Kolikšen delež % ste dali za posamezen sklop HI-FI sistema?
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 21:34    Naslov sporočila: Kolikšen delež % ste dali za posamezen sklop HI-FI sistema? Odgovori s citatom
Hoj:
Nakupa svoje opreme se seveda nisem lotil na ta način, samo ravno berem nek članek na (http://audiophilereview.com) pa sem za hec pogledal koliko sem jaz namenil za posamezne zadeve:
Zvočniki 31%
amps 24%
izvori (3) 30%
kabli/ps/omarica 15%
Kaj pa vi ?
LP : MM
Bwaze
Prispevkov: 227
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniki: 13%
Integrirani ojačevalec z DAC: 68%
Izvor (1, gramofon): 17%
Kabli: 2%
Dvomim, da ima še kdo tako čudno razmerje. Razz
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 5181
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2016 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glavni sistem pri meni nov stane nekaj čez 11.000€:
izvor zvoka: 27% (gramofon 18%, glavica 5%, elektronska regulacija motorja 5%)
phono stage: 14%
ojačevalec: 22%
zvočniki: 22%
kabli: 15%
Elektronika vodi s 36%, če pa prištejem še motorsko regulacijo pridem na 41%. Če pa phono stage prištejem izvoru zvoka, potem pa ta pride na 41%.
Mi je bilo zabavno poračunati, da vidim kakšna so razmerja. Je pa varljiva postavka gramofon, ker sem ga sam naredil - v prodaji ne bi šlo skozi niti približno tako poceni. Tako ima dejansko izvor zvoka glavni poudarek.
Seveda nisem dal v račun 'rezervno klop', ki vsebuje dodatne ojačevalce, phono stage lastne izdelave in vintage PS Audio, dodatne glavice, rezervni gramofon, vintage lampaški tuner Leak, 2 CD playerja (Onkyo, Philips), pa še Blaupunkt Bremen na svojem napajalniku itd..
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 07:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V mojem sistemu so daleč najdražji "del" vtiči in vtičnice in kabli in vsi deli raznih predelav, v to so všteti tudi stroški predelav, ki so mi jih naredili prijatelji. Odlični vtiči stanejo nekje od 100EUR kos navzgor. Očitno je njihova cena vezana na japonske plače.
Za Japonce so poceni, v USA in EU pa dosti manj..Prinesejo, vsaka, kak % boljši zvok.
Cilj je bil, da se moji kabli lahko kosajo z najboljšimi, ne glede na ceno in da imajo svoj "karakter", zato nisem šparal pri materijalu zanje...To jim kar lepo uspeva. Tudi po dolgih urah poslušanja ne povzročajo niti malo "listening fatigue", ampak nasprotno. Še kar vabijo k uživanju v muziki.
Po formuli Rogerja Skoffa je za 10%no izboljšanje zvoka "dozorelega", ne začetniškega audio sistema, potrebno odbrenkat 10 kratno vrednost sistema. Po tej formuli so vtiči in vtičnice in kabli poceni napram kopijam. Za doseči optimum sem jih moral preizkusit res veliko.
Vse skupaj blizu 3500EUR in še kar raste..
Od komponent je najdražji vir zvoka. Music server+DAC. 25%...
Nato zvočniki. 20%
Ojačevalci, 20%, ker pa je v pripravi še en ojačevalec, bo teh 20% še rastlo....
ambro
Prispevkov: 368
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če v sistem vključim samo en izvor zvoka so procenti taki:
-CD player - 17%
-končna + predojač. - 39%
-zvočniki - 24%
-kabli + letev 20%
Da je razmerje cen čim bolj pravilno sem v izračun vnesel kataloške cene novih komponent.
lp, Branko
Prispevkov: 386
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne glede na to, da je gramofon iz domače delavnice, je delež v skupnem znesku precej visok, 42%. V to je všteto: baza z motorjem,ročka,interno ožičenje,odjemna doza, povezovalni kabli in predojačevalec. Na ojačevalec odpade 23%,zvočniki 23%, na vse ostale dodatke 12%, elektro vodniki, povezovalni kabli, podstavki, omarice, stojala, pribor za čiščenje in ostale nujnosti; budget ca 11000€.
lp,
GP
Prispevkov: 1257
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navajanje deleža je lahko zelo zavajajoče.
Npr. za sobo 15 m2 rabimo enako kaliteten izvor(e), predojačevalec in kable kot v polovico večji, zvočniki in končna stopnja pa so v večji bistveno dražji, da dobimo podobno kvaliteto zvoka.
S tem se tudi porušijo razmerja.
V še enkrat večji sobi pa je zvočnik do 2/3 dražji, končna stopnja pa kakšno polovico.
Prispevkov: 3046
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2016 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot pravi CK, delež je lahko zavajajoč ...
Če uporabim "cenejši sistem" v istem prostoru je razmerje cca 25% izvor-ojačevalec-zvočniki-kabli v prostoru, ki je akustično opremljen za ceno vseh komponent skupaj...
Če pa uporabim dražji sistem pa se razmerje popolnoma poruši na račun ojačevalcev in zvočnika, prostor pa ostane enak Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 5181
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2016 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Nisi povedal svojega deleža.
Modrovanja o procentih so vedno zavajajoča, se strinjam - še posebej v dražjih sistemih ni optimum enak kot v cenejših. Pa digi ni enak analognemu. Bolj merodajni so procenti tistih, ki že dolgo niso nič menjali v sistemu (=so dolgo zadovoljni).
A - glej ga zlomka - @goldprof ima skoraj identične procente z mojimi, ob istem budgetu, baza pa je doma narejen gramofon kot pri meni.
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2016 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj:
Osebno mislim, da se nikakor ne da postavljati tu nekih pravil,... Prav tako izjemno redki kupujejo cel sistem "na enkrat", da bi lahko sploh teoretično lahko sledili nekim pravilom/smernicam,...
Mene je čisto tako informativno zanimalo vaše mnenje/izkušnje/dejansko stanje Smile
Če bi se osebno res lotil "iz nule",... bi dal zelo velik % zvočnikom,... osebno mislim da so zvočniki in njihova umestitev v prostoru daleč najbolj odločujoč faktor v končni kvaliteti zvoka.
Kakor koli že je logična trditev "garbage in, garbage out" - je pa kvaliteta izvorov/ojačevalcev danes že tako velika (srednji/visoki razred), da je to neprimerljivo z zvočniki,...
IMHO,... Wink
LP : MM
Slinch
Prispevkov: 464
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2016 00:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zakaj pa ne
glede na ceno novega:
gramofon+glava 35%
phono 3%
dac 7%
amp 20%
zvočniki 28%
kabli 7%
glede na plačan znesek:
gramofon+glava 44%
phono 2%
dac 16%
amp 17%
zvočniki 17%
kabli 4%
(glavni setup, HT zadev nisem upošteval)
(če dodam še glasbene medijie, potem je celoten setup 10%)
Prispevkov: 1383
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2016 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene bolj kot odstotek zanima kaj imate doma.
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2016 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Malo sutra... Very Happy Laughing Laughing Laughing
mihamusic
Prispevkov: 134
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2016 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah - jaz imam gramofon, pa CD, pa streamer,... pa predojačevalec, pa ojačevalec,... pa ene 2 zvočnika,... pa ornk špagete od kablov zadaj Wink
LP : MM
Prispevkov: 1383
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2016 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to da ni poleg naslovov, bo kdo težko kaj odnesel.
Če pa je težko povedati, pa tudi prav.
