Priklop digitalnega radia (Telemach) na hišni kino
Dravlje
Pridružen/-a: Čet Maj 2016 10:15
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 10:24    Naslov sporočila: Priklop digitalnega radia (Telemach) na hišni kino Odgovori s citatom
Imam Harman Kardon BDS 885s hišni kino ki ima na zadnji strani enote možen priklop FM radia. Zanima me ali je mogoče priklopiti digitalni radio (Telemach) na navedeni FM priklop. Na vtičnico za TV (digitalno, Telemach) imam možnost priklopa samo enega koaksialnega kabla. Na navedeni kabel sem priklopil razdelilec, ki razdeli signal na TV in Radio (kupljen v tujini, Nizozemska preko interneta, drugače redka zadeva, precej drago). Ko sem priklopil kabel iz razdelilca na hišni kino mi le-ta ni našel radijskih postaj. Kabel je koaksialen (upam, črne barve) a mi je vseeno malo sumljiv oziroma ali obstoji težava drugje.
Prispevkov: 1525
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem starsem preko navadne antenske vticnice
priklopil mini stolp s kablom in naslo je vse postaje. Zadevo redno uporabljajo. Imajo tudi Telemach. Pri tebi je verjeto problem v tem razcepniku. Ne vemo kaj tocno imas.
Dravlje
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam tole zadevo:
http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1144.html (tretja od zgoraj navzdol), sicer pa imam na vtičnici na steni možnost 1 priklopa za TV in 1 za internet.
Prispevkov: 1324
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali vam radio dela (oz. najde kakšno postajo) ko priključite navadno anteno (brez razdelilca) oz. kos žice na sredinski pin?
Matt
Dravlje
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To še nisem probal, sem pa res zraven dobil eno enostavno FM anteno (žičko s konektorjem na koncu). Bom probal danes popoldne ali jutri, me je pa zanimalo ali gre najprej preko priklopa na Telemach.
Prispevkov: 1525
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tule imas podatke o analognih frekvencah za Telemach LJ, tudi za FM radio. click
jože
Prispevkov: 252
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 15:32    Naslov sporočila: Re: Priklop digitalnega radia (Telemach) na hišni kino Odgovori s citatom
Dravlje je napisal/a:
V kabelskem sistemu sta dve vrsti programov
Digitalni TV in Radijski
Analogni TV in Analogni radijski FM
Na hišnem kinu Harman Kardon na FM priključku lahko sprejemaš samo analogni FM signal!
Prispevkov: 646
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 19:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz imam Telemach in sem dobil zraven tudi digitalni sprejemnik Cisco 4682, ki ima tako digitalne kot tudi analogne izhode. Na ta način lahko solidno ozvočiš tv filme in radijske postaje.
Prispevkov: 1525
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce mislis digitalni radio kot so npr. Stingray in ostali navadni programi. Te programe ti bo nasel TV sprejemnik (ce imas CA modul in kartico) ali digitalni sprejemnik Cisco (odvisno kaj imas doma) in jih bos lahko poslusal, ko bos imel prizgan TV oz. digitalni sprejemnik in tvoj hisni kino hkrati.
Opticni izhod na TVju povezi z opticnim vhodom na tvojem hisnem kinu.
Dravlje
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 07:42    Naslov sporočila: Re: Priklop digitalnega radia (Telemach) na hišni kino Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Hvala za to informacijo, sem poskusil včeraj še z drugim koaksialnim kablom, pa tudi ni bilo signala. Sedaj sem na enoto priključil FM anteno, ki sem jo dobil z hišnim kinom in sem dobil FM postaje. Mogoče zvok ni tako kvaliteten kot sem pričakoval zato bom verjetno modul vtičnici Tem Čatež, ki jo imam sedaj (1x internet in 1x TV vtičnica) dodal še en modul za radio (seveda če bo šlo ker sem malo omejen s prostorom).
Dravlje
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 09:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Ja potreboval bi takega + RJ45 (za mrežni kabel za internet) priklop na vtičnici, ker sem omejen s prostorom (možna samo 1 vtičnica).
Prispevkov: 516
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 17:17    Naslov sporočila: Re: Priklop digitalnega radia (Telemach) na hišni kino Odgovori s citatom
Če v tej vtičnici ni analognega radijskega signala med 88 in 108Mhz, noben supertruper razdelilec ne bo pomagal. Če direkt iz vtičnice ni bilo nič in če namenski spliter ni pomagal, vprašanje, če vtičnica, ki glumi spliter, bo.
jože
Prispevkov: 252
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 11:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem še enkat prebral, najbolje, da odklopiš kabel iz vtičnice v steni in direktno na takabel priključiš razdelilnik ki si ga kupil.
Verjetno je v vtičnici, ki jo imaš sedaj za TV filter in ne prepušča radijskega signala. To je sicer malo verjetno, ampak boš vsaj siguren, da v kablu ni FM signala.
Če še sedaj ne bo nobenega sprejema, potem ti ostane samo še uradni serviser od Telemaha, mogoče je radijski signal nekje izfiltriran zaradi interneta......???
p.s. Razdelinik, iz linka je pravi in bi moral delat.
Dravlje
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 18:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Jože hvala za učinkovit nasvet, zadeva deluje brezhibno, priklopil delilnik direktno na vtičnico iz vtičnice pa en kabel koaksialni na TV in drugi na hišni kino priključek FM radio. Še enkrat hvala !
