Najboljši citati Hi-Fi kritikov
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Kot veš, vse zaloge pokupijo kitajci, zato so cene šle v nebo. EU se futra iz reciklaže, kakšne prave bakrene proizvodnje tipa Bor ali FKS (Fabrika kablova Svetozarevo) pa ni več na voljo. Zdaj šele verjamem, da je nekdaj ta FKS, v mojem primeru 4mm2, presegel vso drago konfekcijo. Kdo bi zdaj znal izdelati kabel iz bakrene rude direkt, v zaščiteni atmosferi (OFC OxygenFreeCable) ali kaj šele pri vlivanju v magnetnem polju za usmerjanje kristalov in naknadno ustrezno valjanje, kot nekdaj MonsterCable, veš verjetno najbolje ravno ti, ki si guru za drat.
Prej naključni posvojenec guruja za drat..
Roger je pisal ravno o tem, da so pri XLO kupovali drate iz znane USA livarne, ki obvlada visoke standarde izdelave in uporablja nereciklirane kovine, potem ko so preverili razne OCC, OFC in ostale žice in neke razlike ni bilo..
Vsekakor pa je ogromna razlika pri štrom in XLR vtičih in vtičnicah, tu si Japonci še dodatno nabirajo tehnološko prednost, ko bruhajo nove modele, so tiloko pred ostalimi, da jim še dolgo nihče ne bo kos..
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 13:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Versus reality check experiences..
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še en odličen Smile))
The AA EN 1000 (Energizer) is a new product that energizes the attached master amplifier output power by implementing very unique circuits and special approach. The AA EN 1000 takes the master amplifier signal without altering and it then passes the signal directly to the attach speakers. Beyond this the Energizer, being connected in parallel with the master amplifier, adds the required current and voltage in harmony with the master amplifier output to energize its raw power. Adding AA EN 1000 to existing system leaves the master amplifier audio signature unchanged although the power on attach speakers is nine times (9x) larger.
http://www.monoandstereo.com/2016/10/audio-alto-aa-en-1000-high-power.html
Kako lahko ljudje širijo po spletu tako nebuloze ??? Wink
LP : MM
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vedno se najdejo ovce za striženje.
Ljudje so tudi željni vedno za nečim novim, čeprav izmišljenim.
Pri vseh teh trditvah in izdelkih je najbolje da se naredi ABX blind test.
... pogorijo še tako znana zlata ušesa.
Ponavadi se takšnih primerjav ljudje ne želijo it...
Zvočni/ akustični spomin je nasplošno znan kot zelo nezanesljiv.
(hitro v zapuščenih nepremičninah pobrat zlata vredne stare nereciklirane bakrene parice Smile )
Nenad P.
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP - seveda ja ABX test (in podobni) "tabu tema" za zlata ušesa Smile)) ... je pa res, da glede na to, da je poslušanje glasbe zelo kompleksen psiho/fizičen proces, tudi "pritisk" in obremenitev ob izvajanju testa vpliva na rezultate,... Ko se poslušalec zaveda da "mora" oz. da "ne sme" slišati razlike,... odvisno kaj želi slišati/dokazati - tudi to vpliva na rezultat.
Tako da tudi ABX ni popolnoma zveličavna metoda,... žal Smile
Meni se zdi še najbolj test ko si res sam, ko si vzameš čas (dneve/tedne), ko imaš možnost imeti toliko časa testirano komponento,... in ko po testu sam sebi - brez prič - priznaš ali si/nisi slišal razliko,... ti je pomembna,... je vredna nakupa itd/itd,...
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... saj ABX test se lahko dela v sproščenem in udobnem domačem ambijentu... potreben je poleg "testiranca" prijatelj, ki je prišel npr. na pivo da preklaplja.
Lahko si vmes govorita umazane vice, se smejeta... Smile
Nenad P.
Prispevkov: 3046
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja ABX_a ne marajo tudi tisti, ki se "naslajajo" na znamkami, žal je veliko tistih, ki "profesionalno pišejo" pa velikokrat napišejo "neobjektivno", da se "znamki" ne zamirijo Laughing Rolling Eyes Wink
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsekakor.
Saj pisanje kritik kot je nekako približno naslov te teme, cela umetnost, ker drugače oglaševalci gredo vstran.
Zmišljujejo si izraze... kakor sami vidite v revijah.
Dobri /iznajdljivi proizvajalci tudi postanejo osebni prijatelji s kritiki in potem čitamo hvalospeve.
Zato pa it v trgovino, prijatelju... in po starem uzdaj se u se i u svoje kljuse Wink
Nenad P.
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 16:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, nekateri testi, predvsem pri internetnih revjuerjih so pa res za bruhat.
Ampak tudi med propagandnim materialom trgovcev in proizvajalcev so naklmafane take nebuloze, da ne moreš verjet.
Po eni strani to kaže na njihov intelektualni lumen, po drugi strani pa sem užaljen in ogorčen, ker si jemljejo pravico, da imajo s svojimi umotvori mene za norca.
lpm
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 23:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odličen iz : http://telavox.web.fc2.com/acc_harmony.html
Three-Dimensional Sewn Sheet!
The sheet is three-dimensionally sewn by polyester high-tech fiber,
and it should be effective in the vibration control.
Valuable Dried Hard Wood!
The hard wood is a dried wood for 10 to 20 years, and it is no longer
obtainable. It is a heavy hard wood sinking in water.
We tried various hard woods but failed in other woods.
This hard wood led us to commercialization.
Stacking Effect of Two Opposite Materials!
It consists of special hard wood and soft 3D sewn sheet.
By stacking effect of two opposite materials,
SP does not suppress the vibration of the enclosure forcibly;
the resonance sound delivered from the speaker is tuned to
the music and makes the music be performed in the whole enclosure
comfortably.
DE can almost completely remove an additional sound generated
from the sound source device and brings out the harmonic
components comfortably.
Link tudi iz : http://www.monoandstereo.com/2016/12/hasehiro-audio-tiramisu-sound-board.html#more
Za popestritev pred-ponedeljkovega-nedeljskega-večera Wink
Dodal Admin: https://www.youtube.com/watch?v=Kb42TyXfli4
LP : MM
Prispevkov: 1247
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sezona striženja ovac je že nekaj let odprta ! Very Happy
lpm
mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15
Prispevkov: 16
Kraj: fara
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 19:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enostavno preveč za moje znanje angleščine. Bi kdo znal prevesti to pesnitev?
Warm but richly detailed vocals
shine out from a totally immersive
soundscape as a shaker or afuche-
cabasa joins the mix, positively
glistening with sweet, high-frequency
sparkle. There is a ‘projected’ quality to
the sound image, akin to a stage actor
delivering a subtle soliloquy to the back
of an auditorium.
Gre pa za zvočnike German Physiks HRS-130.
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 22:34    Naslov sporočila: Stabilizator za plošče,... Odgovori s citatom
Neverjetno kake lahko napletejo za stabilizator za plošče (utež - po domače Smile,... Se že dolgo nisem tako nasmejal Smile))
"Sixth Element A.I.S. uses Rare Element Lanthanum and Quantum Technology to produce high-powered negative ions and a resonance canceling quantum field. This high powered quantum field will not only cancel off bad resonance, it can also optimize conduction efficiency to improve channel status and balance the good resonance.
Povzeto po : http://www.monoandstereo.com/2017/11/sixth-element-kds-disc-stabilizer.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrhunske ter legendarne Hi-Fi STEREO zvočnike Ameriškega proizvajalca iz Kalifornije firme JBL ugodno prodam resnemu interesentu in poznavalcu. Legendarni model omenjenih HI-FI zvočnikov je iz visoke serije Music eXtreme !!! Več kot samo odličnen zvok ter izjemna dinamika ter izredno natančen in močan bass so reference omenjenih Hi-Fi zvočnikov-boxov. Kvalitetno grajene zvočne skrinje z bass-reflexi in še iz stare šole ter proizvodnje v Ameriki (made in U.S.A. by James B. Lansing Sound Incorporation) iz 80-ih let in zlate dobe HI-FI-ja! Odlična odzivnost in občutljivost HI-FI zvočnikov JBL, ki se giblje med 45 Hz in 25.000 Hz pri vzornih 90 decibelih bo navdušila najbolj zahtevne poslušalce glasbe oziroma audiofile. Crossover Frequency oziroma rezana frekvenca na kretnici pri 900 in 3500 Hz s kvalitetenim basom in izrazitimi srednjimi ter zelo natančnimi visokimi toni s soft dome specijalnimi visokotonci...vgrajen Bass Reflex System za izpodriv zajetne količine zraka ter bogato valovanje zvočnih valov v vašem prostoru. Ameriški samostoječi ali standfloor Boxi originalnega proizvajalca ter firme JBL so vrhunski HI-FI zvočniki kateri igrajo izjemno muzikalično, natančno s polno mero dinamike in topline zvoka na najvišjem nivoju! Zvočniki so normirani s sinusno močjo 100 Wattov po kanalu, glasbena moč zvočnikov pa znaša 200 wattov na kanal, zelo topel, dinamičen in trasparenten zvok s široko zvočno sliko in izjemnimi detajli pri reproduciranju zahtevne glasbe, kot je zvrst jaz in bluez, soul, pop in rock, klasika ter reggae music. Priporočen je ojačevalec z minimalno 150-250 Watti, imajo odlične kartonaste membrane saj je zvok legendarnih J B L ! Boxov extremno dober v kar se lahko prepričate sami ob demonstraciji v živo in osupnili boste nad vrhunsko kvaliteto v tem srednjem razredu!!! Mere (dimenzije) Ameriških Hi-Fi zvočnikov JBL so sledeče: Višina 820 mm, Širina 260 mm, Globina 220 mm in teža cca. 30 kg. Telefonska številka: 068 672 717 resni pokličite, brez SMS in E-MAIL sporočil, hvala.
Laughing
Stran 3 od 5
