Nizkotonski zvočnik (subwoofer)
Prispevkov: 709
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2018 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Focali premalo ruknejo?
Edvard
Prispevkov: 299
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2018 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Itak. Kombinacija ipad-youtube-wooten-hartke-aux igra bolje, pravzaprav zelo dobro.
Pajac
Pridružen/-a: Pon Jun 2008 13:04
Prispevkov: 23
Kraj: Peče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo..
Torej, doma imam že kar precej let subwoofer Mirage Omni S12. Pred časom sem opazil brnenje (hum), ki je precej moteče. Obenem zaradi tega ne dela auto on/off stikalo..
Poskusil sem s priklopom na isti razdelilnik na katerem je stereo ojačevalnik, s priklopljenim in odklopljenim LFE kablom itd.
Pred dnevi sem menjal tudi kondenzatorje na subwooferjevem ojačevalniku, pa je še vedno isto.
Se pa brnenje skoraj odpravi če izklopim frekvenčni filter ali pa če se dotaknem kateregakoli kovinskega dela na zunanji strani subwooferja.
V čem bi bil lahko problem? Je kakšen znalec, ki bi to lahko popravil?
lp, Andrej
Prispevkov: 917
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali ima subwoofer ozemljitev?
Pajac
Prispevkov: 23
Kraj: Peče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, je brez ozemljitve.
lp, Andrej
Prispevkov: 917
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pajac je napisal/a:
Nisem ravno strokovnjak. Ampak če dotik pomaga bi morda ozemljitev tudi?
Morda bi bilo za probat.
Pajac
Prispevkov: 23
Kraj: Peče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pajac je napisal/a:
Pomaga. Zaenkrat zadeva deluje kot mora. Hvala za nasvet Smile.
lp, Andrej
dule80
Prispevkov: 61
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 19:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam stereo ojačevalec onkyo a9010 in zanima me sledeče glede na to da nimam izhoda za sw ali lahko le tega kako drugače priklopim gor ali opustim misel na to? Neki sem probaval z izhodom line out pa ne vem če je to varno oz smiselno
Hvala
Prispevkov: 917
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gre za aktivni sub potem bi moral biti line out kar prava stvar.
Prispevkov: 1525
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri Sub? lp, D.
Prispevkov: 640
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da to ne bo šlo. Line out je izhod kjer ni mogoče spreminjati glasnosti. Namenjen je povezavi s kasetofonom. Potrebuješ izhod tipa pre-out, katerega pa tvoj Onkyo nima.
Iz navodila za uporabo: "LINE OUT jacks: Connects to a recording equipment
such as cassette tape deck, etc., with an audio pin
cable. This is used to record an audio from the
reproduction equipment connected to this unit."
Prispevkov: 640
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebuješ sub, na katerega lahko pripelješ signal iz zvočniških izhodov.
Prispevkov: 1525
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot pravi benma.
Evo se en citat: "DON'T Use the Line Outs for a sub on the Onkyo 9010. The manual says it is a fixed volume line out. These used to be called tape outs (its not a preamp out with variable volume). The subwoofer will not change volume if you hook it there. (Caps used cause if you do it by accident it could be very loud and damage something.)"
Ce je tvoj sub aktivni sub in ima high level vhode (zvocniske vhode) ga lahko povezes tako -> Preko zvocniskih izhodov na ampu na zvocniske vhode na subu. Da bodo v rabi dvojni zvocniski kabli (main zvocniki in sub) naj te ne strasi, je ok, ce je sub aktiven, saj za amp aktivni sub ne predstavlja prakticno nebenega bremena. Imam povezano dva suba tako.
dule80
Prispevkov: 61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 06:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha ok. Sedaj se pa pojavi drugo vprašanje kateri sub bi pa priporočali pa da ni ravno iz zlata. Za stereo sistem uporabljam jamo S506
dule80
Prispevkov: 61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 06:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
A to moram vezat iz obeh zvočniških izhodov ali je eden dovolj?
Stran 2 od 5
