Multimedia HI-FI Show 2017
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
leko1
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 20:13
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni smisla iskati smisel v nesmislu,ker na koncu vse skupaj postane še enkrat nesmisel in ne nazadnje če se nebi prepoznali v moji kritiki,se verjetno tudi nebi toliko razburjali,tako pač ste se in to je to,vse debate je potrebno voditi tako,da vemo kaj govorimo in da nas drugi razumejo.
Še enkrat lep dan vam želim,poslušajte glasbo in ne mislite samo,da je vsak komentar napad na nekoga,to je bilo samo splošno mnenje in mnenje se lahko pove,razen če ni forum rezerviran za komentarje dolečenih oseb in tega nisem nikjer opazil,je pa tako,če mucku stopiš na rep zacvili.
Blagor siromakom, ki ne vedo da so.
Prispevkov: 5205
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 17:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav nič ni rezervirano, je odprto vsakemu.
Le tvojega mnenja o hifiju in zvokih nisem videl, ampak eno samo navadno šimfanje.
Kar niti približno ni kritika, ker če bi kritiziral, bi citiral sporne odlomke izjav, jih razčlenil in nazorno prikazal kaj ne velja.
leko1
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
leko1 je napisal/a:
V bistvu sem se samo vprašal,zakaj dejansko gre,če bi bili res tako veliki,kot pravite,potem bi reagirali povsem drugače,tako pa dobivam občutek,da nekateri zgubljajo stik z realnostjo,tako da bom to debato zaključil,ker mi to deluje brez vsake teže ali po domače rečeno svamanje.
lepo se imejte v svojem svetu
zdaj pa dosti tega....približno vem da delaš upgrade določenih gramofonov....spoštujem.....poslušal sem jih v prihodnjosti...vsaka čast....ostalo, na sejmu....bla, bla, bla.....kaj bi rad, pohvalo??????
še njegova soba je bila totalna polomija.....juhuuuuuuuuu
pardon, ne na tem sejmu......en teden kasneje.....
samo v informacijo,ne gre za upgrade in kopiranje,temveč za ideje ,ki so se porodile z leti,tako pri gramofonu kot pri ročki.....pohvale pa v bistvu ne rabim,ker tisti ,ki je poslušal reprodukcijo na sejmu,je vse povedal,ko je tam obsedel in se tudi vračal,od vas strokovnjakov pa sem morda pričakoval eno splošno oceno,pa kakršna koli bi že bila.
DAVOR
Prispevkov: 401
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 11:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No končno se je leko izpovedal...to bi lahko zaslutli že po prvem postu, saj od vseh niti eden ni omenil zvok gramofona PM...mislim da je govora o tem.
Bom jaz prvi... poslušali smo Brubecka na plošči in MIRAUDIO dacu..enak komad.
Gramofon 2 klasi boljši v pogledu prostora dinamike timbra ...malo mogoče napihnjeno ampak super za poslušat. Dac suh kliničen...pač sabre. Ni mu ga uspelo ukrotit kot še marsikomu. Razstavljalec bolj ko je obračal gumb bolj je pribijalo, zvoka pa ni bilo.
Ni nas treba pozivat, kaj kdo ima doma..kako velikega (sistem po vrednosti, imenih) itd...ker nima smisla. Noben razen izjem se tu ne izpostavljajo kaj kdo ima. To nima velike zveze z zvokom doma. Lahko ti nekdo našteje kaj ima, če to ni upasano igra lahko slabo , ali če ima poštimano v nulo pa par klas bolje. Kot sam veš ali poznaš sisteme za 100k eur in ne igrajo bog ve kako. Tako je tud na sejmu. Eni sistemi so igrali čist mimo za moj okus, denarcev pa polno. Jim pač ni uspela upasat sistema...ali pa je oprema na povprečnem nivoju plača pa se imidg.
Sicer pa doživljanje zvoka oziroma ocena je subjektiven pojem, kot je že stokrat rečeno.
Na tem forumu že zdavnaj nisem več kaj dost aktiven, ker so debate zelo neproduktivne. Tuji forumi so mi bolj zanimivi in živi.
Prispevkov: 2221
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Seveda je temu tako. Se pa sprašujem a je potrebno pred tem res "ozmerjat" soforumaše, da potem lahko mi "zavohamo" v katerem grmu tiči zajec. Zakaj neki bi naj bili mi nekakšni stezosledci saj so itak vsi akterji aktivni tukaj in, če imajo interes naj odprejo novo temo ter predstavijo svoje izdelke. Lahko pa prosijo gl. urednika, da odklene temo, ki je pod ključem. Kakor izgleda pa verjetno nimajo časa ter interesa, ker jim gre domača ter tuja prodaja kot po maslu.
Pa še nekaj sem opazil. Izgleda, da vseeno ni vse tako kot je bilo. Gramofoni se po novem imenujejo PM Acoustic kabli pa starem PM Acoustics.
Prispevkov: 1385
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
torej je tu problem, ker nismo prehvalili ta gramofon?
leko1
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 21:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Od samega začetka je bil prisoten napis PM acoustic,vsaj kar se tiče gramofona in sedaj vidim kje tiči zajec,zdaj tudi vse skupaj razumem,PM acoustics je druga zgodba in se tiče le kablov.Upam ,da smo si sedaj bolj na jasnem in bomo tako pogasili ogenj,kateri je bil zaneten zaradi pomanjklivih informacij.Lep večer še naprej.
Prispevkov: 5205
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, tudi jaz nisem povezal gramofona s teboj. Tista račka, ki ti po novem služi za znak, zavaja.
Na sejmu sem bil presenečen, ker nisem pričakoval da bo premiera novega slovenskega gramofona. Prvi vtis? Zelo pohvalno.
Sem poslušal tvoj gramofon in dobil občutek zelo solidne mašine, po mojem mnenju edina stvar, ki je v tistem sistemu delovala za prav. Glasba je lepo tekla, prijetno poslušanje, je pelo.
Nisem se pa hotel poglobiti v detajle, ker mi zvok sistema kot celota ni deloval primeren za ocenjevanje. Tam bi zvočnike (sorry) takoj zamenjal, ker v tistem prostoru niso delovali kot treba. Dosti nelinearno (na valove, z luknjami vmes) - ping-pong med basom in midbasom je botrovalo dokaj votli predstavi v tem področju in se ne čudim Pecotiću ko je rekel da mu je zvok deloval skrčeno.
Tudi @davor pravi isto z drugimi besedami - dodajaš glasnost, teže v zvoku pa od nikoder. Da gramofon nima nič s tem je jasno, ker je digitalni izvor bil deležen istih problemov. Poleg tega da je zvenel slabše - kar je dodatna pohvala gramofonu.
Lahko da v drugem prostoru ti zvočniki krasno zvenijo, ma tam niso. Meni je zelo pomembno, da so osnovni toni instrumentov v sorazmerju med seboj. Za to doseči mora biti 'kemija' prostora (na basu/midbasu) z zvočnikom bistveno boljša kot je bilo tam slišati. Vem pa, da se z določenimi ploščami tega ne opazi takoj.
Sem si pa gramofon ogledal. Deluje zelo odporno na vibracije. Mimogrede - si uporabil pancer vezano ploščo? Ta je pravi ubijalec vibracij. Draga, ma dobra, dobra. Ni kaj, izgleda si dobro ujel problematiko konstrukcije. Imaš pa še dobro izhodišče da lahko zunanjo obliko in finiš površin spreminjaš/prilagajaš glede na okus interesentov. Verjetno boš to dal v promet - pa me zanima tudi cenovni rang.
Predvsem pa bi si želel, da bi povedal katere cilje si zasledoval, kaj ti je pomembno pri analogni reprodukciji. Določene stvari so takoj, na prvo oko vidne, vse pa ne. Sploh pri ročici.
Bravo!
ps:
Nisem hotel pohiteti s komentiranjem zaradi:
a) ker je premiera narejena v tišini, kot bi avtor ne hotel publicitete
b) ker je pomembno da je prva predstavitev učinkovita/naredi močen vtis, kar ni bil slučaj, glede na zgoraj opisano in ne moreš dati kredibilne ocene v takem. Tudi sedaj nisem izpostavil zvočnih lastnosti, ampak samo občutke/feeling da je po vsej verjetnosti zelo ok.
c) ker sem čakal da se avtor javi. Kar si se, samo da nisem tega povezal.
eh, komunikacija, komunikacija..
leko1
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na en način se popolnoma strinjam s teboj Ambasador,pomislil sem da gre enostavno za velikokrat prisotno fovšijo in sem sled tega reagiral tako kot sem in če sem koga po nepotrebnem užalil se mu tokrat opravičujem,ker to dejansko ni bil moj namen.
Sama predstavitev gramofona in ročke je nastala spontano in na en način prehitro.Lep dan naprej.
TUTTI
Prispevkov: 264
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2017 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MHS team
Stran 13 od 13
