Technics SU-V460 problem
volkec75
Pridružen/-a: Pon Nov 2016 12:14
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 12:19    Naslov sporočila: Technics SU-V460 problem Odgovori s citatom
Pozdrav vsem.
Imam težave z ojaĆØevalcem Technics SU-V460. Kanala sta razliĆØno glasna, na doloĆØenem kanalu je popaĆØenje signala. Ko vrtim gumb za glasnost, Å”e bolj vpliva na vse skupaj. Zamenjal sem zvoĆØniÅ”ke kable in zvoĆØnika med sabo, tako da v tem ni problem. Glede na to, da je zadeva že arhivska, na spletu omenjajo potenciometer glasnosti kot krivca. Kaj predlagate, da storim?
Hvala in lep dan.
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen volkec75,
malo dvomim, da je krivda potenciometra jakosti, pri teh modelih so bila najveĆØkrat problematiĆØna mala stikala na prednji ploÅ”ĆØi. Preveri najprej stikali TONE CONTROL in POWER AMP DIRECT. Vklapljaj in izklapljaj in posluÅ”aj spremembe pri mali jakosti. ƈe ni sprememb ob teh preklopih poskusi Å”e na ostali stikalih LOUDNESS, MODE in ostalih.
Upajmo da ni odletela paÅ”tetka na hladilnem rebru, teh ojaĆØevalnih modulov se ne da veĆØ dobiti ali pa so pretirano dragi.
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
volkec75
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovor. Se bom malce poigral s stikali.
Glede na to, da je zadeva delovala, ampak je bila zadnje leto izven rabe, ali je smiselno ĆØiÅ”ĆØenje potenciometrov in stikal? Pa nekaj me Å”e zanima: kaj pomeni tista "paÅ”tetka" na hladilnem rebru?
Lep pozdrav.
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"PaÅ”tetka" ki je podobna konzervici jetrne paÅ”tete se imenuje svi3205 in je zalit kos elektronike ki predstavlja konĆØno stopnjo ojaĆØevalnika. To pomeni da elektronsko vezje ni klasiĆØne oblike, kjer se "fižolĆØki" dajo menjavati ampak se menja samo en velik blok, ko se pokadi iz ojaĆØevalnika. VeĆØinoma se sicer ne pokadi, napaka nastane na enem samem kanalu, pa je ravno tako potrebno zamenjati cel kos, drag in kot originalen težko dobavljiv, veĆØina teh kosov so pa slabi ponaredki.
Ker je ojaĆØevalnik bil veĆØ ĆØasa neuporabljen je najveĆØja verjetnost, da je vsaj eno stikalo oksidiralo. To je zaprti tip malih plastiĆØnih stikal, ĆØe se uporabi ĆØistilo, ga je potrebno dozirati strogo na kontakte, ki so praktiĆØno nedosegljivi brez razstavljanja stikala. Potrebno bi bilo kupiti kvalitetno kemikalijo (najbolj hvaljeni je Deoxit), preveĆØkrat sem videl notranjost ojaĆØevalnikov utopljeno z WD40 preÅ”pricanim povsod, samo tam ne kjer bi moralo biti, zagotovo pa ne z wedejem. Najceneje bo nekaj desetkrat poklikati po stikalu, pa se zna samo oĆØistiti. V kolikor ne pa novo stikalo, a natanko tako kot je originalno. Tretja, meni najljubÅ”a možnost - preciniti stikalo in uporabljati ojaĆØevalnik brez tonskih kontrol in ostalih dodatkov, Å”e zvok bo boljÅ”i.
P. Floyd
volkec75
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa za pojasnilo. Sem malce "razmigal" stikala in je zadeva zaĆØela delovati; oba kanala enakomerno igrata. OĆØitno so bili kontakti oksidirani. Mi lahko prosim svetujeÅ” kaj storiti, ĆØe se problem ponovi?
Hvala in lep dan!
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 00:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me veseli, da ojaĆØevalnik ponovno dela.
Ko se napaka ponovi, ponoviÅ” kar si naredil tokrat.
ƈe to ne pomaga veĆØ, so postopki že opisani v prejÅ”njem postu.
P. Floyd
