Priklop slušalk v ojačevalec preko phono vhoda..??!
kaljetko
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:14
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 17:04    Naslov sporočila: Priklop slušalk v ojačevalec preko phono vhoda..??! Odgovori s citatom
Priklop slušalk v ojačevalec, ki pa nima vhoda /za bananco od slušalk/ - Ima samo vhod za phono /gramofon/...Ali obstaja kakšen adapter ki omogoča priklop - preko phone vhoda..!?
Ojačevalec UNISON R. hibryd -UNICO
hvala za odgovor -
Matjaž
Prispevkov: 801
Kraj: Rorschacherberg
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najprej pravilno poimenovanje za boljse razumevanje.
Ti isces izhod za slusalke ne vhod.
Signal gre ven iz ojacevalca .
Edini izhod ki gre iz Unica je tape out katerega bi
npr, vezal na ojacevalec za slusalke.
Slusalk ne mores direktno priklopit na Unico.
Nazadnje urejal/a siroliver Sob Dec 17, 2016 21:53; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 18:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljetko @ reče se, da predojačevalec nima izhoda za slušalke, ne pa da nima vhoda. Vhod je vedno tam, kjer signal pripelješ v aparaturo, izhod pa tam, kjer ga odpelješ v neko drugo napravo (npr. slušalke).
Sem prepričan, da si mislil pravilno. Ampak pri teh stvareh je treba biti natančen.
Za slušalke lahko uporabiš tudi linijski signal, torej izhod, ki pelje signal na končno stopnjo. Moraš pa uporabiti adapter iz cinchev na izhodu, v vtičnico za 3,3 ali 6,5 mm jack od slušalk.
Če imaš integrirca, pa lahko uporabiš tudi izhod za zvočnike, še posebej, če imaš požrešne slušalke (npr. 300 ali več ohmske).
lpm
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bi pomotoma priključeval slušalk preko tape izhoda, ki je bil včasih namenjen za snemanje. Tam gre signal direkt in ne preko potenciometra-volumeja, torej obstaja možnost, da skuriš slušalke.
lpm
Prispevkov: 1024
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tape izhod je 0,775V, nič ne skuriš.
kaljetko
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 21:45    Naslov sporočila: slušalke - ojačevalec... Odgovori s citatom
hvala vsem za nasvet...
kaljetko
kaljetko
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 21:48    Naslov sporočila: izhod..slušalke Odgovori s citatom
siroliver je napisal/a:
Zvok gre ven iz ojacevalca .
izhod..slušalke -točno...
hvala za nasvet
lp. kaljetko
