Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč
Prispevkov: 2779
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 20:59    Naslov sporočila: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč Odgovori s citatom
V tej temi naj bo govora o vzdrževanju (čiščenju umazanih in ravnanju zvitih, ukrivljenih plošč) in pravilni hrambi vinilnih plošč.
Pa bom kar začel: torej, zanima me ali bi mi kdo iz širše okolice Maribora, ki ima kakšno pripravo za čiščenje plošč, bil pripravljen očistiti nekaj starejših plošč, ki sem jih kupil ali dobil rabljene, v ne ravno najboljšem stanju. Sicer na pogled plošče izgledajo povsem v redu, a vendar bolj ali manj prasketajo.
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 07:30    Naslov sporočila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Če ti Ljubljana ni predaleč, dobrodošel, lahko preizkusiš moj DIY UZ čistilec.
Prispevkov: 5183
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima če je kdo poskusil ravnati plošče med dvema šipama.
Na netu sem videl posnetke ko LP-jko denejo med dve šipi in vse skupaj v kuhinjsko pečico. Ali to deluje? In katere stopinje za koliko časa?
Zasledil sem tudi trditve da zadošča dati na sonce za nekaj ur (med šipami seveda. Je kdo to poskusil?
Prevladuje problem vbočenost/izbočenost srednjega dela plošče. Bolj kot valovi po obodu, tega je malo.
Kadar mi je plošča obrnjena na izbočeno stran ni težav, ker pritiskač na sredini to spegla u nulo. Če pa je vbočeno, potem plošča sloni na krožniku samo na sredinski etiketi, vse ostalo je v zraku, kar se mi slabše sliši.
Les Rockets
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam še nisem zbral poguma za "glihanje" vinilk, posebej iz razloga, ker je načeloma vsaka vinilka unikatna, v mislih imam njeno gramaturo (težo, količino vinila), zatorej je tudi čas izpostavljanja vročini unikaten, pa naj si bo to sonce ali pečica. Raje poiščem še en izvod plošče.
Rešitev s "clampom" je vrhunska, za drugo stran poslušanja taiste plošče pa pride v poštev uporaba obroča iz medenina ali "rostfreja", ki ga poveznemo preko plošče in zagrabi le zunanji del vinilke in ga tišči navzdol, tam nekje ob pričetku uvodne brazde. Morda je s tem otežkočeno poslušanje prve pesmi na tej strani. Tisti, ki imate "debele talarje", si zagotovo tak obroč lahko privoščite.
Primer takega obroča
Tangencialni gramofoni z "jahanjem" nimajo toliko težav, reprodukcija pa vseeno lahko "opleta" (majhne spremembe v hitrosti predvajanja).
Prispevkov: 5183
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To z zunanjim obročem ni kar tako - se mora točno centrirati - ker taka masa na obodu, tudi če je samo desetinko milimetra iz centra ti nabije več problemov kot jih reši. Pa če je rob plošče okoli neenakomeren (in je) ti vsa inštalacija poplesava pred nosom. Dokaj deprimentno za videt.
Alternative so tudi ravnanje vbočene strani s clampom tako da je plošča podprta nekoliko višje samo v centru, clamp pa pritiska po obodu etikete.
Druga je imeti vbočen mat in s pritiskačem (clampom) vedno vbočiti vse plošče. Jasno potem mora biti ustrezno nastavljena ročica da teče igla pravokotno.
Vsako ima svoje komedije, vseeno je najlažje če je plošča ravna.
Se bom lotil do-it-Josef Laughing vseeno pa me zanima če je kdo probal in kakšne so izkušnje s tem.
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=1811&postdays=0&postorder=asc&start=15
Prispevkov: 5183
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gero je napisal/a:
Hvala.
Nekako mi je ušla ta debata iz spomina. Amnezy International Laughing
Prispevkov: 2779
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 09:25    Naslov sporočila: Re: Vzdrževanje in hramba vinilnih plošč Odgovori s citatom
Les Rockets je napisal/a:
Hvala za ponudbo! Sicer nimam kakšnih opravkov v Ljubljani, da bi se spotoma oglasil, morda pa se vendarle odločim, da te v kratkem obiščem z nekaj ploščami. Se ti oglasim na ZS!
Prispevkov: 1671
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kuzma ima nekakšno pečico za ravnanje plat...kolikor sem slišal se ene dajo dokaj uspešno izravnati, ene pa ne...če je plošča pravilno vbočena izgleda kot da bi bila pod nekakšno napetostjo, navidezno ukrivljenost...tehnična napaka že v štartu pri presingu...
drugače Clearaudio ima to odlično rešeno...na krožnik se doda plastični prstan in se zunanji clamp vsede v 0...edino moraš biti bolj pazljiv pri spuščanju glave na vinil...in stane cca. 800 evrov... Rolling Eyes ...za ta denar imam raje gjbo plošč...
Prispevkov: 1363
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah, je veliko bolje, da pustite ploščo šajtati po matu, kot pa razni clampi in zunanji obroči. Kdor se kaj razume, ve, da se vse to negativno odraža v zvoku, postane mrtev in zatrt, pa ne znam razložiti zakaj. Dal sem si naredit clamp na mero, za mojega takrat L75, z ročno rezkano magnezijevo glavo, na (menda) Regi, pa sem takoj odnehal in pospravil, meni je zvok umrl. Še vedno staračko zatrjujem, da je filc iz Mengša zakon za mat in nobenega clampa. Čiščenje plošč pa ne pomaga, ker takoj s statiko dobijo nazaj prah. Limanje z Librokolom in trganje je štorasto, čiščenje z ultrazvokom pa ne izolira statične elektrike. Vsaka manipulacija vinyla, pa tudi dobronamerna, vsekakor kvari kvaliteto.
Prispevkov: 1671
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 17:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
nisem ziher če razumem kaj si hotel povedati...imamo dva močna izdelovalca gramofonov in veliko DIYjerjev...vsak si kupi ali si sam naredi dodatke...vsi neki experimentiramo...in vsak ima svojo teorijo...da ne rečem da od vse ekipe, ki jo poznam, imata dva isti gramofon....
v drugi temi si napisal da ni vse v ušesih...v čem pa je ?...
imam clampe različnih velikosti in teže...les, kamen, plastika...ne uporabljam nobenega...lepo ga je videti kot dodatek...slišal sem že da na enih platah poboljša zvok, na drugih pokvari...bla bla bla...pa tudi štorije o srebrnem in bakrenem soundu...uffffffff....100 ljudi 200 ušes...eno vprašanje, 100 odgovorov....
gremo naprej....veseloooooooo....juhuuuuuu
pa še to naj dodam: če imaš AT za 30 evrov ali Goldfingerja za 10 000 jurčkov, boš dobro premislil kaj boš dal med plato in krožnikom...vsak filc ali Linn volna se mi je zalimala za plato...pa si ti misli....na plastiki itak nimaš teh problemov...
Prispevkov: 5183
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ukrivljenost v zvon pomeni da igla zelo, preveč, postrani pelje po brazdah in to ni dobro za pravilno reprodukcijo in niti za zdravje brazde in igle same.
Clamp je tukaj manjše zlo.
No, pri vertikalnem gramofonu je clamp obvezen in sem moral raziskati kako ga narediti da čimmanj škodi zvoku. V mojem primeru pritisnem ploščo čimbližje ob osovini. Pri tem sem z eksperimenti opazil, da tudi tako vpliva material v stiku s ploščo. Oddahnil sem si ko sem vstavil PVC podložko.
Prispevkov: 1671
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to je res, samo včasih so ti zvoni zelo kompaktni in ti ne pomaga kilski clamp...
ko sem prejšnji teden pokazal svojega Linnkenštajna Pear_u, je rekel naj umaknem clamp...da škoduje bearingu...cel sistem, bearing in dva kržnika so cca. 5 Kg...ne vem kako mu lahko škoduje dodatnih 150g ebenovine???
@ambasador@, a si probal clamp na koničnu vidu?
Prispevkov: 5183
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@fjaka: Clamp si mi ti prinesel na sejem Multimedija. Mislim da je bil ProJectov s prozorno ploščico ki pokrije etiketo. Zvočno se mi ni obneslo.
ravno se odpravljam k Tartiniju. Danes bo dolga, že zadnjič sva z nek_do-jem toliko ur poslušala Trilček, da sem mislil da bom tudi jaz sanjal hudiča Laughing
Danes spet. Za divno čudo ni tako naporno kot sem mislil da bo Wink
Prispevkov: 1671
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uživajta...pa vseeno lahko spremenite repertoar...Tartini ne bo jezen...
da vam ne bodo beli vražički hodili ven iz ušes... Laughing ...
clamp ni bil PJ...neki noname...plasic fantastic...toliko za štos...obstajajo tudi s trdo gumijasto podloško in medeninasto vido....
