Kompatibilnost ATC SCM 11 z ojačevalcem Roksan
BorisV
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 13:23
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 16:08    Naslov sporočila: Kompatibilnost ATC SCM 11 z ojačevalcem Roksan Odgovori s citatom
cenil bi vaše mnenje glede kompatibilnosti. Imam zvočnike ATC SCM 11, doslej sem uporabljal vintage ojačevalec Sony TAF-730ES in kombinacija ne zveni slabo.
V upanju, da še izboljšam zvok, sem prešel na Roksan K3, kar je sicer odličen in zelo hvaljen ojačevalec, vendar nisem zadovoljen z rezultatom. V primerjavi s Sonyjem je zvok manj transparenten in s premalo detajli. Žal Roksana prej nisem imel možnosti testirati - in ga trenutno tudi prodajam.
Zvočniki ATC SCM serije so namreč zelo zahtevni in izbirčni - kar sem sicer vedel.
Uporabljam kabel QED XT 40 (bakren), zdaj sem v iskanju boljšega zvoka preizkusil Chord Rumour 2 (srebrn), ki doda detajle, vendar naredi zvok svetel, kar mi ni všeč.
Moja vprašanja za tistega, ki bi mi želel pomagati z nasvetom:
Kateri kabel izbrati, da bo optimalen - v primeru prvega in drugega ojačevalca? Bi vi izbrali kateri drugi ojačevalec in kaj vam ni všeč na zgornjih kombinacijah?
Zvočnike ne bi menjal - bi pa rad iz njih izvlekel več. Da bi šel na dražji ojačevalec, iz finančnih razlogov ni mogoče. Hvala za vaš nasvet in trud.
mzi.perx
Prispevkov: 88
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ATC, QED, ROKSAN, CHORD, SONY Shocked
Nemogoče kombinacije, kje si to našel? Po katerem ključu si izbiral ?
Pozdrav Wink
MZI.PERX
BorisV
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj zato iščem razlago, katere so "mogoče" kombinacije. Sicer pa sem izbiral po sugestijah drugih na forumih in avtorjev testiranj.
Prispevkov: 1307
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Zadeva je sledeča, da so zvočniki zelo izbirčni, predvsem se to odraža pro pomanjkanju na bas področju, saj so zaprti, so pa nasplošno zelo detajlirani in organski. Kar se spravi iz njih je realistično, samo katero kombinacijo izbrat, da vse skupaj ne deluje preveč agresivno je pa druga. Sam imam Pass Labs končno stopnjo in je to šele prva elektronika od mnogih, kjer nizkotonsko območje prevladuje in jih vsaj malo dela malo manj agresivne, z zvokom pomaknjenim malo manj naprej. Zvočniki potrebujejo vrhunski ojačevalnik, da pokažejo kaj zmorejo, samo kar pa se tiče elektronske glasbe in podobno, pa lahko pozabiš, da bo zadeva prebavljiva brez suba. Pri teh zvočniki se ful pozna, da je na elektroniki kakšen Nordost (Blue Heaven, Red Dawn), zvočniški kabli pa so masivni in pa bi-wiring.
Mimogrede, zvočnike ste kupili v Kranju?
Matt
Nazadnje urejal/a trancedeejay Pon Jul 02, 2018 07:31; skupaj popravljeno 1 krat
Audiomarka
Prispevkov: 186
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolje je iti na turnejo, zvočnike pod pajsko in malo priklapljat. Če jih imaš iz Inteka, potem je najbolje, da ti Intek omogoči poslušanje raznih kombinacij. Če niso z Inteka, potem se bo malo težje zmeniti, vseeno bi vsaj nekaj kombinacij lahko slišal tam. Gvišno vedo kaj paše in kaj ne. Precej pa bo odvisno od tebe. Kabli zelo verjetno ne bodo dovolj, bo treba drug ojačevalnik.
raptor
Prispevkov: 68
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2018 23:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam poganjam atc 11, s po mnenju mnogih, preslabotnim creek 50a. Na zacetku je bil zvok precej zadrzan, z osnovno ureditvijo elektrike in menjavo interkonekta z occ bakrom pa je zvok pridobil povsod. Je razlika res ocitna, pa se z zvocniskimi kabli se nisem nic igral. Kot sem do sedaj ugotovil, so atcji precej obcutljivi na kvaliteto signala v najsirsem smislu.
BorisV
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 00:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za hitra mnenja in komentarje, vsak med njimi mi veliko pomeni, ker šele vstopam v svet avdiofilstva. Vesel bom še kakšnih dodatnih sugestij, kaj konkretno testirati in izboljšati, če ima kdo izkušnje s tem zvočnikom iz prve roke ali sicer. Se pravi: katere kable in kateri ojačevalec bi še lahko prišel v poštev v rangu do 1500-2000 evrov?
mišolin
Prispevkov: 435
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 03:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja... ce ti je bil sony vsec, in ce ti vintage vsaj malo disi - kaj pa tole:
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-F808ES.html Top of the line mrcina malo mlajse serije kot tvoj 730. Morda malo tezje za najt, ampak v primerjavi z vecino nove konfekcije za iste pare... Bi moral bit komot znotraj tvojega budgeta. V razmislek...
Prispevkov: 1307
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 07:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj kupovati na pamet, brez da se preizkusi, ne bo šlo. Doma imam več ojačevalnikov, kablovja..... pa se lahko preizkusi.....Dražji ojačevalnik ne pomeni tudi bolj ustrezen.
Matt
Prispevkov: 4629
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 08:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni smrdi po slabem izvoru zvoka.
Ne more en komercialni vintage ojačevalec iti bolje od enega Roksana - ta bi moral tako starino pojest za malico.
Edini scenarij ki mi pojasni dogajanje je slab izvor zvoka - ali - ali lahko pa tako štalo naredi tudi 'specialen' napajalni kabel.
Če je izvor zvoka bp, pojdi z Roksanom kam na obisk in preveri v primerjavi še z drugimi ojačevalci kaj se dogaja. Pa napajalni kabel probaj menjat za kaj bolj normalnega.
BorisV
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in namig, Ambasador! Tudi mene je močno presenetilo, da vintage Sony daje več od sebe kot Roksan, pa še to K3, ki ga v tem razredu nadvse hvalijo. Ampak je razliko potrdil tudi moj kolega, ki ima še boljše uho od mojega.
Saj zato pa sem se javil na tem forumu, ker me je to zmedlo. Očitno so ATC zvočniki precej specifični - predvsem pa lačni moči.
Audiomarka
Prispevkov: 186
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Roksan k3 je verjetno naslednik kandyja ki pa ni ravno na nivoju atcjev. Caspian je bil včasih boljša varianta, ne vem kaj ga je nasledilo pri Roksanu. Opažam pa so so šle cene strmo gor. Že slabši ojačevalci imajo vse bolj tajkunske cene.
raptor
Prispevkov: 68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 18:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce si bil prej zadovoljen z zvokom ATC-jev, potem raziskuj v smeri, ki jo je nakazal ambasador. Moc ojacevalca ni vse.
Audiomarka
Prispevkov: 186
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisi napisal kaj je vir. Če je vir slab tudi ne bo v redu z boljšim ojačevalcem. Zelo verjetno je vse preslabo za ta zvočnik.
BorisV
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Imam gramofon Rega Planar 1 in CD predvajalnik Denon 1450AR, plus Logitech Touch. Moja ocena zvoka je generalna in za vse.
Stran 1 od 4
