Sporoèilo |
jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47 Prispevkov: 26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 09:22 Naslov sporoèila: Težava - Å¡umenje iz zvoènikov iz razliènih AV naprav |
Imam problem z šumenjem v zvoènikih, in sicer šumi v vseh treh razliènih HIFI napravah (mini HIFI, hišni kino..), v razliènih sobah. Šumi ne glede na to, na katero vtiènico je priklopljeno.
Pri hišnem kinu šumi tudi ob fiziènem izklopu vseh ostalih naprav, na vseh izhodih, tudi ob izklopu vseh vhodov. Internet in TV sta priklopljena na zgolj na optiko, tako da s tem nekako izkljuèujem t.i. ground loops.
Glede na to da je blok oz. elektrièna napeljava starejše izvedbe, se mi dozdeva, da je težava prav v tem. A ma kdo kakšne izkušnje s tem. Trenutno se obraèam k temu, da bi si nabavil bodisi regulator napetosti bodisi UPS. |
trancedeejay Site Admin
Pridružen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 20:11 Naslov sporoèila: |
Ali gre dejansko za šum ali brum. Prihaja iz zvoènikov ali transformatorja? Kakšna je voltaža pri napajanju? Ali je šum konstanten ali se poveèa ob zvišanju jakosti?
jijetelu
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 21:12 Naslov sporoèila: |
trancedeejay je napisal/a: | Ali gre dejansko za šum ali brum. Prihaja iz zvoènikov ali transformatorja? Kakšna je voltaža pri napajanju? Ali je šum konstanten ali se poveèa ob zvišanju jakosti?
Matt |
šum, precej jasno se sliši iz twiterja, nekakšen brum pa prihaja iz membranskega zvoènika
z jaèanjem jakosti se šum poveèa
voltaža iz vtiènice ? cca 235V zmerjena s cenenim voltmerom |
giroskop
Pridružen/-a: Èet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 15:38 Naslov sporoèila: |
Pozdrav !
Glede na to, da je napeljava starejšega datuma najprej preveri èe so vtiènice nièene. To pomeni, èe vtiènico odpreš, prideta do nje samo dve žici, to sta faza in nula. Faza je tista žica na kateri preizkuševalec faze sveti. Nula pa je povezana s stranskim prikljuèkom šuko vtiènice. Preveri in javi ??
Lp Franci |
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 15:54 Naslov sporoèila: Re: Težava - Å¡umenje iz zvoènikov iz razliènih AV naprav |
jijetelu je napisal/a: | tako da s tem nekako izkljuèujem t.i. ground loops.
In toèno to je problem...
Izoliraj ozemljitev najprej na enem vtikaèu, recimo na ojaè., èe ne pomaga, pa še na drugih napravah, kjer pa imaš samo N-L vtikaè (2 pin plastika) potem tam itak ni ozemljitve. Mora nehat brenèat. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
jijetelu
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 17:03 Naslov sporoèila: Re: Težava - Å¡umenje iz zvoènikov iz razliènih AV naprav |
jacoby je napisal/a: | jijetelu je napisal/a: | tako da s tem nekako izkljuèujem t.i. ground loops.
Izoliraj ozemljitev najprej na enem vtikaèu, recimo na ojaè., èe ne pomaga, pa še na drugih napravah, kjer pa imaš samo N-L vtikaè (2 pin plastika) potem tam itak ni ozemljitve. Mora nehat brenèat. |
AV reciever nima ozemljenega vtikaèa in kot sem že povedal, šumi tudi èe fizièno izklopim (vtikaè iz razdelilca) vse ostale naprave |
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 17:25 Naslov sporoèila: Re: Težava - Å¡umenje iz zvoènikov iz razliènih AV naprav |
jijetelu je napisal/a: | jacoby je napisal/a: | jijetelu je napisal/a: | tako da s tem nekako izkljuèujem t.i. ground loops.
Tudi èe odklopiš vse inpute (tudi optiko) na AV ojaè.?
Potem je štrom zasvinjan z nekim SMPSU, ali neko drugo moènejšo napravo, lahko da je pri sosedu... Lahko je tudi TV, ali kaj drugega... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 19:14 Naslov sporoèila: |
O podobnih težavah smo že pisali.
Poglej, èe je vtiènica v šuko izvedbi.
Nato preveri, èe imaš elektrièno napeljavo v stanovanju izvedeno tako, da ima svoj ozemljitveni vod (èe se ne spoznaš povprašaj sosede ali elektrièarja).
Potem preveri, ali imaš na ohišju hišnega kina kaj elektrike, kar bi bila lahko posledica kakšne okvare in bi lahko tudi kazala na to, da z ozemljitvijo nekaj ni OK.
Izklopi varovalko, preveri, èe je na fazi kaj elektrike in nato iz stene odvij (odšraufaj) vtiènico ter fizièno preveri izvedbo, torej èe so tri žice, èe so pravilno pritrjene - od tega ena na ozemljitvena kontakta.
Èe je vse videti OK, potem je lahko ovara na aparatu, ali pa kje v napeljavi - ponavadi na kontaktih v omarici (poišèi elektrièarja).
Ponavadi pa je najveè problemov ker v starejših objektih tega ni (imaš samo fazo in nièlo), za posledico pa dobiš lahko šumenje ali pa brum v zvoènikih že po difoltu.
CD in DVD pleyerji ter vèasih tunerji nimajo ozemljitve, tako da tam ni posebnih težav, problem slabe ozemljitve pa se pojavi tudi pri gramofonu.
Vsekakor preveri (èe lahko) svoj hišni kino tudi pri kakšnem prijatelju.
Javi rezultate. _________________ LP |
jijetelu
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 20:23 Naslov sporoèila: |
glede na to da gre poleg hišnega kina, še za mini HI FI reciever in stereo amp in pri vseh veè ali manj šumi, potem verjetno ni napaka na recieverju. Zdej ozemljitev gor ali dol, verjetno je ni in prav kej veliko glede tega (verjetno) ne morem narediti. Mene bolj ko ne zanima ali ima kdo izkušnje, èe bi kak regulator napetosti ali UPS pomagal glede tega ? |
Pridružen/-a: Èet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 591 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 21:27 Naslov sporoèila: |
jijetelu je napisal/a: | glede na to da gre poleg hišnega kina, še za mini HI FI reciever in stereo amp in pri vseh veè ali manj šumi, potem verjetno ni napaka na recieverju. Zdej ozemljitev gor ali dol, verjetno je ni in prav kej veliko glede tega (verjetno) ne morem narediti. Mene bolj ko ne zanima ali ima kdo izkušnje, èe bi kak regulator napetosti ali UPS pomagal glede tega ? |
èe je problem v omrežni napetosti, bi kak kondišoner lahko pomagal, èe pa ni, pa verjetno ne. poizkušaj ugotoviti izvor problema, potem bo lažje najti zdravilo. in ceneje. |
giroskop
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 21:55 Naslov sporoèila: |
Pozdrav !
Èe receicer res nima ozemljitvenaga vtikaèa, kot praviš, potem za test daj v zemljo zabiti nek železen drog ene dobre pol metra ali veè. Ker je suša ga dobro zalij zaradi boljše prevodnosti. Na drog privijaèi (zaradi dobrega kontakta) PVC žico in jo priklopi na ohišje receiverja. Velika verjetnost je da bo brum izginil.
Nikakor pa tega ne delaj na aparaturah, ki imajo uzemljitveni vtikaè.
Lp |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
