Kompatibilnost ATC SCM 11 z ojačevalcem Roksan
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kable bi jaz analiziral nazadnje. Menim, da kabli ne morejo prispevati več kot 10%. Če je zvok slab, samo kabli ne bodo rešili veliko, če pa je zvok v redu, bodo pravi kabli samo še pika na i. Pa na elektriko ne pozabi.
Za ATC je sicer značilno, da so bolj požrešni zvočniki.
Prispevkov: 644
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Atc ima 85 db in sodi med najbolj težko gnane zvočnike. Roksan ima 140w moči. Rajši nabavi zvočnike med 90-92 db ojačevalec pa obdrži. Zamenjaj najslabši člen v Hifi verigi to so zvočniki.
BorisV
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 13:23
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 00:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za mnenje. Da ne bo nesporazuma: Roksan ima 2x70 oz. 2x75 na kanal. Žal so podatki o 140 na kanal zavajajoči in netočni.
Mark
Pridružen/-a: Pon Jul 2017 22:19
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 08:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne mores pricakovati vrhunskega zvoka kot ti omogocajo omenjeni zvocniki s
slabo izbrano elektroniko in kabli. Resnica je, da ATCji pokazejo kako
kakovosten je sistem (zvocnika sta najboljsi del tvojega sistema) in da so kabli zelo pomembni (ne drzi zgoraj navedeno dejstvo, ki ga je navedel BENMA).
Prevec je neznank v tvojem sistemu, da bi ti lahko kdorkoli pravilno
svetoval na forumu zato je obisk pri prijateljih, znancih in specialistih
najboljsa resitev. AUDIOMARKA in AMBASADOR sta ti napisala dobra predloga.
Tudi pri audiju velja IT izrek: Garbage in, garbage out. Wink
Prispevkov: 4530
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Se strinjam če je začetna situacija z navadnimi standard kabli.
Moja skepsa se nanaša na situacijo ko se iz principa takoj prične s specialnim kablom.
offtopic:
Specialni napajalni kabli pa lahko podstavijo nogo da ti zvok pogrne.. Po možnosti ti ga še kdo zelo ugodno proda ali celo šenka. Neprevidni avdiofil pa ves euforičen niti ne pomisli da je potrebno preveriti.
Sem že opisoval tako situacijo, ko je tip nov DAC štartal s specialnim napajalnim kablom, potem pa ala, nujno teči k njemu, kaj je narobe.. Samo iz škatle je bilo potrebno vzeti še netaknjen original kabel in so strahovi izginili - od tu naprej se išče boljše.
Hiter in zanesljiv test - preverite napajalne kable na TV-ju. Presenečeni boste česa vse so sposobni - eni vlečejo vse na plavo barvo, eni na rdečo (na zeleno ga nisem našel), eni razbarvajo drugi preveč zasiti/ zacvrči barve. Pravi šampioni izboljšajo sliko, tudi osupljivo. Začel sem z LCD TV pred več kot 10 leti, kasneje na plazmi. Vedno se pokaže. Sem pa to odkril čisto slučajno, ker sem ob LCD TV-ju imel tudi CRT Nokia 417, ki je bil tako računalniški monitor kot enkraten TV aparat. Pa sem čisto slučajno ugotovil spremembo slike ko sem preklapljal med njimi in zamenjal napajalni kabel med njimi, češ saj je isto...
raptor
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Se sicer ponavljam kot lajna, ampak pri meni z atc 11 in creekom 50a, je analogni interkonekt in osnovna ureditev elektrike dodala k zvoku sigurno 30%. Kot so nekateri ze povedali, so ATC-ji precej obcutljivi kar se tice kvalitete signala. Zdaj, ce se avtorju teme s tem da hecat, je pa druga stvar. Ce ne, predlagam, da se menja zvocnike in ne novega ojacevalca.
Boris, ce bos kaj po Ljubljani hodil, se lahko oglasis, pa bos slisal se moj sistem z enajstkami.
Prispevkov: 286
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
raptor je napisal/a:
benma je napisal/a:
Procent gor ali dol, želel sem samo povedati, da se jaz ne bi najprej lotil kablov. Tudi elektrike ne. Zvok mora biti že brez tega ustrezen.
Prispevkov: 185
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je benma,
če sistem ne zaigra z navadnim črno-rdečim dratom je nekaj drugega narobe. ATCji so toka lačni, navadni pikipoki ojačevalniki z enim parom tranzistorjev po kanalu in podhranjeno kapacitivnostjo pa potrebnega toka ne morejo dati. Poglejte si notranjost ojačevalnikov na kakem brskalniku, tako Roksana kot Creeka. Precej podobna struktura, eden s parom mosfetov po kanalu, drugi s parom Sankenovih darlingtonov. V osnovi v redu za nezahtevno poslušanje na standardnih zvočnikih, a kdor si zaželi malo več, bo potreboval več kubikov pod havbo in večjega navora.
Tudi jaz Borisa vabim na probo na Primorsko, imam preko 20 integrircev in končnih stopenj, natanko vem kaj bo pognalo ATCje, večkrat probano v studiju.
Prispevkov: 608
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
benma je napisal/a:
Se strinjam
Prispevkov: 417
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
...natanko vem kaj bo pognalo ATCje, večkrat probano...
Bi podelil, kaj je to za ena žvau?
matej
Prispevkov: 394
Kraj: laško
O.K., še moje mnenje. Prebral sem tvoj uvodni post. Praviš, da se je z menjavo ojačevalca zvok precej spremenil. Na slabše. Sedaj iščeš kable (če malo poenostavim), ki bi zvok spravili nazaj v izhodišče. Smile
Kakorkoli obrnemo, občutljivost tega zvočnika je po podatkih proizvajalca 85dB/1W/1m, John Atkinson (Stereophile) pa je nameril 82dB/2.83V/1m. Oboje je v bistvu prekleto nizko ter hkrati običajno in razumljivo za zvočnik takšnega koncepta.
Ko sem se sam še igral s podobnimi zvočniki, sem jih na koncu poganjal hkrati z dvema konkretnima izhodnima ojačevalnikoma in dvema kompletoma zvočniških kablov (biamping), nato pa odnehal. Seveda je končni cilj stvar osebnih kriterijev, vendar se mi iz napisanega dozdeva, da nobeden od navedenih ojačevalnikov ni zelo dobra izbira za te zvočnike.
Najceneje bi bilo, da priklopiš nazaj Sony-a in poiščeš kable, ki bodo zvok popeljali približno tja kamor želiš. Kasneje pa morda vložiš nekaj več denarja v izvor zvoka in hkrati spet menjaš kable. Smile Zvočnik kot tak ni slab, vendar boš maksimum (v kolikor te to seveda zanima) iz njega izvlekel samo z ojačevalcem, ki bo nekaj popolnoma drugega kot to kar imaš sedaj. Veliko užitkov ob preizkušanju opreme in poslušanju glasbe ti želim.
P.S. Ali lahko opišeš katerikoli parameter zvoka, ki se je z zamenjavo ojačevalca izboljšal?
Prispevkov: 185
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ NCC2000
Kot sem že opisal karakteristike standardnih ojačevalnikov, slabotna napajanja, en sam par tranzistorjev in podobno ... nič narobe če to poganja tipične hifi zvočnike ... je potreba po zmogljivejšem ojačevalniku ravno v nasprotni smeri - več izhodnih tranzistorjev, zmogljivejše napajanje in še bi se našlo. To je kot kupiti težek avto in zaradi cestne takse izbrati tisoč kubični motor. Gre, ampak neagre.
Kdor me pozna ve, da sem pristaš profesionalnih končnih stopenj. Ne želim o modelih, da ne bi koga glava bolela. Sem pa večkrat doživel izjave v stilu - "odlično igra, kako bi šele igralo z boljšim ojačevalnikom". Ha ha.
gwb
Prispevkov: 439
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
lix je napisal/a:
Kakšen MC2 Audio?
Sicer pa od malo starejših/dosegljivih kakšna AVi pre/power kombinacija (S2000 serija ali Laboratory) ali pa konec koncev ATC-jev SIA 2-150 integrirc.
DAVOR
Prispevkov: 361
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 16:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav Bojan.
Ojačevalec ima pač takšen zvočen pečat kot ga ima. So pa ATC katere sem tudi sam poslušal bolj podhranjeni na basu kot na visokih, tako da če Roksan ne bi imel driva, moči bi tenko piskal.
Sony ampi so bolj na svetli strani in tega zvočnega pečata so tvoja ušesa navajena.
Če želiš razbliniti dvome, lahko prinesem na test HOLTON AVOXON ojačevalec, ki bo razblinil dvome katera komponenta je zate kritična. Potem pa boš iskal naprej v pravi smeri. Lahko pa se oglasiš z ampom ali zvočniki ali obojem pri meni. Seveda če si iz Maribora Smile l.p. D
Simpl (is) the best.
Prispevkov: 417
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
@ NCC2000
sem imel v mislih, da bi @BorisV -a malo usmeril, drugače pa vse jasno.
Med tehničnimi podatki 11ke recom.amp.pwr verjetno ni zapisana radi doseganja vesoljskih spl-jev...
Stran 2 od 4
