High end zvoĆØnik z odliĆØnim basom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 39, 40, 41  Naslednja
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja interesantne ugotovitve..
V JBL oĆØitno ne vedo kaj delajo, oz delajo konstrukcijske napake... Tudi npr. K2 in Everest imajo zadaj reflex.. Pa veliko zvoĆØnikov drugih brandov...
ESP nima veze z JBL, a igra natur, ima tudi nekaj "live like" karakterja , ki je ena od odlik JBL..
Ja, kalibri ranga Greg Timbers in ostali paĆØ nimajo pojma...
Vidim pa , da @gerchy (mislim, da se ne poznava), zelo racionalno in realno, oz trezno razmiŔlja.. Ne samo glede speakerjev, ampak tudi glede pomembnosti postavtev in akustike prostora, kar je razvidno tudi iz postov za nazaj...
Sem že enkrat napisal naj dealerji in tudi "predavatelji" AK-ta povabijo na kozarĆØek, pa da vidimo, kaj zmore njih domaĆØa postavitev..
Moja vrata so odprta...
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lep pozdrav, ker ne najdem željene teme bom poizkusil kar tukaj, iÅ”ĆØem nekoga ki bi mi pomagal pri izraĆØunu ohiÅ”ij za zvoĆØnike.v ohiÅ”ju bi bila 2 basa 12". Lahko na z.s
vintage , Diy
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej za PMC-ji, in pa B&W 800 d2 prejÅ”nje serije, Serblini. ƈe ti pa noben od teh ne bo po volji pa res ne vem ... drugega kot menjati uÅ”esa ti ne preostane.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@pinus, jaz Everesta Ŕe nisem sliŔal da bi igral..., tam v bistvu bassa sploh ni, sploh pa ne za tako velik box in 2x 15" (petnajst colski) enoti!
Kateri JBL (modra serija - pro monitor) ima porte zadaj?
Sem si lastil SF Cremona, in testiral SF Elipso, in druge Dali ipd. povsod je bil problem zaradi porta zadaj, NO GO!
Focal, za moje pojme referenca v modernem designu zvoĆØnikov (beri ocene) nima niti enega modela hi-end zvoĆØnika z zadnjim portom.
In nazadnje, ne rabiÅ” bit "predavatelj" da ugotoviÅ”, da je port zadaj za 180* fazno zamaknjen napram portu spredaj oz. bass enoti.
Porti zadaj se delajo pri malih monitorjih (ne vsi) ker paĆØ ni prostora spredaj,
pri samostojeĆØih pa izkljuĆØno zaradi izgleda, da se ne vidi luknja spredaj, oz zaradi modernih ozkih boxov.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tiĆØe Everesta je zadeva taka, da ima tunning (tudi velikost boxa) za Jap market (njih ambiente..) in ga žal pod 40 hz skoraj ni.. Pa slabe postavitve na sejmih itd.., tako me osebno ne zanima.. Kar pa ne pomeni, da ima vseeno dobro emisijo midhigha.... ..
Kar pa se tiĆØe porta zadaj, se tam odvaja v glavnem nižji del bas spektra, ki nima tako pomembnega vpliva, celo dobimo direktno jasnejÅ”i bas, brez "mazanja" porta...
Zahteva pa postavitev boxa naprej v prostor (- sam 250-tke uporabljam 2 m od zadnje stene), tako zadnja stena ne prehitro odda del odbojnega zvoka v prostor (na mesto posluÅ”anja), deloma pa ga absorbirajo bas trapi, ki jih imamo v vogalih za zvoĆØniki..
Imam pa na razpolago tri reÅ”itve bas podroĆØja..
Torej, bas port zadaj pri 250, pasivni radiator 38 cm pri L220 in dva porta spredaj pri 4343B...
Vsaka reŔitev je po svoje interesantna...
Pri modernih, ozkih dizajnih boksov (- z od 25cm navzdol wooferji), pa je itak pomemben bolj izgled (WAF npr.., oz. elegantna umestitev v ambient), kot sam zvok...
coldplay33
Pridružen/-a: Pet Nov 2014 13:49
Prispevkov: 107
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2018 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy ,toĆØno to.
joztom, tudi meni se zdi da se pod 12Ā½ težko izide. Se pa bom moral prej prepriĆØati. Najprej bo to pri že omenjenih v tem forumu, Dynaudio contour 60 in Opera tebaldi, ki predvidevam sta zelo vredna posluÅ”anja.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Telefon: 041 331 474
coldplay33
Prispevkov: 107
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 08:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej tudi B&W 800 D, 800D2 in 802D2 gredo na spisek posluÅ”anja, samo to bo malo težje v Sloveniji, ker v Å”tacunah tega veĆØ ni, ostane Å”e privat prodajalec v NemĆØiji
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
A res? Pri kateri frekvenci? KakÅ”en je potem fazni zamik, ĆØe je auspuh na primer v dnu ohiÅ”ja (pravokotno na zvoĆØniÅ”ko enoto)?
Si predstavljaÅ”, da namestiÅ” monitor z auspuhom zadaj pred steno ali celo v steno studia? Very Happy
coldplay33, veliko uspeha pri iskanju željenega zvoka. Uživaj!
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
1. Pri frekvenci porta, torej bass podroĆØju o ĆØemer je govora in je problematiĆØen. Gledano interno je za bass driver vseeno kje je BR, ampak zvoĆØnik je vedno v interakciji s prostorom.
2. Tako kot v studiu, je enak problem doma. Sevanje bassa v steno in kote (+odboji+ojaĆØanje) nato duÅ”enje z bass trapi!? wtf. RazliĆØne faze, razliĆØni odboji pri razliĆØnih frekvencah = boomy bass! Redko kdo si lahko privoÅ”ĆØi zvoĆØnik sredi sobe in ga posluÅ”a na 3-4m razdalji, torej 6-8m dolga soba.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 11:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To, da se frekvence pod 70 hz Ŕirijo enakomerno na vse strani v prostoru, bi nekateri že lahko vedeli in kot sem rekel, je vseeno kje je port, ker gre ven v glavnem ta del spektra.. To vedo tudi tisti , ki uporabljajo sube..
Monitor zvoĆØniki pa so narejeni za nearfield posluÅ”anje in najveĆØkrat postavljeni vzporedno s steno, celo v ali malenkost od stene za njimi... Kako to izgleda - to imam v drugem sistemu..
Nabijate z vse sorte orožji (zvoĆØniki), tudi posredno reklamiranje je prisotno, a zadeva je taka - hi end, ponavadi veĆØji zvoĆØnik gre tudi v hi end prostor..
To pa so dimenzije 5x8m in ekvivalenti navzgor.. Tudi zato, da zadeva lahko tvori pravi stage, predvsem globino, o katerem pa vidim, da je veĆØini postranska stvar - a le tako dobimo "magic".. Tako so lahko, oz. morajo biti postavljeni zvoĆØniki 2 m v prostor (v glavnem vsaki), cca 2,5 m pa mora biti od mesta posluÅ”anja (sweet spot) Å”e do stene za nami... In to je to, vse ostalo so navadni kompromisi..
Napenjanje kako zvenijo dobro zvoĆØniki v sobi 4x4 je brezpredmetno in Å”koda ĆØasa za nabavo veĆØjih zvoĆØnikov, ker v takem prostoru ne igra noben, razen monitorjev in njim podobnih zadev .. Isto velja za prostore na L ali prostore, ki imajo odprt prostorv levo oz. desno od zvoĆØnikov, ali levo ali desnio oviro naprej v prostor.. Stage je Å”el po gobe..,
- Glavna stvar, a saj ni važno, ane..? Tam ne bo nikoli, v nobenem primeru priŔlo do tega, kar je sposoben prezentirati tudi najkvalitetnejŔi stereo sistem...
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 12:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VĆØasih si bil tudi v GO v stanovanju, kar spomni se kako je bilo. Wink
Imam pa tud sam možnost za posluÅ”alnico cca 8x10m, ko bo ĆØas za to...
papa
JBL Ti250 RULES! Laughing
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja, pretiravaÅ” paĆØ..
A si me ob tem BTW spomnil, da je tip imel doma BW 800d, vzel na probo 250-ke in od hiÅ”e so Å”le - BW..., kljub teoretiĆØnim debatam in pomislekom, ki jih imajo nekateri..
Pred daljnimi leti pa sem v stanovanju dojel (brez googla), da je bilo L112 najbolje postaviti v nearfield.. Brez veze nabijat noter velike boxe, stage v takem kontekstu itak ostane dvodimenzionalen..
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cerwin wega SL12 ĆØe hoĆØete podobno repo in inĆØe na vsak naĆØin. Jbl pa imam v avtu pa iz tega razloga sploh ne posluÅ”am radia ker sta oba nizkosrednjetonca Å”la rakom žvižgat.
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj vem, da vsi to veste, a da spomnim:
- bass reflex se najlepÅ”e zlije v celoto zvoka, ĆØe je povrÅ”ina odprtine polovica pa do tretjine aktivne povrÅ”ine membrane bas zvoĆØnika in refleks postavljen ĆØim bližje membrani bas zvoĆØnika spredaj, v obliki okrogle cevi. Vsaka drugaĆØna postavitev, manjÅ”anje povrÅ”ine refleksa ali spreminjanje oblike iz okrogle v podolgovat pravokotnik povzroĆØa igranje na eno noto, pretirano pihanje iz refleksa ali vrtinĆØenje zraka po vogalih refleksa.
- odmik od zadnje stene recimo 2,5 m povzroĆØa probleme, ponavadi brisanje, frekvence z valovno dolžino 5m. Niso zaman studijski farfield monitorji postavljeni v steno s sprednjo stranico tik na robu nosilne konstrukcije.
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PreveĆØ teorije, preveĆØ posploÅ”evanja....plus tega vsak ima svoja uÅ”esa, vsak si lahko po svoje razlaga kaj je dober bas in kvaliteten itd...
Vsak naj si sestavi sistem na podlagi tega kaj je njemu osebno vÅ”eĆØ. Zato takÅ”ne debate skoraj vedno ne peljejo nikakomor. Priznam, je pa zanimivo kdaj pa kdaj malo prebrati to in ono.
@coldplay33 pojdi posluÅ”at ĆØimveĆØ zadevc in se sam odloĆØi
Smile
Stran 6 od 41
