Pomoč pri nakupu zvočnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 4730
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 08:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mzi.perx je napisal/a:
Pozdrav
Za 50 m2 je treba bolj odpret denarnico. Že Yamaha je tako tako. Veliki zvočniki za malo denarja samo veliko ropota Wink
Lahko je reči...
Vedno obstaja boljše - nikoli ni tako dobro da bi ne moglo biti bolje. Toda budget je omejen, potrebno to upoštevati in izvleči iz tega še vedno dober zvok.
Pa poglejmo situacijo:
Yamaho RN803 so imeli sosedje italijani na testu: zelo pohvalili in je končala na naslovnici revije čez celo stran, kar si redki prislužijo. Izmerili so ji več moči od deklarirane (preko 180W RMS/220W peak - na 4ohm - kar je bolj merodajno, ker so Silver 300 izmerili izpod 4ohm v energetsko zahtevnem področju) in jo ocenili kot zelo močen integrirc s prekleto malo tekmeci za ta denar.
Po drugi strani Silver 300 deklarira 90dB z enim vatom in 116dB peak pri 200W za par zvočnikov /na en meter razdalje (z vsako podvojitvijo razdalje upade glasnost za 6dB) torej 104dB na 4 metre od zvočnikov - čisto zadosti, pa tudi dvomim da bodo zvočniki oddaljeni 4 metre. Meni doma (tudi MonitorAudio) gre v točki poslušanja do 105/6dB, dovolj za kurjo polt in glasne užitke ob glasbi. Drugo so filmske eksplozije, samo da to ni več hifi, je luna park.
Navedeni podatki torej zadoščajo za dovolj normalno glasno reprodukcijo glasbe tudi v 50m2. Jasno da ne bo na basu pretreslo sobe, lahko pa naknadno - priporočljivo iz iste firme - za bolj kompleten rezultat doda subwoofer; RN803 ima poseben izhod tudi za to. Potem lahko potegne zvočnike v prostor, proč od stene, ker bo dovolj basov in s tem zmanjša oddaljenost zvočnikov in poveča glasnost celote.
Pred leti sem na razdalji cca 3 metre poslušal na sejmu Multimedija male samostoječe Silver, prednike modela 200, v tistem velikem salonu (več kot 50m2) na koncu hodnika v pritličju in kljub zadušeni sobi in splošnem vršanju obiskovalcev ni bilo prav nič potiho, se je lepo poslušalo glasbo.
Valjda bi bistveno bolj prepričljivo in mogočno šlo s Klipsch-em RF7lll, samo 4000€ je velika cifra za začetnika, tudi zato, ker zaradi resolucije terja dodaten denar za odličen, vsekakor bolj fini ojačevalec - dobesedno kaznuje slabo izbiro in namesto da bi imel več, imaš probleme, si nezadovoljen.
mzi.perx
Prispevkov: 100
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
Kvantiteta proti kvaliteti Exclamation
Pri kolegu smo poslušali NAD receiver veliko W na papirju, KEF Q velik model, 4 membrane, v prostoru 35m2 (kuhinja z dnevno in del hodnika).
Glasba je bila povsod samo med zvočniki ne. Potiho je bilo nedefinirano, naglas pa veliko popačenj !
Drug kolega je za ta namen prinesel star Arcam a 8, samo 50w in Proac tablette ter Opero Mezzo, ki imata podobne enote. Pesem je bila popolnoma drugačna, pazi, bas bolj definiran, med zvočniki stereo slika. Proac bolj definiran, Mezza bolj mesnata.
Iz kuhinje se je slišala glasba med zvočniki in ne vsepovsod in nikjer !
MZI.PERX
Prispevkov: 4730
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bo pa ja pred nakupom preskusil kombinacijo zvočnik-ojačevalec. Istočasno izbere zvočniške kable.
ps: RN803 ima, če ne izbereš tipko 'direct', možnost nastavitve pravega 2.1 sistema - zvočniki in sub so v tem primeru rezani na 90Hz. Se pravi zvočniški izhod iz ojačevalca je že filtriran, sub izhod je pa na cinch-u in je mono, kar je ok.
Na testu se je tudi izkazala avtomatska ekvalizacija, ki je uspešno porihtala manjše nepravilnosti v spektru, posebej na basu. Zelo prikladno, sploh ker tudi stari mački grešijo s postavitvami, kaj šele začetniki.
Stran 2 od 2
