Technics 9600 serija
mihamusic
Prispevkov: 132
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 21:42    Naslov sporočila: Technics 9600 serija Odgovori s citatom
Ojla:
V srednji šoli smo sanjali (ob prospektih) o tej seriji narejeni cca. 1976 ali tako nekako,...
Se zadeve še kar dobijo na www -včasih za spodobno ceno,...
Ima kdo tu kako izkušnjo s tem ? Kako gre obnova ? Sklepam, da je Boris specialist tudi za to ?
Sexy bi bilo seveda imati cel rack - amp/pre/tuner (SA9600 SU9600 ST9600), kasetar v dveh ohišjihRS 9900, tape RS1500/1700 in SP10 Smile
LP : MM
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Redko slišano skupaj z Technics zvočniki :
https://www.youtube.com/watch?v=l6ziynU2a7w
Prispevkov: 295
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekoč sem imel elcaset te serije, zelo prepričljiv stroj
http://www.technics.com/global/chronicle/rs-7500u/
malo manj prepričljiv je bil "tamali" predojačevalnik SU9200, je bil samo na čiščenju pri meni, mislim pa da je večji SU9600 boljši.
Prispevkov: 1061
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 12:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
že dolga leta imam ojačevalec technics 8600..robustna izdelava ,dosti močan,kljub deklariranim samo 2x 73 wat po kanalu na 8 omih ...proti novejšim in boljšim ojačevalcem ,ga zmanjka v resoluciji in pomanjkanju finih detajlov ,tako v srednjetonskem ,kot visokotonskem območju...za kakšne manjše fešte pa čisto ok zadeva..
3000ES
Prispevkov: 222
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 16:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Nekoč sem imel elcaset te serije, zelo prepričljiv stroj ...
Na žalost eden od mnogih - za tisti čas boljših - formatov, ki ga glasbena industrija, kot največji škodljivec v svetu tehničnega razvoja, ni nikdar sprejela.
Prispevkov: 295
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glasbena industrija je točno to - industrija. Ni pa glavni namen te industrije samo polnjenje žepov peščice lakomnih in vztrajno menjavanje drugačnih nosilcev glasbenih zapisov na vsako desetletje ali manj,pravi nameni so bolj perfidni.
Kakorkoli, elcaset je bil skoraj muha enodnevnica, za tiste ki tega ne poznate, je bilo nekaj med kolutarjem in kasetofonom, po velikosti in po zvoku. Magnetofonski trak 1/4" spravljen v večji kaseti nežepnega formata.
Technics je imel meni celo zanimivejše modele kako leto kasneje, naprimer s predojačevalnikom SU9070
http://www.hifishock.org/galleries/electronics/technics/preamplifier/su-9070-1-technics.jpg
mihamusic
Prispevkov: 132
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 00:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jo IIX:
Poznam - je bila cela serija, pred/končna (lahko bridged v mono), tuner in equaliser,... Samo to je nižji rang kot 9600,... se pa tudi še najde,...
Naslednje leto 1978 mislim, je prišel pa A1/A2, ki so jih pa izjemno malo naredili in cena je bila stratosferska,...
LP : MM
Prispevkov: 295
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 00:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še kasnejša serija integrircev je dobila meni priljubljene Sanken MT200 končne tranzistorje - SU V8 in SU V6, tudi kasnejši SU V9. Od tu naprej se zame začne obdobje resnega silicija v ojačevalnikih.
A1/A2 ,ne vem kaj bi s tolikimi gumbi :-)
Pri nas si je malokdo upal sanjati o SE A5, in še to najbolj zaradi velikih "brisalcev". Se spomnim na tista leta, ko so vse firme ponudile nizkocenovne komplete pred in končnih stopenj, ta Technics SE A5 je bil v takem rangu, pa recimo Sansui BAF/CAF, Yamaha C6/M4, Luxman C120/M120 ... smo malo čudno gledali, preskok iz masivne konstrukcije na lažji pleh je v tistih časih sicer prinesel lepšo estetiko, a skepsa je bila kar velika. Že čez leto ali dve pa je bila poplava črne plastike in so cene še dodatno padle, kupovalo se je na veliko, kvaliteta pa samo dol, le paradni konji in še kak model takoj pod vrhom, so imeli spodobno kvaliteto.
3000ES
Prispevkov: 222
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 02:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
" To all the Tecnics I've loved before" Very Happy
Tip je izbral kar primeren komad za tiste čase. Za solzico potočit.
No ja, vsaj Technics RS 1500 kolutar, s tistim fantastičnim "Omega Drive" sklopom glav, je bil res nekaj let doma. Za 9600 komponente pa ni bilo denarja. Žal.
(P.S. Nekje proti koncu posnetka je tudi en Akai 747. Super ! )
Nazadnje urejal/a 3000ES Sre Dec 13, 2017 05:57; skupaj popravljeno 3 krat
3000ES
Prispevkov: 222
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 04:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
In ta predojačevalec se je ponašal z napisom "Stereo Flat Preampilfier. "Flat" je pomenilo, da je brez tonskih kontrol. Tonske kontrole so bile dobavljive posebej. Enaka škatla z imenom SH-9010.
Zadeva nekako sovpada s časom, ko smo začeli "prezirati" tonske kontrole. Ali smo imeli prav ali ne je pa druga zgodba.
Prispevkov: 295
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem zagovornik ojačevalnikov brez tonskih kontrol ker:
- neuki in ljudje brez referenc imajo največkrat tonske kontrole na plus deset, je glasneje in se lepše sliši :-)
- v osemdesetih so se shematsko tonske kontrole selile v zanko z negativ feedbackom končne stopnje. Verjetno ima svoje pluse, dokler stikalo od bypassa tonskih kontrol ne oksidira. Takrat končna stopnja izgubi svoj korenček in palico, dim uide iz tranzistorjev. Če bi vse skupaj šlo čez stikala 70 let, ki bi zdržala večletno preklapljanje bi še šlo, a moderna stikala, na nivoju kemičnega svinčnika, ne morejo zdržati.
Da pa se audiofili izogibajo equalizerjev kot h križa je pa itak znano. Večinoma zaradi neznanja, res pa je tudi, da je kvalitetnih equalizerjev bolj malo, so pa. Bi prišparali marsikateri helmholz rezonator z dobrim parametrikom.
Prispevkov: 5081
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 16:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hifi gre svojo pot: zgodovina je opravila s tonskimi kontrolami.
Svojčas je bilo nekaj polemik okoli tega, na koncu pa je prevladalo, da se težave rešuje tam kjer nastajajo, ne pa s korekcijami, ki vnašajo druge probleme. Da ne pogrevam kar je že @lix nakazal okoli zlorabe/škodljivih navad uporabnbikov. Pa konec koncev česar ni, se ne more pokvariti ali vsaj oksidirati.
offtopic za malo prizemljitve:
Elcaset je bil dobronameren solo izlet. Avdiofili smo vriskali od veselja. Samo da so diskografi dvignili prst/odklonili - kaj ste mone, ne bomo dali predobrega formata ljudem. Se ni prijelo ker nikoli ni bilo za prav lansirano - je kdo videl kakšno glasbeno ponudbo na Elcaset?
Sem večkrat zasledil pri sosedih italijanih komentarje, da diskografi ne bodo nikoli dali master kvaliteto na trg, ker izgubijo edino orožje/nadzor, ki ga imajo.
Tudi današnje debate okoli hi-res formatov so bolj ko ne pesek v oči: ja prodajajo, ma skorumpirane fajle. Malo digi artefaktov - et voila.
LP je dolgo veljal kot spodoben format a s problemi in tudi obrabo, kar je bilo sprejemljivo za glasbeno industrijo. Sedaj hitijo digitalizirat (izprat kvaliteto) in izdajat stare uspešnice na LP. Kakovost gramofonov je sčasoma prišla predaleč (ušla izpod nadzora).
Prispevkov: 747
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 02:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Svojčas je bilo nekaj polemik okoli tega, na koncu pa je prevladalo, da se težave rešuje tam kjer nastajajo, ne pa s korekcijami, ki vnašajo druge probleme. Da ne pogrevam kar je že @lix nakazal okoli zlorabe/škodljivih navad uporabnbikov. Pa konec koncev česar ni, se ne more pokvariti ali oksidirati
V studijih uporabljajo tonske kontrole. V svoje ampe jih še vedno vgrajujejo nekateri najbolj renomirani proizvajalci. Ali jih je "povozila zgodovina"? Če bi si lahko privoščil kakega Macintosha ali Accuphase, bi občasno z veseljem uporabil tonske kontrole.
Zakaj jih potem ne bi uporabljali tudi mi, kadar narava posnetka to zahteva ali pa če želimo pri tišjem predvajanju pojačati visoke in nizke tone, ki so se izgubili ali pa si preprosto zaželimo malo bas štimunge... Kako pravoverni avdiofili rešujete te situacije?
Poslušanje glasbe je užitek. Že zaradi tega dejstva ga vsi doživljamo vsak po svoje. Naj se zvok prilagodi našim željam in ne obratno. Tonske kontrole nam, kadar je to potrebno, omogočijo prav to. Pa kaj za to, če nekomu odgovarja, da ima base in treble ves čas na +10. Naj uživa v tem.
Prispevkov: 1231
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Največji uspeh hudiča je bil, ko je svet prepričal, da ga ni !
Največji uspeh prizvajalcev elektronike pred 40+ leti je bil, da so nas prepričali, da oni delajo dober zvok ne pa knofov in (solidnih) škatelj. Jasno za večji profit.
Največji uspeh nekega zvitorepca iz Škotske pa, da poceni lesena trugica in jermenček, prekašata, tudi najboljše direktno gnane izdelke. In to firm, ki so imele za seboj močan razvoj in neomejene resurse.
lpm
Prispevkov: 5081
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
He,he... s pravoverni
Imaš razbalansiran zvok?
Ojačevalec distorzira na visokih tonih?
Bas bobni v prostoru, stojni valovi, nesimetrična stereo slika?
Zvočnik nima globokih basov, ima luknje in hribe v spektru?
Player je oster na visokih tonih?
MC glavica je neustrezno uparjena?
In še in še problemov?
Ne skrbi - tonske kontrole utišajo vse probleme in poudarijo užitke!!
Lahko pa se lotiš reševati probleme enega po enega. Potem dobiš etiketo pravovernega. Tako preprosto.
Tudi če si vse uredil ti jo lahko zagode posnetek, kar se dogaja. Tukaj pa res ni na voljo dosti izbire kot poseči po tonski kontroli - ali razmišljati kot bom tu spodaj navedel:
Osebno sicer to naredim tako da izločim plošče ki 'niso za nikamor' . Če poslušaš klasiko ni noben problem, ker dobiš isto glasbo v stotinah izvedb in posnetkov.
Večja težava je če ne nočem izločiti plošče - naprimer cenjene Decca LP so imele ekvalizacijo drugačno od Riaa - v praksi pomeni imeti cca 2dB več visokih tonov. To lahko (približno) kompenziraš s tonsko kontrolo ali s tem, da ima phono preamp na izbiro tudi to ekvalizacijo. To slednje je 'pravoverna' rešitev, ni pa enostavno najti ustrezen phono glede na svoje pogoje in predvsem budget.
Kar se tiče plošč s pop, rock in drugo elektrificirano glasbo - jih sprejmem take kot so. Kot so v studiju navijali in odvijali tonske kontrole in ekvalizacije - smatram da so hoteli da se tako sliši. Tako tudi poslušam. Smatram da je manipulacija posnetka sestavni in neločljivi del glasbenega izraza. Tu ne gre za realizem (kako bi se moralo slišati glede na realne zvoke) ampak poštiman sistem poskrbi da slišiš VSE take plošče kot so v studiju hoteli.
Če je sistem doma spodobno uštiman, ni moteče in se da uživati. Če si karkoli zabušil, ti bo udarilo v obraz/ušesa. Kaj sem z leti ugotovil? Kot sem lezel 'navzgor' s kvaliteto, sem odkrival kako velikokrat niso bile plošče krive! Nekatere ki so mi bile včasih neposlušljive so izpadle potem med boljšimi!!
Resnici na ljubo sem imel doma vedno vsaj en ojačevalec s tonskimi kontrolami (do pred sedmimi leti) pa sem ugotavljal da kakorkoli sem vrtel te gumbe, na koncu so vedno pristali na sredini, izklopljeni.
Noben nobenemu ničesar ne brani - na trgu je dovolj vsega. Kud koji, mili moji.
