marantz sr5009 crossover / LFE
jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 21:26    Naslov sporočila: marantz sr5009 crossover / LFE Odgovori s citatom
malo sem se igral s predvajanjem tonov pri določenih frekvencah preko hišnega kina. Gre za 7.1 sistem, 7 satelitov + 1 sub.
Tone sem dobil tukaj http://www.audiocheck.net/testtones_sinebursts20-200.php
ugotovil sem , da mi reciever predvaja praktično vse frekvence na sprednja dva zvočnika, recimo 60Hz in 50Hz. Glede na to da imam na recieverju naštimano vse zvočnike small + sub, crossover frekvenco 80 Hz, LFE 110, se mi to ne zdi normalno.
Tudi če spremenim crossover frekvenco na 100 Hz je praktično isto. Nato sem šel preverjat še frekvence 130 - 160 Hz in ugotovil, da SUB tudi to igra, kar se mi tudi ne zdi normalno. Če nastavim na SUBu low pass na 100 se precej zniža jakost tona pri 130Hz, kot če imam low pass na max. V obeh primerih je na recieverju naštiman LFE 100 Hz.
A je to normalno, a se men zdi da reciever ne dela tako kot bi mogel ?
Surfer
Prispevkov: 178
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi se poigrati z nastavitvami. Mogoče je celo kriva nastavitev small speakers. Če prestaviš nastavitev na Large bi se morala "odkleniti" ena dodatna nastavitev kjer definiraš kaj AV Receiver spušča na prednji par zvočnikov.
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem probal tudi z Large nastavitvijo, isto. Glede na navodila naj bi bilo small + crossover pravilno
gerchy
Prispevkov: 603
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj crossover ne pomeni, da vse pod 80 Hz predvaja subwoofer, ampak da večino stvari preusmeri tja. Koliko je to, pa je odvisno od strmosti krivulje. To bi bilo le v primeru, da bi krivulja bila navpična. Kar pa seveda ni pri nobenem "bass managementu". Nastavi crossover na 200 in poskusi potem.
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
res je, samo nisem napisal, da se tudi pri 20 Hz trese membrana sprednjega zvočnika ...
Sem nastavil crossover na 200, isto, 60Hz igra sprednji zvočnik brez kakršne koli opazne razlike v jakosti
gerchy
Prispevkov: 603
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če se isto trese pri 20 Hz na "small" ali na "large" nastavitvi, potem je najbrž res nekaj narobe z receiverjem ...
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja so na Marantz support tudi potrdili, da to ni normalno. Kar se mene tiče je tale reciever eno navadno s****e, bil že 2x na popravilu ... res prestižen izdelek vreden znamke.
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A se da komu preveriti, ali mu sateliti predvajajo tone precej pod CF nastavitvijo, recimo 20-30Hz
za izvor sem uporabil
https://www.youtube.com/watch?v=exeRki77OMY
gerchy
Prispevkov: 603
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, sateliti (ki so manjši) od 35 Hz naprej, sprednji pa tam nekje od 20. Cutoff nastavljen na 80 Hz.
Ampak to so zelo tihi signali - ravno toliko, da slišiš. Kot sem rekel zadnjič - to odvisno od strmosti krivulje. Višja kot je frekvenca, glasnejši je signal.
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 10:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja očitno bo že tako, men se to ne zdi prav logično, osebno bi pričakoval da pri 80HZ CF sateliti ne igrajo prav nič pod 40Hz.
Je pa precej zanimivo, ker mi je Marantz gladko zamenjal reciver na RMA, ko sem navedel opažanja v prvem postu teme, še sami so mi odgovorili, da to naj ne bi bilo normalno delovanje. Sem bil pa precej presenečen ko mi nov reciver igra enako ?!
gerchy
Prispevkov: 603
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj igrajo tako tiho, da tega ne zaznaš. Torej je praktično isto kot da ne bi igrali. Bodi vesel, da imaš novega, imaš spet podaljšano garancijo. Smile
jijetelu
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
res je, hvala za pomoč Very Happy
