Pomoč pri nakupu prvega sistema: nasvet pri izbiri zvočnikov
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slike moje opreme,
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tv z receiverjam imam še vedno analog povezavo(tako piše na receiver-ju),čeprav sem zamenjal zvočno digital kartico.ali rabim nekaj podobnega,ki sem našel pri kitaju za pretvorbo iz analog v digital?
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
ico je napisal/a:
ico je napisal/a:
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni mi cisto jasno kaj zelis.
Kater TV imas?
Praviloma se TV poveze z opticnim kablom in se ga pelje na opticni vhod (input) na receiverju. Na receiverju potem moras nastaviti, da ti signal jemlje iz npr. DIG-1 opticnega vhoda in ne iz ostalih vhodov. Posebnih pretvornikov pri tem ne rabis.
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="delfinus"]Ni mi cisto jasno kaj zelis.
Kater TV imas?
lp, d.[/
sony tv je kr skromen z priključki in imam trenutno povezano z vhodom za slušalke ter povezano z receiverjem kot kaže slika.nastavljeno imam tv DIG-3 in ne dobim signala,ko pa preklopim na receiverju A/D na analog pa ga dobim...
verjetno bi dobil dig.signal z optično povezavo a ga tv žal nima.zato sprašujem če potrebujem pretvornik iz analog v digital...
Prispevkov: 1130
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In kje je problem? Zakaj bi pretvarjal analogno v digitalno in potem spet nazaj v analogno?
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne rezumem...nič nisem omenjal da bi pretvarjal nazaj v analogno,čemu le če bi enkrat dobil dig.signal...
Prispevkov: 1130
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa boš potem s tem digitalnim signalom?
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navedi prosim model TVja, da pogledamo kaj je na voljo. Tisti mini jack na sliki zgleda, da je analogni izhod. Ce ima samo to, potem povezes TV in tvoj receiver s tem kablom in basta.
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
sony tv kdl49we660
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj, zgleda da ima tale TV v tistem jacku vse. Tudi opticni izhod. Glej navodila na strani 28 - klik. Preveri se v svojih navodilih doma oz. to bi moralo pisati tudi na stranici TVja ob posameznem prikljucku.
V tem primeru ubodes tale opticni kabel in povezes z receiverjem.
ico
Prispevkov: 98
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
možakar,ko smo zamenjali pri računalniku zvočno kartico ki je nudila optični vhod,izboljšali nastavitve na kartici,ter ponovno zvezal z Marantzom sr4200 je indiana line pokazal svoj pravi obraz(občutna razlika)..
Prispevkov: 1130
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda zato ker imajo računalniki slab DAC (šumeč). Ampak če konvertiraš ta slab analogen signal v digitalen z slabim DAC-om bo kvaliteta še slabša.
Kupi tak optičen kabel kot predlaga delfinus.
Stran 5 od 6
