Nizkotonski zvočnik (subwoofer)
gwb
Prispevkov: 473
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 07:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers.htm
Omogočajo priklop, ki ga potrebuješ. So pa bolj za glasbo, kot pa pokanje pri filmih... Enako velja za REL.
Prispevkov: 1142
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 07:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Mislim, da to ne bo šlo. Line out je izhod kjer ni mogoče spreminjati glasnosti.
Ups, na to pa nisem pomislil.
Ločeno spreminjati glasnost na subu, kadar spremeniš glasnost pa ne bi bilo najbolj praktično.
delfinus je napisal/a:
saj za amp aktivni sub ne predstavlja prakticno nebenega bremena.
Lahko pa clipa na subu ali skuriš vhode na subu. Varno je preko pravega upora.
dule80 je napisal/a:
A to moram vezat iz obeh zvočniških izhodov ali je eden dovolj?
Moral bi iz obeh, ampak ne smeš. Preko uporov bi bilo verjetno v redu.
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz obeh zvocniskih izhodov na ampu vezi na zvocniske vhode na subu. Sam imam tako na dveh REL wooferjih. Amp je pa Gryphon 2200, kjer je navzoc samo enojni L in R izhod za zvocnike. Deluje ze leta in leta brez problema, brez uporav, brez vsega. Pred tem sem imel tako tudi na Canton subu.
Kar predlaga GWB - BKelec so odlicni subi. REL sola. Ce jih ze ne bi imel, bi ubodel prav te. Tudi cenovno so zelo OK.
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A tole bi šlo
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni mi naložil slike. Za primer kaj moram gledat.npr.yamaha yst sw320
Prispevkov: 1142
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@delfinus: O kakšnih vhodih sedaj govoriš?
Prispevkov: 841
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dule80@...
glej samo rabljene REL ali pa nove BK electronics.
To so relativno ugodni nizkotonci namenjeni predvsem za glasbo.lp;
Simon
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
High level vhodi = zvocniski vhodi na subu, ce si to spraseval.
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@dule80 jap. Tista Yamaha sub ima klasicne high level zvocniske vhode. A kot ze receno, BKelec je ze nov relativno ugoden. Torej v razmislek.
Prispevkov: 1142
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, potem pa ja.
Prej sem te razumel (slabo bral), da to na line in (RCA) vhode priklopiš.
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A mamo kšnga zastopnika za BKelec tuki v sloveniji ali je treba iz tujine naročit?
Prispevkov: 1546
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 18:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Direkt od proizvajalca bi bilo treba. Kot gledam je transport 39.77GBP kar je od oka 45€.
lp, D.
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 06:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mal gledam tele vezave pa mi ni jasn kakšen kabel potrbujem tukaj
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 07:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet mi noče slike naložit. Na strani od Bk elec gledam manualse in za vezavo iz izhodov za zvočnike potrbujem trižilen kabel ok to je jasno zdej pa kakšen je pa drug konec kakšen mora biti konektor?
dule80
Prispevkov: 65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 07:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdele vidu en unboxing od sw in opazil da je tak kabel priložen
Stran 3 od 5
