OjaĆØevalec sluÅ”alk - popravilo?
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 19:09    Naslov sporočila: OjaĆØevalec sluÅ”alk - popravilo? Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Imam en ojaĆØevalec sluÅ”alk star ene 7 let ki pa je delno odpovedal.
Problem je, ker mi dela samo ena (leva) stran sluŔalk.
Drugi kanal je pa crknil. Je 100% krivda v ojaĆØevalcu.
Probal sem dva dac-a. Ene 5 parov sluŔalk.
Tudi kable sem preverjal (povezava med dac-ojaĆØevalcem).
Je pa solid state ojaĆØevalec. In to ne neka poceni roba.
Je od Meier Audio. NatanĆØneje Corda Concerto.
Zna kdo to popraviti? OhiÅ”je sem že odprl in na RCA do plate ni videti niĆØ narobe. Pravtako ni na "uĆØ" videt niĆØ skurjenega.
OjaĆØevalec ni enostaven. Je obojestranska plata. Komponente na eni in drugi strani.
Ve kdo za koga ki se bavi s tem? Se sploh splaĆØa popravljat.
Po besedah Jan Meierja je potrebno z osciloskopom premerit in Ŕe kaj.
PoÅ”iljat v NemĆØijo nazaj se mi pa trenutno ne da.
Veste za kakÅ”en dober (poceni) ojaĆØevalec?
Imam pa konkretne sluŔalke (beyer T1) tako, da rabim solidno zadevo.
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PovpraÅ”aj kaj tukaj..MogoĆØe ti lahko on kaj pomaga.(ugibam)
http://www.erzetich-audio.com/contact
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe je notranjost taka kot na tej slikici
http://www.6moons.com/audioreviews/meier3/3_4.jpg
je velika možnost, da je odpovedal eden od relejev (bele kockice levo).
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja je ja.
Sem tudi jaz posumil na releje. Hvala!
DrugaĆØe Å”e vedno iÅ”ĆØem mojstra ki bi to porihtal...
Saj releje že znam sam zamenjat. Samo kaj pa ĆØe to ni to?
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo enostravno najti kje se izgubi potek zvoka. Osciloskop pri tem pomaga.
P. Floyd
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 09:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tomzzi je napisal/a:
Ja je ja.
Med seboj zamenjaÅ” levi in desni rele. ƈe se problem preseli na drugi kanal, je to - to. ƈe ni, pa itak nisi naredil nobene Å”kode in iÅ”ĆØeÅ” dalje.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Releja ni potrebno zamenjati, ker lahko le z inÅ”trumentom premeriÅ” , ĆØe oba
delujeta kot morata. Å ele potem ukrepaÅ”.
Lp Franci
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 19:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav Å”e enkrat. Od zadnjega posta se nisem niĆØ poglabljal v ta ojaĆØevalec veĆØ.
Sedaj pa mi spet ne da miru. Ko sem ga odprl in pogledal/poslikal releje sem opazil nekaj...
Vsi so AXICOM IM07 24VDC. Vendar sem tudi opazil, da je odstopanje v enem napisu ki nevem kaj pomeni...
Eni so z oznako 0806H spet drugi z 0902H. Ta oznaka kaj pomeni?
Sicer pa je to komot zamenjat z navadnim spajkalnikom?
Imam Weller spajkalnik z dokaj tanko Å”pico. Ne premoĆØan.
Imajo pa relejĆØki jasno 8 kontaktov kar mi ne olajÅ”uje stvar...
Skratka mogoĆØe kdo ve ĆØe je kakÅ”na razlika med 0806H in 0902H oznakami?
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 23:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tista oznaka je lahko samo leto in mesec izdelave.
VeĆØ o teh relejih tukaj:
www.farnell.com/datasheets/477186.pdf
P. Floyd
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 18:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo nekaj takega ja. Hvala!
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe so res krivi releji, bi jaz menjal vse. VeĆØkrat se je že zgodilo, da popraviÅ” samo tistega ki je popustil, ĆØez mesec popusti nek drugi, ĆØez tri spet eden. So releji, ki tudi po 30 letih Å”e vedno dobro delajo, so taki ki oksidirajo prehitro.
Drugo robo noter.
Nekateri proizvajalci uporabijo enak tip releja na signalnem preklopu kakor na moĆØnostnem izhodu. Velikokrat se to ne obnese. ƈe je to sluĆØaj, je potrebna menjava z drugaĆØnim relejem samo na izhodnem delu.
P. Floyd
