Izdelave zvoĆØne omarice za bas B&C 18SW115
RMS
Pridružen/-a: Čet Apr 2017 17:30
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 17:39    Naslov sporočila: Izdelave zvoĆØne omarice za bas B&C 18SW115 Odgovori s citatom
Rabim pomoĆØ pri naĆØtovanju omarice za bas zvoĆØnik B&C 18SW115 8Ohm. Delo z programi mi ne gre. Z samo izdelavo ne bo težav.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 07:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole sem naŔel na medmrežju:
http://www.bcspeakers.com/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDIvMTIvMTYvMTMvMzEvNTgwL2ZpbGUiXV0.pdf
Tega je Å”e. VtipkaÅ” poln naziv driverja in dodaÅ” besedico enclosure ali cabinet - pa skoĆØi ven.
RMS
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 08:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, poznam te skice.
Sem iskal po spletu ,ampak ni nihĆØe uporabil teh naĆØrtov. Saj ni nikjer objavljeno.
PiÅ”ejo ,da ti naĆØrti niso dodelani. Pretok zraka je preveliki in podobno. ƈe sem si pravilno zapomnil bi naj bilo pri tem naĆØrtu 70m/s, najveĆØ je pa je dovoljeno 30m/s. ƈe ti podatki držijo m/s pa ne vem.
Prispevkov: 1088
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RMS je napisal/a:
kontaktiraj pinĆØa76...on je podobnih zvoĆØnikov že veliko naredil,za razne ozvoĆØevalce po sloveniji...ni hudiĆØ ,da nima enega naĆØrta za njih...sicer pa si pravilno poÅ”tudilal.ni vse v naĆØrtih.Å”ele ko zvoĆØnik narediÅ” vidiÅ”,sliÅ”iÅ”,da ni pravega efekta..to smo že veĆØkrat doživeli...nazadnje sem videl ,kolikorat so menjali in exerimentirali z ta najmoĆØnejÅ”imi subi od powersofta,ki jih poganja motor zadaj,da so konĆØno dobili pravi rezultat..
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 13:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da poenostavimo, želimo biti bolj pametni kot proizvajalec driverjev ali kaj? Še bolj sporno je oporekanje "ambasadorju", ki nikoli z nasveti ne dela Ŕkode, ne omalovažuje ne privržencev in ne nasprotnikov.
Prispevkov: 1088
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 16:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
lej joztom jaz sem fantu hotel pomagat z nasvetom in niĆØ drugega...
kar se tiĆØe pa tistega ,ĆØe hoĆØe kdo bit bolj pameten od izdelovalca pa takole...osnovni naĆØrt je itak od izdelovalca,ĆØe si pa stranka (ĆØlovek,ki že leta ozvoĆØuje veĆØje prireditve v sloveniji) želi,da se osnovni naĆØrt dodela po njegovi zamisli se to tudi naredi...najbolj je važno ,da je stranka zadovoljna in plaĆØa pa so vsi zadovoljni.. Wink
upam ,da sem bil sedaj dovolj jasen...
RMS
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sploh ni problem naredit po naĆØrtu, problem nastane lahko po tem.
Ni problem plaĆØat, ĆØe nekdo,ki se spozna na te zadeve napravi izraĆØun in naĆØrt.
Sam nimam izkuÅ”enj ,tako ,da ĆØe tudi raĆØunam z temi programi ,na koncu ne bom vedel ali je to to ali ni. Kdo se z tem ukvarja dobi obĆØutek za to, ve kje lahko improvizira,kaj je bolj pomembno,kaj lahko spregleda.
Po naĆØrtu dat izrezat, sestavit, zalepit, pobarvat zmontirat tega me je najmanj strah.
Vsak komentar je dobrodoÅ”el. Imamo paĆØ svoje mnenje in tako je tudi prav. MogoĆØe Å”e pa iz tega kaj nastane.
Ta sitem ki je na spletu ,vsaj videt je tako ,da dobro deluje v praksi.
http://www.armadillosounddesign.com/
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen RMS,
kakor pravijo tudi na tujem forumu, težko je svetovati, ĆØe ni zana vizija celotnega sistema, kaj se želi doseĆØi, kakÅ”en je ostali del ozvoĆØenja, mid-hi zvoĆØniki, moĆØnostni ojaĆØevalniki, kretnice in drugo. Si je bolje razjasniti pojme takoj na zaĆØetku, kot pa na koncu, ko niĆØ ne gre skupaj kot bi moralo. PreveĆØkrat se je zgodilo, da nadobudni konstruktor sistema ni vedel, da potrebuje Å”e veliko ostalega, vĆØasih niti, da zvoĆØniki nujno potrebujejo kretnice.
NaĆØrt na bcspeakers ima premajhno povrÅ”ino bass refleks odprtin, odtod previsoka hitrost zraka v refleksih. Tovarne komponent dajo ponavadi zunanjim sodelavcem risati take dokaj enostavne naĆØrte za zaĆØetniÅ”ke samograditelje, oĆØitno je tudi ta zunanji precej zaĆØetniÅ”ki sodelavec. Ni sporno, nekateri si celo želijo streljanja zraka iz bass refleksov. Se pa tak woofer uspeÅ”no vgrajuje tudi v trobljaste subwooferje ali pa takoimenovane "scoop" base in Å”e kup drugih tako ali drugaĆØe hibridnih izvedb. Vsaka ima svoje znaĆØilnosti, vsaka se drugaĆØe oženi z ostalo Å”katlarijo, ki reproducira preostali del frekvenĆØnega spektra.
Nenazadnje je dobro vedeti, s kakÅ”nim vozilom se bo transportiralo bodoĆØe ozvoĆØenje. Nekateri designi znajo biti precej kompleksni, težki in veliki, sicer to prinese marsikateri plus, a je manj primerno, ĆØe ni nikogar, ki bi si to želel prenaÅ”ati naokoli.
Bežni pregled kaj ponuja iskalec
https://encrypted.google.com/search?q=professional+subwoofer+plan+18%22&num=100&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiiko214rjTAhWH5xoKHRZVBhAQsAQIJw
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
RMS
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 01:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj je aktivno ozvoĆØenje. Bas 4x500/15"= 2000RMS/4000W in sateliti 4x450RMS =1800RMS/3600W,monitori 5x500RMS ,digitalna meÅ”ala.
Dokler ne bo novih basov se tudi drugi komponent ne bo nabavljalo. Mi je pa jasno ,kaj vse mora bit. Zamisel je za zaĆØetek samo dva 8Ohm basa. Ti basi so sedaj za zunaj za kaj veĆØjega preslabi.
Da bi bile omarice basov ne vem kako velike tudi nima smisla. Mere paĆØ bi ne bile v mejah normale( bas refleks,cube in podobno)
Prevoz bo, je že sedaj kar nekaj tega.
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 03:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvidevam, da je aktivno ozvoĆØenje tipiĆØno, nobenih horn loadanih srednjetoncev ali basov. Osebno bi se odloĆØil za dvojni sub, se pravi 2x 18" v enojni Å”katli. Je malo lažje od Å”tirih enojnih, bolj stabilno za zlaganje na njih in ne potrebuje povezovalnega kabla. Predvidevam, da se bo to dodajalo za malo veĆØje zadeve, za manjÅ”e verjetno dodatni sub ni potreben. Dvojni sub zaradi tega, ker itak samo z enim na kanal ni neke hude (hude!) spremembe, tudi zaradi tega, ker bi ojaĆØevalnik delal na osmih ohmih po kanalu. OjaĆØevalnik bo pa moral biti kar konkreten, tokovno sposoben.
Litraža verjetno kakih 250 - 300 litrov za dvojnega, dimenzije prilagoditi obstojeĆØemu sistemu. PriporoĆØam veliko notranjih ojaĆØitev, ĆØe ne, ga boste lovili naokoli. :-)
Zgledoval bi se po resnih proizvajalcih in ja, volumen in reflekse je nujno potrebno prav izraĆØunati. PreveĆØ potrganih membran je bilo menjanih, ker se je sicer dobro komponento vgradilo v zgreÅ”eno ohiÅ”je, uporabilo neprimerne ojaĆØevalnike in nenazadnje akustiĆØno neprimerno zložilo sistem.
P. Floyd
ZivkoF
Pridružen/-a: Sre Dec 2011 12:26
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 18:33    Naslov sporočila: Re: Izdelave zvoĆØne omarice za bas B&C 18SW115 Odgovori s citatom
RMS je napisal/a:
Moj naĆØrt za BR subwoofer za enoto 18SW115.
Zakaj ne morem naložiti png fotogrefije naĆØrta????
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zato, ker moraÅ”, ko naložiÅ”, skopirat ta link v svoj post. Je paĆØ tako.
ZivkoF
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
ZivkoF
ZivkoF
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še podatki o merah, teži in volumnu:
ViŔina = 90 cm
Globina = 70 cm
Å irina = 60 cm
Les vezana plaÅ”ĆØa breza 18mm, teža lesa brez bas enote = cca 45 kg
Neto volumen = 308 litrov.
ZivkoF
RMS
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 20:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo, po merah je kar velik.
Ta je po tem takem glasen in nizek.
PoĆØasi, saj bo!
