Nizkotonski zvočnik (subwoofer)
Prispevkov: 1529
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 15:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, BKelec ti bo dal kabel zraven, tak isto kot ti ga da tudi REL.
Za to Yamahco pa lahko nabavis navaden zvocniski kabel. Potrebujes par (levi in desni kanal) ustrezne dolzine. Za svoje sube sem si kabel naredil sam in sicer iz te znore - Van Damme Hi-Fi 2x2.5mm
p.s. Glede nalaganje slike na Audio-kontakt. Klikni spodaj Browse, izbrskas sliko, klikni nalozi. Nato pa moras skopirat link, ki se ti pojavi v spodnjem okvirju in ga prilepis v post, ki ga pises.
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacije. A ma kdo kšn sw od bk elec?
Prispevkov: 821
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem imel REL Strata III. Sem bil extra zadovoljen, mi je žal da sem ga potem prodal.
Sem pa bil tik pred tem, da nabavim BK XXLS400. Tudi XLS200 je zelo dober, če ni potrebe po večjem.
Oba se dobro izkažeta predvsem za glasbo.
lp,
Simon
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A če se naroči iz anglije a moram plačat še kakšne carine ali kakšne druge dodatne stroške?
Prispevkov: 1529
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, UK je se v EU zoni. Se pa bo z brexitom verjetno kaj spremenilo, ce ne bodo pri pravi pameti. Imas se cas za narocevanje brez problema se dober mesec. Potem pa sam boh ve kaj bo.
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo še vroče iz anglije
http://www.audio-kontakt.com/forum/nalozeno/AUIOOA-157193785720191024_191706.jpg
Prispevkov: 1529
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri model si ubodel in prvi vtisi? lp, d.
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ubodu sem gemini 2. Nisem neki profi ampak zdele ko mal testtiram je cel sistem dobil pridobil na globini basa in sem zadovoljen😀
Prispevkov: 490
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj to je primarni namen SubWooferja
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sej to mi je jasn. V glavnem muzika in filmi zvenijo boljše čeprav je vstopni model. Mal se moram še z nastavitvami poigrat. Priporočam
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 08:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eno vprašanje. Na koliko bi bilo najbolše nastaviti crossover če imajo zvočniki frekvenco
45-20000?
Prispevkov: 987
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot prvo tako da ne bo lukne ali buma. Še bolje tako, da se še razbremeni glavne zvočnike.
Če glavni zvočniki igrajo brez filtra, potem okrog 45Hz.
Če imajo filter potem odvisno od volumna, ki ga zmorejo premakniti glavni zvočniki (če niso prav velike membrane verjetno okrog 100Hz).
dule80
Prispevkov: 62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 10:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa vem da zvočniki igrajo z ali brez filtra? Imam jamo s506
Prispevkov: 987
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali jih imaš preko suba priklopljene?
Prispevkov: 1529
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2019 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker verjetno nimas merilnih aparatur se bos moral zatect na svoj posluh. Glede na to, da so to povprecno veliki florstanderji bi zacel z rezom nekje okrog 80Hz, potem pa pocasi spuscas navzdol. Poslusaj komade, ki jih poznas. Glasba mora zveneti kot celota in ne kot da sub opleta izven nje. Ponavadi se dela napaka, da se sube reze previsoko.
Imas se korekcijo z glasnostjo in fazo in pa seveda fizicni pomik po prostoru, kolikor si ga pac lahko privoscis. Morda povabis se kaksnega kolega za drugo mnenje in potem na fino uskladis in pozicioniras. Da ga fino nastavis takole rocne lahko malce traja, ampak je v koncni fazi to del hi-fi hobija.
Stran 4 od 5
