Pomoc pri priklopu Av receiverja z int. ojacevalcom
bluebird
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 20:32
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 21:58    Naslov sporočila: Pomoc pri priklopu Av receiverja z int. ojacevalcom Odgovori s citatom
Pozdrav vsem skupaj,
V kratkem mislim priklopit na moj Av receiver (Marantz Sr6011) integrirani ojacevalec, ker bi rad izboljsal sam Stereo nacin, in nisem pretirano vesc pri priklopu, bi vas prosil za pomoc in nasvet, kako priklopit integrirc z ac receiverjem.... Sedaj imam v sistemu tudi aktivni subwoofer, ki bi ga rad uporabljal tudi v stereo nacinu. Av receiver bi uporabil kot predojacevalec....Rad bi imel Av receiver za gledanje filmov, integrirc pa za stereo (2.1) poslusanje.
Hvala ze vnaprej za pomoc in Lp
bluebird
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 23:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navadno delajo ljudje, ki želijo izboljšati stereo zvok, obratno, av receiver priklopijo na stereo ojačevalec in na tega priključijo oba front zvočnika. Na Marantzu oba Front izhoda v predelu PRE OUT priklopiš na stereo receiverjev HT vhod (če ga ima), oz. na vhod za priklop na končno stopnjo (če ga ima). V tem primeru ti bo Marantz reguliral glasnost na stereo integrircu. Če nimaš na voljo nobene od teh opcij, lahko Marantza sicer priključiš na katerikoli vhod, samo boš moral na stereo integrircu pošteno naviti potenciometer, kar je lahko nevarno, če boš pozabil na tej glasnosti in boš preklopil na kateri drugi vhod, zato te variante ne priporočam.
Če želiš narediti obratno, moraš na stereo receiverju rec out izhod povezati z enim od petih vhodov na predelu AUDIO IN na Marantzu.
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 23:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem še enkrat prebral tvoje sporočilo in vidim, da sprašuješ v zvezi s prvo varianto, ki sem jo opisal.
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj, evo odgovor sem ti napisal v namenski temi, ki obstaja ze vrsto let. Klik.
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore....Pozabil sem napisat, da gre za ojacevalec Marantz Pm 7000. Benma, te lahk kontamtiram privat?
bluebird
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil sem tudi napisat, da bom zvocnike priklopu na ojacevalec in ne na receiver...Benma, ce pogledas v ojacevalec Marantz Pm 7000, kam tocno potem priklopim Rca cicnch kabel v Pm 7000. V receiver si napisal v pre out...
Hvala ze vnaprej..
bluebird
Prispevkov: 378
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za korektno delovanje je potrebno, da integrirc(PM7000) ima HTD vhod. Mislim, da tvoj PM7000 tega nima.
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot je napisal GoldProf, tvoj integrirc nima niti HT vhoda niti posebnega vhoda za direktni priklop na njegovo končno stopnjo.
Drugih vhodov raje ne uporabljaj, ker je lahko nevarno.
Prispevkov: 1434
Hoj,
PM7000 nima HT bypassa inputa. Ima sicer Processor IN/OUT, ampak to ni isto. Bi bilo treba nastudirat, ce lahko preko Processor inputa prikljucis A/V receiver L/R pre-out -> na koncno stopnjo Marantz PM7000 ojacevalca. Ampak mislim, da to ni to. Pa ce tudi je to mogoce, je to se vedno dalec od prakticnega, saj potem bos PM7000 lahko uporabljal zgolj samo v HT konfiguraciji. Ampak to ni izboljsava za stereo poslusanje.
Eventualno lahko priklopis na bilo kateri input AUX1, AUX2, CD-R IN; ampak tudi to ni to, ker bos pri gledanju filmov fural Front L&R signal cez dve predojacevalni stopnji. Najprej na A/V receiverju, potem pa se preko predojacevalne stopnje na stereo ojacevalcu, da bo le ta prisel na koncno stopnjo PM7000 ojacevalca. To je mummbo jumbo.
Hkrati pa tudi zelo neprakticno, ker bos moral vedno, ko bos uporabljal HT, volume na stereo ojacevalcu naviti do max. Hkrati pa tudi nevarno, saj ko bos poslusal glasbo preko stereo ojacevalca, se ti lahko zgodi, da bos enkrat pred poslusanjem, na stereo ojacevalcu pozabil prestaviti volume v varni okvir in ti bo nabilo glasnost do konca na zvocnike. Slabo za zvocnike kot tudi ojacevalec.
Idealno:
Ojacevalec rabi HT bypass Input ali kot razlicni proizvajalci to imenujejo Power amp direct input, Main Input itn.
Na ta nacin je potem tvoj stereo popolnoma neodvisen od HT dela in lahko vse ostale HT naprave pocivajo, ko niso v rabi.
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Processor izhod/vhod ne prideta v postev, ker sta namenjena za priklop na zunanji procesor zvoka in imata povsem enake napetosti kot ostali vhodi.
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 18:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tenks za razjasnitev glede processor inputa benma. Se je tudi meni zdelo, da to ni to. Na processor IN/OUT se ponavadi upase equilizer.
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem skupaj...bom probal poiskat kaj bolj primernega...z main vhodom...Kak predlog?
Naj bi bil okol 90W na 8 Ohmih...
Hvala se enkrat vsem in Lp
bluebird
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno kaksen cenovni okvir imas in kaj zelis doseci?
Tko ti povem, sem mel nekaj teh cenovno razlicnih integricev s HT bypasom v sistemu in za res obcutno izboljsanje sterea se bo treba zal kar stegnat.
Sicer pa tale PM7000 sploh ni slab ojacevalec za stereo, ravno nasprotno. Ce bi meni crknil tale PM53, ki ga imam v secondary stereo sistemu ze leta in leta, bi gledal ravno v tej smeri - PM7000 ali pa PM7200.
uzitek123
Pridružen/-a: Sob Dec 2013 16:12
Prispevkov: 112
Kraj: OPLOTNICA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 20:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bluebird je napisal/a:
Kakšna bo cena če bo naprodaj? Sem prodal svojega , zdaj pa se žalostim na eni av yamahi. Lahk sms na 051832858
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Se enkrat hvala vsem...ojacevalec pa je bil rezerviran, tk da ga nimam, in sem ga preklical.Prodava kdo tak ojacevalec ko ga rabim?
bluebird
