B&W CM9 zvočniki in stereo ojačevalec
Baboon1
Pridružen/-a: Tor Mar 2014 15:25
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 17:11    Naslov sporočila: B&W CM9 zvočniki in stereo ojačevalec Odgovori s citatom
pred kratkim sem priklopil B&W CM9 zvočnike z Onkyo RZ800. Koliko sem prebiral forume, bi bila boljša kombinacija s stereo ojačevalcem npr. Rotelom, vendar sem se odločil Okyota zaradi povezljivosti s tv in ostalim sistemom pustiti.
Dokupil bi rabljeni, starejši, stereo ojačevalec. Glede na to, da moje znanje na tem področju ti tako široko, bi vas prosil, če mi lahko svetujete, za kateri ojačevalec naj se odločim in zakaj. V glavnem, iz zvočnikov bi rad izstisnil več kvalitete kot z zgornjim receiverjem.
Hvala !!!
mihamusic
Prispevkov: 119
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojla:
Tole so že kar "ornk" B&W.
Probaj si izposodit najboljši Marantz ali Rotel, kar ti sredstva dopuščajo (v Lj. na Ameriški je na primer trgovina), pa boš videl kaj pridobiš,...
Če pa kupuješ rabljeno - boš itak lahko probal.
LP : MM
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce zelis imet 5.1 in hkrati uzivat v neokrnjenem stereu, kjer A/V receiver ni faktor, potem enega izmed stereo ojacevalcev, ki imajo t.i. HT bypass. Kar na kratko pomeni, da iz A/V receiverja (pre-out) preko navadnih RCA kablov peljes L in R signal na koncno stopnjo stereo ojacevalca (Main-IN, HT bypass).
Pri gledanju filmov je tako prizgan A/V receiver + stereo ojacevalec + Bluray player).
Pri poslusanju stereo glasbe pa imas A/V receiver ugasnjen in ni faktor v verigi, ker glasbo poslusas klasicno (npr. CD+stereo ojacevalec).
Izbor tovrstnih ojacevalev ni vec tako majhen. Precekiraj to temo tu.
Kot prebiram navodila imajo to tudi novejsi Roteli.
FIXED GAIN: Configures a Fixed Volume level for a specified input. To
enable this feature, select the desired fixed volume level for AUX1, AUX2,
USB, PC-USB, Optical 1, Optical 2, Coax 1, Coax 2, or Bluetooth. When
enabled and the input with a Fixed Volume is selected, the Volume level
will immediately be set to the specified level.
Kar po domace pomeni, da posameznemu inputu dodelis fiksni volume (za HT aplikacijo, v navezavi z A/V receiverjem dodelis Fixed-max in je to to).
Vir je manual za Rotel A14. Glej str. 16. Imajo pa to funkcijo tudi drugi stereo ojacevalci od Rotla (RA1592, RA1570, A12, RA12).
Baboon1
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2017 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete.
Zanimiv je ht bypass.
Gledam za rablljenim ojačevalcem, ki ga bom priklopil občasno. Zanimiv se mi zdi Rotel RB 1552 ali MKII. Predvidevam, da bi bilo bolje kot sedaj. Kaj pravite ?
Prispevkov: 1368
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2017 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pazi, Rotel RB1552 je samo koncna stopnja (mocnostni ojacevalec). Ce bos to navesil v verigo, bo AV receiver se vedno faktor v tvoji verigi pri poslusanju glasbe, saj bos izrabljal njegovo predojacevalno stopnjo. To je mis mas in se ne splaca.
Gledati moras stereo ojacevalce s HT bypass (oz. kakorkoli to ze proizvajalci poimenujejo, Rotel Fixed Gain) in ne koncne.
Prispevkov: 4477
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo hvalijo kombinacijo CM8, CM9/Primare i32.
Slednji je integriran ojačevalec v D klasi, imam celo test, kjer so mu namerili 160W na 8ohm in 300W na 4ohm, s tem, da gre vertikalno z močjo do 2,3ohm (20A je limit). Je primeren za kontrolo bass heavy zvočnikov, pravijo.
Samo v tvojem primeru ne gre skozi zaradi zahteve po HT kombinaciji. Vejetno je tudi cenovno izven, toda je bolj primerna družba za tak zvočnik, ki bo s ceneno elektroniko 'mortificiran', niti blizu tega da iztisne ven kar zna.
Ma tako, lahko komu drugemu pride prav podatek.
Baboon1
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2017 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor !
Sem prodal Onkyota, sedaj iscem ojacevalec. Bom pogledal Primare i32. Ta kombinacija z receiverjem ni bila v redu... Seveda kaksna druga ideja dobrodosla. Hvala !
jože
Prispevkov: 235
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega Arcam SR250, ni ravno poceni, je pa kar obetavno.
http://www.hifi-regler.de/fm/products/arcam/downloads/arcam-sr250-produktdata-eng.pdf
