Napajalnik modifikacija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Audiomarka
Prispevkov: 319
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 01:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo ga smo že porihtali. Joztom je zalotal novega za čas posla. Sam si res nisem predstavljal kako naenkrat odlotat tri pine. No pa je joztom to resil z neko napravo ki posrka cin. Hvala lepa za pomoč.
Sem priklopil zadevo in dela. Trafelc je 12v 3,3a vse skupaj pa pohaca manj kot 15 w. Tako da bi moralo delat. Se pa kar greje hladilno telo. Blizu 50 stopinj je bilo. Do koliko je še OK, moram malo dlje pustite prižgano.
Nisem se kaj dosti primerjal napajalnik od GSM z linearnim, to se pride. Malo pozna je zdaj. Jutri hehe.
Prispevkov: 1367
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 01:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dokler hladilno telo lahko držiš z roko je običajno OK. Obravnavani novi regulator, ki si ga prinesel, je zdaj predviden za max 2A odjema in deluje v območju 0-150°C (Signetics L78S05, standardni za delovanje rabi vsaj ene 3V višji vhod kot zahtevani izhod, vgrajen varnostni termalni shut-down), stari Texas LM2940C je bil za max 1A (Low drop out voltage tip, za delo rabi dovajanje vsaj 1,25V nad zahtevano izhodno voltažo). Na vezju pa imaš še druge 4 regulatorje, ki enako stabilizirajo napetost. Seveda gre pri pretvarjanju iz cca 16V na 12V za manj proizvedene temperature, iz 16V na 5V pa gre večja voltažna razlika v temperaturo. Za Raspberry ni neke nenormalne tokovne porabe, pa ne bo težav. Opazuj temperaturo hladilnega rebra in ga ne zalagaj po nepotrebnem.
Audiomarka
Prispevkov: 319
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 23:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne gre vec kot 50 stopinj tko da ni problema. To je zdej reseno, hvala se enkrat.
Prispevkov: 830
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 00:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To res pomaga. Priporočam.
Stran 2 od 2
