Kateri ojačevalec?
Johny
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 3:32
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 03:40    Naslov sporočila: Kateri ojačevalec? Odgovori s citatom
...bi priporočali za k Sonus Faber Domus Concertino? Trenutno je NAD C372, "ogledoval" sem si pa integrirce Krella, Bryston, Pathosa... Kupil bi pathosa (ga nisem nikoli slišal sicer), ker je po opisu ravno pravšnji - a ne gre v prostor za komponente. Fino je, da ima vhod za slušalke, drugače je pa razen CDja priklopljena le še TV (DVD preko TVja).
Poslušam pa jazz, klasiko, vokale....in otroško glasbo - ne se smejat, to je važno, na to največ plešemo pri nas...
Lp.
Uroš
Prispevkov: 2774
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če misliš, da je Pathos to kar potrebuješ, pa preuredi prostor za komponente. V primeru da to ni mogoče storiti, boš pač moral izbrati nekaj drugega. Glede na naštete kandidate sklepam da je "buđet" okoli 5000 eurov. Kolikor sem zasledil v audio tisku Krell-ovi cenejši ojačevalci (serija KAV) niso nič posebnega v primerjavi z manj žlahtnimi znamkami v istem cenovnem rangu. Upoštevajoč zvočnike, ki jih poseduješ in denarni fond, bi lahko "vrgel oko" na:
http://www.audioanalogue.com/prodotti_scheda.php?ID_prodotto=15
Vsekakor pa je dobro, da ojačevalnik, ki ga boš kupil prej preizkusiš ali vsaj prebereš kritike v audio tisku in na internetu.
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 09:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na pamet je težko reči, sploh ker ne poznamo tvojega okusa, kako imaš postavljene zvočnike (kateri spekter izstopa), kako na glas poslušaš itd.
Skratka, kupiti moraš sam in sicer na svoja ušesa in potrebe. Če pa želiš nekakšno "povprečje" (kaj to sploh je in kako definirat kaj je za nekoga povprečje...?) bi po mojem pathos pasal na kakšne italijanske ali francoske zvočnike (kao svetlo in natančno).
Tukaj res grobo predpostavljam, da pathos (lampe) zveni toplo, prav tako pa tudi sonus (čeprav so italjanski Smile). Tako da bi ta kombinacija skupaj možno igrala pretoplo. Pathos sam nisem slišal... (oravijo da pathos dela odlično z nekimi francoskimi zvočniki)
Moj nasvet:
na tvojem mestu bi poskusil tudi z Unison Research secondotom (zračen in naraven). sam sem ga imel doma in sem bil nad njim navdušen (glede na cenovni rang). Tudi burmester 051, ki ga prodaja matejS, je dobra roba (v mojem sistemu detajliran, atraktiven zvok). mbl 7008 je bolj na topli strani (prijeten, mehak, melodičen), rabljenega dobiš tudi gryphon diablota (analitičen, nekoliko temen, fantastično narejen,..).
Skratka robe od 1500 do 5000€ je precej, veliko se prodaja rabljenega, vse pa moraš preizkusiti doma.
Zgoraj naštete ojačevalce sem imel doma. Na teste iz interneta se nebi zanašal preveč. Včeraj mi je matjaž omenil da bo verjetno prodajal pred in končno od densna (200+300 če se ne motim).
Nikakor se ne smeš zanašati na zgoraj napisano, ker je HI-FI ena zapleten a čorba vplivov in zato je nujno, da ta golaž kuhaš sam. Na žalost. Kuhanje ti olajšajo trgovci, ki posodijo komponente domov na test (vklop, boris z vrhovcev, audio galerija, ...).
Na mnenja drugih audiofilov se boš tudi težko zanesel, ker napravo težko res spoznaš če je nimaš doma vsaj nekaj časa in tudi v tem primeru lahko samo poveš kako se je po tvojem okusu obnesla v tvojem golažu Smile.
Johny
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, hvala za ideje - problem je, da je pri nas tako težko na kupu kaj slišati, kaj šele vzeti domov in stestirati. Tele zvočnike sem naprimer kupil po nekaj dnevni avdiciji doma, so bili tako prijazni pri vklopu, čeprav so mi jih tam recimo odsvetovali, da so zaspani al' nekaj podobnega - ampak to jaz rabim in sem zelo zadovoljen z njimi.
Bom poskušal še kaj domov dobiti...
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pathos ... verjetno si mislil na Pathos Logos. Nekaj časa je igral pri meni ampak težko bi si o njem ustvaril kako mnenje. Ima svežino, predvsem mu paše klasika. Zagotovo po dizajnu in umetniški plati eden izmed top 5 v svetu. Ampak overall pa ne potegne v muziko, kot da bi nekaj manjkalo - muzika ne dobi prave baze, globine. Vklop ga je svoje čase ponujal za 2000€, v tem cenovnem segmentu pa ima Logos kar močno konkurenco. Glede na karakter Sonusov, pa bi znala kombinacija vseeno luštno zaigrati. Poskusi in poročaj. Vili
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 09:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Johny, brez poslušanja doma nima smisla sploh kupovati. Razen če nisi zahteven in nimaš izdelane vizije o zvoku (kako bi rad da se sliši). v tem primeru bo dober katerikoli ojačevalec od zgoraj naštetih. MatejS bo Burmestra skoraj sigurno posodil na test, tudi ostale ojačevalce bi verjetno dobil domov. Če imaš res rad topel zvok potem se poigraj tudi s kabli (rabljene recimo dobiš transparent audio musicwave v bližini Kranja...)
Sam imam pozitivne izkušnje glede posojanja domov. Se moraš pa naletati. Res pa je, da boš težko vse integrirce slišal na kupu v eni štacuni. Lahko pa si skušaš z organizirat več komponent naenkrat na tvojem domu. Čeprav moraš biti pazljiv, ker te lahko zbega.
hi_musica: zanimivo, da ti je pathos vizualno všeč, meni osebno ni bil nič posebnega. mene je osebno zadel gryphon. Čeprav tudi Unison Research ni švoh. Sploh če imaš komplet.
Prispevkov: 2774
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Antony je napisal/a:
Tudi mene je "zadel" tale Gryphon (diabolo) - tako grdega ojačevalca že dolgo nisem videl! Laughing Bolj spominja na kalorifer, kot na ojačevalnik. So pa imeli v preteklih letih zelo lepe modele, naprimer DM-100.
Ljudje imamo pač zelo različne estetske kriterije. Meni je bolj všeč bolj špartanski izgled, kot pa baročni (beri kičasti), seveda pa mi je najbolj všeč nekje vmes.
Prispevkov: 987
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na zvočnike in kratek opis kakšen zvok ti ustreza, bi ti dejansko priporočal, da preizkusiš kakega Italijana !
AudioAnalogue, UnisonResearch (Unico SE), Pathos (meni je ClassicOne všeč, npr. a je ? če bo 70w dovolj?) .
I may not always be right but, I'm never wrong !
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni na obisku je bil nekoč znani Ljubljanski arhitekt, ki predvsem dizajnira moderna, luksuzna stanovanja. V svojih dizajnih neredko vključi tudi glasbene sisteme - izključno Bang&Olufsen, se razume. Pa sem ga povabil, da sliši še "kaj drugega". Zelo je bil presenečen nad "mojim" zvokom, ampak dizajn ... hja ... tega pač ne bi mogel prodati. Pa je na omarici zagledal prospekte od Pathos in Sonus Faber. Ni in ni se mogel načuditi nad nad dizajnom teh komponent. Jasno, da mi je splel vse prospekte Smile.
Pathos Logos
Praviš, da Logos ni nič posebnega. Hja. Confused Bi ga bilo treba enkrat od blizu pogledati. Vsi ti nori detajli. Zadnja plošča v steklu, napis pathos vgraviran v hladilnike ob strani in še in še ... in po vrhu vsega vsega, ojačevalček niti ni tako mlad.
Vili
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Bi ga bilo treba enkrat od blizu pogledati."
Smile vsakemu svoje, pravijo. Ojačevalec sem v živo videl v Vklopu in ga nekaj časa tudi preučeval, ker je pač sodil v moj cenovni razred. Verjamem, da je veliki večini všeč, meni pač ni. Po drugi strani pa mnoge stvari, ki so meni všeč, drugim niso. Tako pač je. Pa brez zamere, nimam se namena prepirati ali je lep ali ne, ker se mi zdi to brezpredmetno. Dopuščam tvoje mnenje, verjamem da ti je všeč in prav je tako.
audiomaniac: če bo že izbiral znotraj Unison Resarcha je verjetno boljša izbira Secondo, ki ni toliko dražji kolikor je boljši (akcija!). Vsaj na moja ušesa.
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče to ne sodi v ta forum in je to tema za nov naslov a se vseeno moram dotaknit tega problema!!!
hi_musica omenja obisk arhitekta na svojem domu pa sem se spomnil tega problema ,da kljub sodobnim pogledom ,ARHITEKTOM manjka izobrazba po vprašanju "vkomponiranja" AUDIO in VIDEO KOMPONENT v naše bivalne prostore,da ne rečem poraznega razmišljanja glede estetsko_funkcjionalne postavitve in akustike prostora,ki ni pomembna samo iz stališča poslušanja glasbe ampak tudi kot kvalitete življenja(Zvočno onesnaženje).
Sam sodim po izobrazbi med oblikovalce,arhitekte in gradbenike in vem kako bi "se dalo" pa se povečini arhitekti lotijo samo "šminke" prostora,ki je to njihovo avtorsko delo in se potem NE SME spreminjat,ker je to v projektu zapisano !!!!!
Morda se kakšen "arhitekt" najde ,ki ima procente od tega pa vključi v projekt Bang&Olufsen... kaj več od tega pa ne !!!!
Upam,da bo prebral to mini opombo kakšen Arhitekt pa se bo zamislil!!!!
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiva pripomba, samo se zdi Slovenija malo mala za arhitekte ki bi bili izobraženi poleg klasičnega znanja v opremljanju prostorov, še v to smer. Potem rabimo tudi vse druge arhitekte specializirane tudi v druge smeri (naprimer kuharija, kjer bi moral arhitekt bi aktiven kuhar in bi se moral s tem ukvarjati tudi v prodtem času), kar pomeni da moramo najeti za opremitev stanovanjske hiše kar nekaj arhitektov.
Koliko ljudi si pa to lahko privošči je pa spet drugo vprašanje. Se mi zdi da je to bolj naloga naročnika ki bi moral več sodelovati pri projektu.
Ne vem, moje laično mnenje.
ZZBOY
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 16:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
meni, pa je tale Chord http://www.chordelectronics.co.uk/specs/CPM2650.pdf zanimiv; seveda če bi imel peneze; angleži so trenutno cheap! lp <IK
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
No ...v kuhinje se pa zelo dobro spoznajo...Kako kuhinja "funkcijonira" so žačetne ure ar.študija.Pa še mnogo arhitektov se ljubiteljsko ukvarja z kuhanjem !!!
Kar arhitekt projektira ...npr.od ladij , operacijskih dvoran ali če sem malo črnohumoren do "sobe za za izvrševanje smrtne kazni" ... se "projektant" mora spoznat na stvari !!!
Arhitekt bi moral svetovat naročniku in ne obratno !!!
Kar se tiče "financ" je ogromno ljudi ,ki si privoščijo "arhitektonske perverzije"...Od "avtomatskih" žaluzij,ki "grejo dol in gor" z soncem,kuhinjami za več 10.000 €,komplet steklene kopalnice,ko se vse vidi iz dnevne sobe,elektronsko krmiljen "angleški kamin" sredi dnevne,ki se zakuri ko smo doma,če pa ga ne potrebujemo se dvigne pod strop ...
Pri vsem tem pa nimamo kam postavit zvočnikov za stereo,če pa si zamislimo kvaliteten "kino" zvok in toliko zvočnikov pa postane nočna mora !!!!!
Krivec pa ni samo arhitekt ,tukaj je tudi "lesna industrija",ki ne ponuja dobrih rešitev "omar"...Greš na nek "lesni" sejem in ne vidiš niti ene pametne rešitve,kam bi del "svoje" tudi velike in drage aparature ...
Prispevkov: 987
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ Antony
Unico SE je močnejši (140w) in po mojih izkušnjah tudi bolj ''umirjen'' ojačevalec, in bi šelmorda bolje skupaj s SF, Secondo pa je nekoliko manj močan (100 w) in vsaj po testiranjih nekoliko bolj živahna skoraj ''živčna'' zverinica !? Laughing
Nisem ga še slišal s SF ... tako, da ...!? Sad
Sicer pa vsak mora poskusiti sam, saj 'vsake oči imajo svojga malarja' , a ne !? Wink
