Bas pri zvoèniku JBL T696 hrešèi oziroma šumi
bizilux
Pridružen/-a: Ned Feb 2017 22:55
Prispevkov: 2
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 23:49    Naslov sporočila: Bas pri zvoèniku JBL T696 hrešèi oziroma šumi Odgovori s citatom
Živjo vsi skupaj.
Mam problemèek in sicer slabo dela bas na enem JBL T696 zvoèniku, oziroma "hrešèi". Najboljše da si pogledate dva videja.
Delujoè zvoènik:
https://vimeo.com/202667909
Pokvarjen zvoènik:
(pri 15 sekundah se lepo vidi, ko basi zaènejo)
https://vimeo.com/202667950
Nažalost sem snemov z telefonom, in potem se verjetno še pri uploadu zgubi nekaj zvoka, ampak mislm da se sliši oèitna razlika.
Sem že gledov èe je membrana poškodovana, ampak ni nikjer, tako da res nevem kaj toliko ropota. Je nekej drugega kot membrana, ker tudi takrat ko bas ni moèan in membrana ne niha zelo, se sliši ropotanje, kar mi da mislit da je nekej znotraj narobe. Je pa res da nisem niti približno strokovnjak za zvoènike, tako da se mi še sanja ne kaj bi bilo lahko narobe. Sem pa že gledal èe se ga da kako razstavit, ampak nisem našel naèina.
Se da kaj naredit, oziroma ga nest k kakšnemu strokovnjaku ali je enostavno fuè zvoènik?
Malo "kratke" zgodbe kako smo do tega prišli:
2 leti nazaj sem podedoval punto mk1, in ker ni imel nobenih zvoènikov sem šov v nabavo in kupu rabljene 2x JBL T696 ter CS60.4 JBL amp.
Z fotrom sva vse to zvezala na zadnjo polico v puntotu. Delal je vse kt strela in punto je mal mn kt razpadat zaèeu z mal veè zvoka, res sm biv zadovoljen z zvoèniki. Prevrtimo eno leto naprej in jst sm se preselu k punci. Punto je pa ostal moji sestrci, ga je rabla ker je glih faks zaèela.
No tlele pa rata zanimiv... enkrat me pride moja punca iskat s puntotom, glih sva ga neki rabla, in prej omenjeni ojaèevalc pade dol iz police. Ker je bil na spodnji strani police pritrjen z vijaki, ampak ne na najboljši naèin. Ko sva to delala sm fotru reku da se mi tole zdi mal prešvoh, je reku ah ne to bo držal.
No pol se jst nism spravu tega popravljat, sm si reku bojo že doma zrihtal. Par mescov kasnej je blo še isto in me sestrca pros èe lahko popravm in sva šla s fotrom popravt. Se zlo dolg zajebavava da prtrdiva ojaèevalc z podložkami in maticami itd... nakar probava in en kanal na ojaèevalcu ne dela. Ura je bla že pozna in nisva najdla rešitve, tko da je ostal en zvoènik nepriklopljen, mogoèe pa kej nisva prov zvezala.
Jst sm biv seveda mal slabe volje, ampak okej kaj èš... ker avta nism vozu, se nism nè s tem veè ukvarju, nakar smo se zdej odloèl da ga prodamo, ker smo podedoval še en mal boljši avto.
Danes sm zvoènike uzeu vn in pol ugotovim da ubistvu pa za nameèek zdej še basi ne delujejo na enem zvoèniku. Kar mi je èudn je, da sm skor zihr da je bil to ta zvoènik k je biv prklopljen zdej vs èas... Ojaèevalec moram še mal pregledat èe res ne dela en kanal al je bla napeljava kriva.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 00:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najprej poskusi zamenjati zvoènika med seboj. S tem ugotoviš ali je zaribal zvoènik ali en kanal ojaèevalca. Seveda opazuješ ali se problem seli z zvoènikom ali ostaja na istem kanalu ojaèevalca.
Po taki probi ti bo hitro jasno kaj narediti.
Tako kot je videti na videu ali je deformiralo tuljavo od basa da sedaj drsa po magnetu ali je 'šel' en kanal na ojaèevalcu.
bizilux
Prispevkov: 2
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 01:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nene, mogoce nism dovolj razlocno povedu. Teli videji so posneti ze pri punci doma, na drugem ojacevalcu, in sem samo zamenju zvocnike ki so bli prej gor, tako da definitivno je nekej z zvocnikom.
Prav tako sm probu pri sebi doma na "hišni kino" prklopit z drugimi kabli in je blo isto, tko da je zvoènik Sad
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 01:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, potem že veš odgovor. Zvoènik drsa po magnetu. Vidi se, da membrana potuje, torej ni prekinjena žica. V takem mora delovati - vendar - èe je tuljava zaradi èesarkoli iz centra - bo drsala po magnetu in se bo slišalo še to zraven.
Drsanje tuljave se lahko zgodi iz naslednjih vzrokov:
- zvoènik je bil izpostavljen dlje èasa moènim tokovom ojaèevalca - posledièno se zaradi vroèine tuljava deformira in drsa
- zvoènik je padel - ohišje ki drži magnet se je ukrivilo in spravilo magnet iz centra, posledièno drsa
- zvoènik je padel ali doživel drug šok in se je magnet odlepil/premaknil - spet tuljava drsa.
Poiskati enega ki popravlja zvoènike: naprimer Žagar Audio je v Ljubljani.
http://zagaraudio.si/
