisno od garanja pretvornika in od glasnosti. Pri nas ga zastopa PearAudio.
4/ zlahka poganja končne stopnje direkt, pa tudi slušalke velike upornosti.
lpm
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2018 19:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolje je če podpira SD kartice.
Obstajajo 1TB SD kartice, ampak so verjetno precej drage. Morda bolje imeti par manjših in jih menjati.
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2018 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj Calix ima dva slota, eden je za do 128 GB. Drugi pa za 256 GB. Še eno ali dve kartici pa imaš lahko za vsak slučaj v etuiju.
lpm
Prispevkov: 540
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaksne izhode imajo ti playerji - za Fiio vem za 5 in 7 model da imata Coax out....Ti playerji ratujejo zanimivi tudi v Car audiu v zadnjih 2-3 letih
Prispevkov: 845
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 10:10    Naslov sporočila: Re: prenosni audio predvajalniki Odgovori s citatom
klement je napisal/a:
malo "prečekiraj" tukaj:
https://www.head-fi.org/forums/portable-source-gear.15/
Drugače pa te "igrače" gredo s cenami že v nebo Confused
lp,
Simon
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Calix nima digi izhoda in se ga z drugimi komponentami poveže analogno preko izhoda za slušalke. Ni frke, ker je njegov dac (ESS Sabre) običajno boljši, kot pa od komponent, kamor ga priklapljaš.
Tudi nima Blueth in wifi, ker je bila filozofija usmerjena v brez kompromisno kvaliteto reprodukcije, kar bi lahko digi gadgeti pokvarili. Če vse to rabiš, potem pač vzameš telefon ali pa 2 do 3 krat dražji A&K, ki pa zvokovno ne prekaša Calixa.
Lpm
platar
Pridružen/-a: Tor Mar 2018 12:59
Prispevkov: 8
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 14:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam uporabljam že kako leto Cayin I5 sloni na androidu ima digitalni izhod preko usb-c priključka, bluetooth in wifi povezavo, kot tudi AUX, omejitev je mogoče smo en slot za mikro SD kartice, bere pa tudi zunanje otg diske. Vsekakor je bluetooth povezava super, tako v avtu kot na kakšnih piknikih v povezavi z dvema JBL Charge zvočnikoma.Bere razen MQA tudi vse formate. Imajo pa sedaj nov model N5ii , ki se mi zdi ima tudi balansiran izhod za slušalke in ESS9018K2M DAC Cool In dva slota za kartice.Je pa s temi android based playerji tako da ne smeš pričakovati najnovejše verzije in odzivnosti kot na telefonu. Software je okoren in počasen, ampak, če je važna kvaliteta glasbe so pa zelo v redu. Tudi samo skeniranje kartice je dokaj hitro, 128Mb cca ena do dve minute. Cena pa okoli 500Eur.
klement
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2018 12:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za dobre namige glede prenosnih playerjev. Še eno vprašenje glede teh naprav - podpirajo gapless predvajnje?
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2018 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Calix M podpira gapless. Določiš v meniju. Za ostale ne vem, poglej na netu.
lpm
platar
Prispevkov: 8
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2018 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi moj podpira gapless kot tudi random vendar bi bilo oboje lahko implemenitrano bolje. Pri gapless načinu kak komad skrajša oz. odreže za kako sekundo, random pa tudi ne verjamem da je čisto random. Ostalih pa ne poznam....
Googlaj best DAP for 2018 ali best portable player at the moment.
Prispevkov: 867
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Shanling M0 - 100 Eur in vozi...Smile
SpeedSound
Pridružen/-a: Sre Jul 2018 17:36
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 21:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mojega ONKYO dp x1a (64GB) Balansiran izhod Mqa, streaming...
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=20984
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 031642359
Tomahawk
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2018 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je takšna zadeva vredna 99$ ?
https://www.massdrop.com/buy/xduoo-x3-ii-digital-audio-player?utm_placement=0&referer=HY3FCX&mode=guest_open&utm_campaign=Automated%20Daily%20Promotional%202018-10-07&utm_source=SparkPost&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Promotional&utm_content=1538898883908.261090938518462709554072
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 15:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes predvajalniki imajo 64GB ali celo več, kar v veliki večini primerov zadostuje.
Opcija bi bila streaming s pametnim telefonom iz domače zbirke po VPN-u ali kakšni drugi "varni povezavi". Takrat kapaciteta predvajalnika ni več pomembna. Prenos? Podatkovni paketi so čedalje bolj ugodni.
lp,v
