THE OPEN REEL TEST
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
JAZZZ je napisal/a:
Kako misliš, da bi zvenel Sinatra, če bi ga posneli z linearnim mikrofonom? Za en k.... Smile
Sinatri daš lahko metlo namest mikrofona, pa bo še vedno Sinatra!...tko da ne ga srat...pol so tud Beatli to kar so, zarad ofarbanih MICov? hhh
Imel so pač opremo na lampe ki je farbala, če ne bi delal pa na kaj druzga...dans se pač mal igrate s ProToolsi in miško, se da naredit zvezdo iz anti talenta, takrat je blo treba posnet u trdo, brez nakladanja...
To ti misliš.... še nisi slišal vokala posnetega z linearnim mikrofonom(seveda studijski posnetek).
Aja, ker so Beatli Beatli, so morali snemati mesece svoj material? Ma dej no, zresni se Smile
P.S.: spet mimo s ProToolsi in talenti v povezavi z mano. Ampak, tega sem od tebe Jakob že navajen... mahaš v prazno in blatiš druge in mečeš gnojnico na čisto lepo debato
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Pa razloži, zakaj je Sinatra insistiral na Telefunken U47?
"Frank Sinatra obviously used plenty of microphones. Heck, when he was first starting he used a megaphone! But after he got his record deal with Capitol records, there was one mic that pretty much defined the Sinatra sound. And he was pictured with it a lot. It was the Telefunken U47, also distributed under the different brand name of Neumann. Frank loved it so much that he insisted on using no other mic after 1950. He called it his “Telly.”
https://www.homebrewaudio.com/the-frank-sinatra-microphone/
PA še to mi povej, zakaj so potem eni Beach Boysi za svoj komad Wouldn't It Be Nice potrebovali mesece in mesece preden so ga dali ven? Saj so Beach Boys in oni naj bi šli v studio, posneli celo plato v parih dneh in gremo... Dej no Jakob, malce se pozanimaj
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj si navajen??? Povedal sem kar sem imel za povedat...če ni po tvoji meri, sory pa pejt drugam...
A ne editiraš s ProToolsi in miško?, a se da tam narest glih kar ti paše, iz ženskega vokala narediš moškega?
Sploh si pa off topic v tej temi...ki je: THE OPEN REEL TEST
Respect!
Neprimerna komunikacija - Admin odredil kazenski ukrep
Nazadnje urejal/a jacoby Ned Mar 19, 2017 08:25; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2221
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2017 20:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navedeni so bili Sheffieldovi posnetki bobnov. Najde se jih tudi na raznih testnih/demo CD-jih. Pa sem jih predvajal preko Krell-a na Danley zvočnike, ki lahko ruknejo preko 120dB brez problema. Zdaj, kako zvenijo bobni v živo, vemo: je zelo hrupno, dinamično, harmonično in 'guštozno' kot rečemo tu na obali (gušt=užitek).
Preko CD-ja je bilo dinamično? Ja, ma bolno. Bolijo ušesa, ko tako tolče - pa saj objektivno gledano nimaš kaj reč - je to-to? Ja, je - ma ni 'gušta'/nekam prazno, votlo/ - minuto nabijaš in se zazdiš sam sebi osel. Kaj mi bo to?
Pa mi je bil sosed bobnar in kot najstnik nisem manjkal na njegovih vajah na podstrešju..
Evo, je bil enkrat tudi @siroliver zraven pri CD demo bobnov na Danley, je ravno pred tem vadil doma bobne. Reakcija - ''.. dosti, dosti..''
Pove vse. Šusi so bili, ma brez veze..
Načeloma je tako, da Sheffield Lab svoj pravi jaz pokaže na LP-jkah. So pa pač delali v času, ko so je pričeli vzpon CD-jev pa so morali iti v korak s časom ter posnetke dati na CD-je. Morda pa ni tako brez veze Doug Sax glavni protagonist ter eden od ustanoviteljev Sheffielda takrat delil tele pomenljive majice ter napisal te besede. Je pa med drugim Doug masteriral tri albume Doorsov vključno z njihovim debitantskim, šest albumov Floydov tudi The Wall je njegov itd. Leta 2004 je prejel tudi Technical Grammy.
http://www.stereophile.com/interviews/sheffield_steel_doug_sax/#ddWcpX2zwh27lrlL.97
http://www.analogplanet.com/content/legendary-mastering-engineer-doug-sax-has-passed-away#uGwAD7TYp8yCkjVb.97
Prispevkov: 791
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 01:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko berem tole v zvezi s testom na Danley-ih...
Imam tako lp Sheffield Track Record, kupljen takoj ob izidu.., kot specialen cd Sheffield Drum and Track record...
V mojih dveh sistemih tudi iz cd playerja zadeva odigra (- na enaki jakosti) zelo blizu lp izvedbi... Ta ostaja v nekaj več parametrih boljša od cd-ja, vsekakor pa brez navedenih problemov na omenjenem testu...
Tale rezultat testa, predvsem, ko damo sistem (integrirec Krell-Danley-i) na obrate, je normalna karakteristika take kombinacije na veliki jakosti, ne glede na uporabo cd-ja, gramofon (- ista analog izvedba) zadevo samo omili, napravi bolj poslušljivo, karakter te kombinacije pa ostane...
Na osnovi te izkušnje ni potrebe dajat dobre cd produkcije (- bilo je govora o cd-ju Aurora itd..) v nič, z namenom dviga vinila - ta je že dolgo tu in je ok - tisti pravi...
Še to - podoben karakter prezentacije zvoka imajo tudi Klipsh-i (- to zimo slišal Klipshorn-e.., me je ravno to zanimalo, kaj pokažejo na high spl..) Lahko se trudiš z amlifikacijo, digi, analog inputi, kabli.. Ko jih naviješ, dobijo žal nekaj tega PA prizvoka, pečejo u...
Prispevkov: 5205
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 09:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Ne želim posploševati, niti ni neka zveličavna kombinacija Krell integrirc z Danleyi. Navedel sem samo kot primer v praksi in se strinjam, da bi s čim drugim lahko drugače izpadlo, ravno tako kot bi sigurno iz gramofona dobilo drugi pečat, kot je @nek_do zapisal. Tudi sam praviš, da se pozna, da je posnetek pisan na kožo LP in zato ima svoje pluse.
Lahko bi navedel moje zvočnike (ki so mi pokazali isto, samo v miniaturi) - a ravno z Danleyi je bila prilika na realistični glasnosti slišati učinek (veš da te zasrbi probat te emocije enkrat ko imaš to pri roki..samo še to se manjka, da dobiš Ferrarija in se samo počasi prevoziš po mestnih ulicah Laughing ). Vedno je uau poslušati na realistični glasnosti in dinamiki - @pinus to dobro poznaš.
Saj pa koliko zvočnikov zmore kaj takega - JBL, Klipsch od cenovno kolikor toliko dosegljivih in smo že kmalu na koncu seznama, če odmislimo ultra drage zvočnike.
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Mar 17, 2017 09:46; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5205
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 09:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predlagam, da izpostavite posnetke kjer se zvok iz CD-ja zelo približa realnim zvokom.
To ne bi smelo biti posebej težko, ker gre za perfektnost digitalije.
Prispevkov: 791
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej - ne gre se za perfektnost digitalje (cd in derivati..), oz perfektnost vinila..
Gre se za kvaliteto, način samega studijskega dela in ne toliko za nosilec zvoka... Kvaliteta, orodja v studjih itd- so se skozi čas spreminjala... Na bolje ali na slabše - to je dolga štorija..
Na obeh fizičnih nosilcih obstaja dovolj dobrih posnetkov.. Toliko dobrih, da prav vsaki pokaže razlike v vseh sistemih , kjer jih uporabljamo..
Celo predobrih posnetkov, drugače bi bil končni rezultat na vsakem sistemu, tako entry, kot highend - enak, pa ni...
Škoda 20-50€ za nosilce, ki jih rabimo potem na entry sistemih ... Npr rabit cd Aurora , ki stane kot player ali nek ojačevalec itd.. - v sistemu skromne kvalitete..
Tako pravim - fokus usmerit naprej v verigi: - začne se s preamplifikacijo (- seveda z top phono, če smo tudi na vinilu), ampi v korelaciji s zvočniki in prostorom samim in povezavami (pomembne, ker par zgrešenih kablov, vtičev poruši oz degradira tudi highend sistem..). Lp
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Točno to dopovedujem že dolgo Smile
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj si navajen, kaj serješ??? Povedal sem kar sem imel za povedat...če ni po tvoji meri, sory pa pejt drugam...
Respect!
Ne, ne delam s ProToolsi. Normalnemu poveš to enkrat... Tudi vokalov ne predelujem ... Torej, kaj ti še ostane pri blatenju in sranju po drugih?
Poveš lahko na človeški način, ki pa ti je tuj.
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
posneto s Soundfield MKV mikrofonom v Španskih borcih z minimalnimi posegi: https://www.matchlessrecordings.com/music/spanish-fighters
Prav rad bi se enkrat oglasil pri tebi Bruno in poslušal ta CD z ogromno dinamike . Potem pa se ti oglasiš pri meni in poslušaš. Vem, kako je izvenelo v Španskih borcih in vem, kaj naj pričakujem od sistema.
Za informacijo, pianist iz tega CDja je John Tilbury, ki je že izdajal klasične plošče na Decca ( http://www.allmusic.com/album/release/john-cage-sonatas-interludes-mr0003648389/credits ), kjer pa so posneli z mikrofoni v klavirju ...
pa že večkrat omenjeni AEOC (imam vinila in CDja):
http://www.allmusic.com/album/tutankhamun-mw0000172758
http://www.allmusic.com/album/the-spiritual-mw0000094582 (pa ne masterirana verzija !)
Nazadnje urejal/a JAZZZ Pet Mar 17, 2017 12:34; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1007
Nazadnje urejal/a jacoby Pet Mar 17, 2017 13:19; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Respect!
Repliciral sem na tole cvetko:
JAZZZ je napisal/a:
Na blesav post, ne moreš dobit pametnega odgovora...potrditve...
Prispevkov: 2709
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Respect!
Dal sem repliko na tole:
Na blesav post, ne boš dobil pametnega odgovora...
Je izjavil poznavalec studijske tehnike z veliko snemalnimi izkušnjami...
Dej si raje preberi linke o "Sinatrinem" mikrofonu Telefunken U47 in premisli, zakaj se ga je tako oklepal. Podatke o tem mikrofonu najdeš brez težav. In vzemi enkrat linearni mikrofon in se posnemi. Pa boš slišal, kdo je tu blesav...
Za druge, ti itak ne bereš, najdražji so vokalni mikrofoni in tudi največ jih je... Le zakaj? Zaradi blesavih studijcev(po Jakobovo) ?
Po tvoje je čisto vseeno, na kaj bi pel Sinatra, a ne de? Ne vem zakaj je potem striktno ostajal na enem mikrofonu?
In zakaj je Brian Wilson(Beach Boys) pri izdelavi plošče Smile vztrajal na starih mikrofonih? Sej je Brian Wilson Smile
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In, še ena kredibilna:
JAZZZ je napisal/a:
Lani novembra so izdali 4 simfonije Brahmsa na 6 ploščah LP.
Nič posebnega, če:
- to ne bi bil Berlinska Filharmonija s Simonom Rattlom
- to ne bi bil posnetek direct - to - disc
- če to ne bi posneli z dvemi mikrofoni v Blumlein konfiguraciji - torej stereofonija kot je bila zamišljena od samega Alana Blumleina, ki jo je patentiral.
Snemali so s Sennheiser MKH 800. Mikrofone so postavili en meter izpred odra in 4,5metra visoko.
Rezultat? Fantazija.
Benedetti je testiral in napisal, da je feeling kot se ga spomni iz dvorane berlinskih filharmonikov, kjer je nazadnje bil lani na koncertu. Tista dvorana ima specifično akustiko in mikrofoni so to ujeli kot je treba.
Nadalje komentira, da je že po nekaj taktih magija poslušati te posnetke.
Meni je smešno... Mikrofoni postavljeni meter pred odrom 4.5m visoko in Benedetti pravi, da je kot v živo? Hmmmm.... kdo posluša meder pred odrom 4.5m visoko?
Prof. Keith O. Johnson, Reference Recordings, setup:
PS: na tvojem mestu takih komentarjev ne bi pisal na kakšnem "profi" forumu...tukaj ni panike ker večina nima pojma...
Stran 2 od 12
