anzec
Pridruen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 230 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 15:32 Naslov sporočila: |
simon740 je napisal/a: | DAVOR je napisal/a: | Pozdrav,
Z veseljem lahko kaj probamo, dokler ne pride na sceno es9038, ki ga precej prelagajo, baje imajo precej porodnih težav.
Bolj bi rekel da so preveĆØ zakomplicirali...
Mimogrede na tvojo sreĆØo ali nesreĆØo not ni Sabre ampak AK4490.
S sabretom sem odnehal leto ali 2 nazaj. Pika na i je bila primerjava med Total dac in quanghao huda verzija ... sem si rekel da tak dac kot je Quanghao itak ne morem nardit...in igral je kot tranzistor v primerjavi z Total dac in smo zakljuĆØli.
Malo Å”e bom poĆØakal na ak4497 potem pa bom tega probal.
Izhodnja stopnja pa bo zagotovo na žarulje to je Ŕe korak naprej. |
drži kot pribito |
Kdaj naĆØrtujeÅ” oz. naĆØrtujeta prototip za test? Me zanima primerjava in v primeru, da bo razlika se priporoĆØam za nakup. |
Pridruen/-a: Čet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 591 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 19:40 Naslov sporočila: |
Elkoss je napisal/a: | Zdravo,
jaz sem uporabil CDPRO2/LF transport, ki ima I2S izhod. Digitalni I2S signal gre najprej v ASRC, nato v ES9018. Zvokovno zelo vÅ”eĆØna zadeva. Je pa težava v tem, da je CDPRO2/LF mehanizem drag in ne ravno lahko dostopen.
ASRC je potreben, ker ES9018 ne podpira 64Fs...
lp,
Jure |
A to tvoj DIY? Ful zanimivo, da gre danes Å”e kdo na cd digital, fajn. Problemi so vrjetno podobni, le da se izogniÅ” Å”undru ĆØarunala s pritiklinami, dobiÅ” pa druge nevÅ”eĆØnosti... Daj kaj veĆØ napiÅ”i o tem, kako zakaj. Na koncu si pa verjetno si mislil, da 9018 podpira samo 64, ne pa tud 48FS, ali se motim? |
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 23:40 Naslov sporočila: |
Citiram: | Ali je to problem v jitteru, "pregostem" bit streamu, eventuelnemu cenenemu vgrajenemu DAC v zvoĆØnikih (ki malo konvertira "po svoje"), potreben digital clock?? Sem laik na tem podroĆØju, vendar sem naknadno tudi na nekem nemÅ”kem forumu prebral da je bilo z zvoĆØniki oz. reprodukciji v neki hifi trgovini "nekaj hudo narobe v srednjetonskem delu spektra".....NakljuĆØje ? |
Jaz bi prej rekel, da gre za okvaro v samih zvoĆØnikih oziroma elektroniki. Sploh, ĆØe si probal veĆØ kablov in je napaka vedno prisotna. Će si probal z analognim vhodom in je OK, potem je najverjetneje krivda na digitalni strani. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 11:10 Naslov sporočila: |
audioveteran je napisal/a: | stormsonic je napisal/a: | anzec je napisal/a: | ToĆØno tako, raĆØunalnik, ki so sedaj popolnoma zmogljivi za par 10ā¬ z vodilom i2s (raspberry recimo). Kot vidim lahko generiraÅ” MCLK na dacu in in ga pripeljeÅ” na vodilo. To pomeni, da se POPOLNOMA izogneÅ” vplivu izvora. Se motim? Seveda pa mora DAC delovati na vodilu i2s. |
Će imaÅ” DAC in izvor v isti Å”katli, potem res lahko uporabiÅ” isti clock za oba.
Će sta transport in DAC loĆØena in hoĆØeÅ” peljati I2S signale na DAC, moraÅ” na DAC peljati tudi clock transporta (oznaĆØen z MCK, MCLK ali BCK).
DobiÅ” enako situacijo kot pri S/PDIF, edino kablov imaÅ” veĆØ.
Tisti kabel, ki prenaÅ”a clock, je hudo obĆØutljiv na konektorje, kable, impedanco,...karkoli lahko vpliva na clock. Ostali kabli niso tako kritiĆØni. |
Stormsonic@ pozorno prebiram vajin dialog z anzec-em, vidim da si strokovnjak na tem podroĆØju, zato te prosim za nasvet v smislu reÅ”itve mojega problema.
Imam Dynaudio Focus XD 600 aktivne/wireless zvoĆØnike, ki v svojem drobovju posedujejo tako DAC, kot tudi loĆØene konĆØne stopnje za vsak driver posebej (D-klasa). Torej potrebujejo samo digitalni izvor, povezan s s/pdif digitalnim koaksialnim kablom na zvoĆØniÅ”ki terminal (nobena druga digitalna povezava razen s/pdif, 75 ohm, ni možna). Poleg njega je prisoten tudi analogni input (preko klasiĆØnega analognega RCA kabla), vendar se analogni signal ob vstopu v zvoĆØnike takoj konvertira v digitalnega (ni nobenega možnega bypassa vgrajenega konverterja). Volumen se regulira preko zvoĆØniÅ”ke daljinske kontrole.
Problem je da je reprodukcija preko digitalnega kabla na "digital in" (preiskusil veĆØ kablov, problem na vseh enak!) pogosto napaĆØna, preko analognega kabla na analogni input zvoĆØnikov pa pravilna. Enostavno nekaj manjka, konkretno da ne filozofiram, na npr. Dire Straits-On every street CD, predvajan preko CD playerja kot transporta, igra Knopflerjeva kitara(vsaj 2 kitari nasneti!) samo na enem kanalu, iz drugega kanala prihaja nekje iz ozadja, kot bi bila posneta v drugem studiju, "za voglom" v nekem drugem prostoru. Najprej sem mislil da je problem v enem od srednjetoncev, vendar igra, kot reĆØeno, na analognem vhodu (iz integriranega CD playerja), kljub dvojni konverziji vse pravilno (govorim o kvantiteti, ne o kvaliteti samega zvoka).
Pri starejŔih CD-jih (npr. Bob Dylan, Rolling Stones, Muddy Waters...) tega problema skoraj ne zaznam!
Hvala za odgovor! |
A niso to "wireless" zvoĆØniki ?
KakÅ”en smisel je potem povezovat zvoĆØnike z en kup kablov, "digitalni", "napajalni", "analogni-povezovalni"
Će kaj vem , bi ta model zvoĆØnika moral igrat "brezžiĆØno", samo napajalni kabli gor in pravilna "konfiguracija modula" (kabli samo do modula)
ŽiĆØna "digitalna" povezava poteka, ĆØe se ne motim, najprej z digitalcem v en zvoĆØnik, od tu pa Å”e en kabel na drugega , milijon možnosti za "motnje, napake" na signalu
ŽiĆØna "analogna" povezava pa verjetno dva kabla, vsak v en zvoĆØnik, manj možnosti za "težave", verjetno potem signal ne gre na DAC, vsaj smiselno ni
Hm, pogreÅ”am "obraĆØalec faze" ?! _________________ ~ ** ~ |
Elkoss
Pridruen/-a: Sob Maj 2010 14:22 Prispevkov: 9 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 13:30 Naslov sporočila: |
NCC2000 je napisal/a: | Elkoss je napisal/a: | Zdravo,
lp,
Jure |
Ja, to je bil pred leti moj DIY, predstavljen tudi eno leto na sejmu, ko sem predstavljal cel svoj sistem - zvoĆØnike, amp in MX1 streamer. Žal se za predstavitev na sejmu nisem odloĆØil za CDP varianto... Se strinjam s tvojim zadnjim stavkom, da 9018 ne podpira 48Fs, ki je edini možni izhodni I2S format za CDPRO2/LF... Sem pisal na pamet in sem pomeÅ”al podatke.. |
Objavljeno: Pet Dec 02, 2016 22:55 Naslov sporočila: |
Sem pred leti, ko se je zaĆØel moj CD poĆØasi poslavljat tudi sam malce Å”tudiral varianto z cdpro2lf, sploh ko sem namesto cdp-ja na dac adhoc priklopil PC, z malce veĆØ pozornosti PC-ju kot audio izvoru pa je misel na ta CD pogon izpuhtela. Me pa zanima, kako se obnese napram novodobnim raĆØunalniÅ”kim izvorom, seveda.
@speci predlagam rip CD-jev pa PC |
